1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
МЗУФ для дома из бревна при высоком урове воды
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Hell905, 19.03.15.
  1. Hell905
    Hell905
    Hell905
    Добрый день. Собираюсь строить жилой дом из бревна в полтора этажа (план и фасад во вложении если интересно).
    На участке после плодорного слоя 200мм идет супесь (более точно пока сказать не могу) и предполагаю, что расчетное сопротивление грунта не менее 10т\м2. По сажину определил, что ширина фундамента 400мм вполне достаточна (выкладки могу предоставить).
    Весной был на участке и посмотрел в соседский колодец - уровень воды на 700мм ниже поверхности земли.
    Накидал узел фундамента, очень интересно ваше мнение, необходима любая критика и замечания. Задача построить надежный фундамент при минимальных финансовых и трудовых затратах (думаю как и всех)
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    оно зависит от глубины, показателя текучести и др. факторов. Может быть и 5 т и 1т. тем более при высоком угв
  3. Hell905
    Hell905
    Hell905
    Уровень залегания супеси не менее 2,8м, на участке в свое время делался шурф буром. На выходных, если буду на участке, попробую покатать колбаски и более менее определиться с грунтом.
    Но давайте пока предположим, что ширина фундамента достаточна. А в целом то конструкция оптимальна или есть ошибки? Может что то не технологично?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Глубина заложения фундамента с учетом подушки порядка 0,5м. для самой фиговой супеси. что описана в снипе выйдет на глубине 0,5м расчетное сопротивление 7т/кв.м.
    при ширине подушки 0,6м имеем 4,2 т на погонный метр ленты. может для бревна и сгодится.
    если вентподполье, то нужны продухи. а грунт пучинистый. снаружи утеплено, изнутри нет - через продухи мерзнет. вода высоко. со всеми вытекающими. точнее выпучивающими.
    дренаж особо без толку. при таком угв.
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Зачем вам плодородный слой под полом ? Редиску выращивать зимой ?
  6. Hell905
    Hell905
    Hell905
    Продухи в ленте фундамента сделаю. Но на зиму их планирую закрывать например кусками ЭППС. И как я понимаю грунт находящийся под домом будет полностью закрыт от действия холодного воздуха и не будет промерзать: сверху-утепленным полом по лагам, с боков-утепленным ленточным фундаментом. И зачем тогда утеплять ленту внутри дома?
    По поводу дренажа можно поподробней? По моей логике дренаж необходим для того, чтобы если вдруг уровень воды поднимется выше уровня подошвы фундамента, то фундамент будет намокать, что не есть хорошо.
    А почему плодородный слой не может находиться под домом? Его не хочу убирать для экономии времени, а потом его еще и вывозить придется.
    Вот сейчас закралась такая мысль, что он под домом будет перегнивать и выделять газы, которые в любом случае попадут в дом, в правильном направлении я мыслю? или есть еще причины его убрать?
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Совершенно верно. В любом случае органика это процессы разложения, насекомые и т. д.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    закрывать продухи нельзя по нормативам
    Закрывать ли продухи на зиму? Необходимость продухов?
    а чем это плохо? он не простудится. но я не про это. а про то, что при высоком угв, куда именно будет вода отводиться? если она везде вокруг высоко.
  9. Hell905
    Hell905
    Hell905
    Так, теперь плодородный слой уберу. Но на его место необходимо сделать засыпку из песка такой-же толщины, правильно?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Hell905, дренаж целесообразен только в случае возможности водоотведения, а это напрямую зависит от рельефа местности.
  11. Hell905
    Hell905
    Hell905
    Ок, почитаю литературу по поводу дренажа дополнительно
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а для меня это всегда было загадкой. видимо да. и еще и под лентой, чтобы через нее не промерзло. поэтому я и не люблю вентподполья. лучше полы по грунту на мое имхо
  13. Hell905
    Hell905
    Hell905
    Согласен Rolandspb.
    Прихожу к мнению. что если сделать правильно вентподполье, т. е заменить плодородный грунт на песок по всей площади, утеплить вертикально и горизонтально (на ширину 1,2м- по размеру листа ЭППС) ленточный фундамент с наружней и внутреней стороны, а потом еще и утеплить пол первого этажа, то совсем не далеко до полов по грунту.
    Нужно будет утеплить весь грунт по всей площади, сделать гидроизолицию и стяжку. Но есть одно но, полы по грунту требуют большей толщины засыпки песком.
    Какие мысли у вас возникают по поводу полы по грунты VS вентподполье+полы по лагам?
