1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Лента. Нуждаюсь в совете
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем IlyaLebedev, 19.03.15.
  1. IlyaLebedev
    IlyaLebedev
    IlyaLebedev
    Добрый день. После заливки ленты начал искать самый верхний угол для кладки первого ряда блоков. Один угол ленты ниже остальных на 40мм. Чем можно это компенсировать? Думаю собрать опалубку, засверлить ленту, вставить арматуру, связать сетку и залить на 40мм. Можно ли так сделать, и какие дальнейшие проблемы могут быть с выкладкой газобетона, ведь первый ряд - это основа, он должен быть в горизонтали.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @IlyaLebedev, А ПЕРЕКРЫТИЕ-ТО КАКОЕ БУДЕТ?
  3. IlyaLebedev
    IlyaLebedev
    IlyaLebedev
    Перекрытие будет деревянное.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @IlyaLebedev, ничего делать не надо. Кладите сразу в уровень: первый блок у Вас будет лежать на слое в 1 см, а на самом низком месте - на слое в 5 см.
    Первый слой-то кладётся всё равно на раствор.
  5. IlyaLebedev
    IlyaLebedev
    IlyaLebedev
    А толщина раствора 5 мм не много? Есть какая то максимальная толщина кладки раствора?
  6. IlyaLebedev
    IlyaLebedev
    IlyaLebedev
    Я так понимаю единственная проблема может быть-это может вытечь раствор из под блока?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    50 мм !
    А Вы же собирались как добавлять 40 мм. А так добавите сразу 50 мм, зато у Вас будет однородный слой!
    Вы в курсе вообще, что допустим цементную стяжку нельзя делать менее 50 мм? А здесь Вы приклеиваете блоки.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Если не будете делать жижу - ничего не вытечет.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  10. IlyaLebedev
    IlyaLebedev
    IlyaLebedev
    @max68.2011, спасибо за ответ и за тему.
