Разводка электричества на даче
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Vasbog, 18.03.15.
  1. Vasbog
    Vasbog
    Vasbog
    Сергиев Посад
    Да я тут тоже, все прикидываю. Всю башку сломал :mad: Спецификация ABB-Hager-1.jpg Пока Хагер перевешивает по цене.
    Сюда еще нужно шины добавить. Вот и думаю, одинарные ставить или спаренные в корпусе. :faq:
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Ну, это нормально. ;)
    Декларацию вижу, а деньги где ? (шутка).
    Как бы Вы там не измудрялись - Хагер выиграет в цене в сравнении с Леграном и тем более с АВВ. :aga:
    Все зависит от компоновки.
    Только применение двойных шин я в Вашей схеме не вижу. :no:
    Не спешите, продумайте компоновку щита, и учтите, у Хагера есть разные шины. ;)
    А со щитом что решили? :aga:
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А куда делись АВ С1А три штуки ? :faq:
  4. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    И не только по цене... :)
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, согласен. :hndshk:
    Легран сейчас не тот что был раньше. :no: :(
  6. Vasbog
    Vasbog
    Vasbog
    Сергиев Посад
    Щит будет один. Пока не подобрал. Вначале нужно определиться с комплектующими а потом и щит буду подбирать.
    Останавливаюсь на Хагере.
    Решил их заменить на 1P 6kA B-6A 1M. Hager. По цене дешевле. Я думаю что не принципиальна 1А или 6А в моей схеме.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    ОК.
    Неправильно, с таким же успехом можно поставить 16А, они еще дешевле.
    Ставьте С1А или максимум С2А.
  8. Vasbog
    Vasbog
    Vasbog
    Сергиев Посад
    Хорошо.
    Вот прикинул компоновку щита.
    таких щитов еще поискать нужно будет, да и дорогие наверное они будут :mad:.
    Буду "раскидывать" мозгами. Может и два придется ставить.
    Поеду по местным магазинам и посмотрю щиты там.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, цена такого щита 6 х 18 = 108 модулей будет "веселая".
    Почитайте вот это https://www.forumhouse.ru/threads/297330/
    таких придется ставить два.
  10. Vasbog
    Vasbog
    Vasbog
    Сергиев Посад
    Изучил, но наверное обойдусь обычными металлическими щитами.
    Я вот че тут подумал.
    У меня СИП4х16 идет прямо со столба. Может на столб поставить щит с АВ 6кА 4Р С-63А и УЗО 63А S 300мА вместо №4 в щите дома. А то от столба до щита в доме СИПа 50 метров, да и проложен с радиусами изгиба не по допускам. :mad:
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, можно.
    С этого места поподробнее.
  12. Vasbog
    Vasbog
    Vasbog
    Сергиев Посад
    Т. е. селективное узо будет 300мА а не 100мА как планировалось?
    СИП4х16 идет на кронштейн второго этажа дома. Расстояние от столба до дома метров 15. Далее по фронтону второго этажа, с вертикальной плоскости, до фронтона первого этажа, в горизонтальную плоскости, под углом в 90 градусов. Далее по фронтону длиной стороны дома первого этажа, потом под углом 90 переходит на короткую сторону дома. С короткой стороны дома через пластиковую негорючую трубу, запененную негорючей пеной, заходит в щит. По фронтонам СИП идет в обычных пластиковых коробах для внутренних помещений.
    Ну как то так: СИП в дом-1.jpg
    Так вот. В узелах А и В СИП изогнут под углом 90 градусов менее допустимых значений.
    Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке: 7,5 диам. кабеля.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Можно и то и другое, я бы поставил 100мА.
    А кабельную линию от столба до дома чего не сделали ?
    Или хотя бы переход на ВВГ в точке крепления СИПа на фасаде.
    И не жалко было портить фасад такой "порнографией" ?
    Мда, на вкус и цвет все карандаши разные.
  14. Vasbog
    Vasbog
    Vasbog
    Сергиев Посад
    Делал не я.
    Это как?
    Аргумент был: "одним куском".
    Короба под цвет фасада, да и пущен по задней стороне дома. Так что вид не портит.
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Понятно.
    Уже не важно, вопрос снимается.
    ОК.
