1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Правильная бытовка - 2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 18.03.15.
  1. Ugoslav
    Ugoslav
    Ugoslav
    Томск
    @Cosolapyj, Вопрос по обшивке ОСП-плитами. В предыдущей теме аналогичные вопросы читал, но рекомендации были разными. Если я ориентирую ОСП вертикально, то как мне ее лучше ориентировать?
    1) вариант - от нижнего края ростверка
    2) вариант - от верхней (двойной) обвязки
    3) вариант - между ростверком и двойной обвязкой (с захватом лаг и верхней обвязки стен)
    Общая высота внешних стен получается 2815 мм. Как лучше закрывать оставшуюся площадь, в шахматном порядке?
    Начиная от какой толщины ОСП можно не заморачиваться с попаданием краев листов (стыков) в стойки каркаса?
  2. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    поселок городского типа Рябово
    Оптимален 3.
  3. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    @Ugoslav,
    Я обшивал 9мм и не заморачивался с размерами. Стыки потом закрепил. Полоска ОСП изнутри на стык и снаружи притягивал саморезами. Лишнюю длинну саморезов изнутри болгарской срезал.
  4. vic7802744683
    vic7802744683
    vic7802744683
    Правильно что "стойки ларсена" упомянули, бытовка должна быть теплой и отапливаться без стационарных отопительных приборов, а с такой конструкцией стены этого добиться проще. Надо мне будет бытовку себе делать, именно с ними и прикидываю.
  5. banzai spb
    banzai spb
    banzai spb
    Гипсоволокнистый лист ни кто ни пробовал во внутренней отделки стен бытовки ?
  6. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    Вы с какой стороны интересуетесь? Что бы с экономить или более истеричный вид вам нравится.
  7. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Проще - двойной каркас в шахматном порядке.
  8. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    А укосины на стене 3х3м лучше врезать
    из одного угла в другой 1 доской
    или
    двумя досками из верхних углов в середину нижней обвязки?
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :hello:Пользователю нужно ваше мнение.
    Строю каркасный хоз. блок-мастерскую. Нужны советы
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    На з- сторонах кроме веранды, от нижнего края ростверка. А можно еще ниже, если есть в планах закрывать пространство между поверхностью земли и ростверком. Только не забудьте продухи по площади строения сделать. Не достающую до верху часть перекрыть листом лежа. Подскажу заодно как сделать точные прорези под стропила: берем рейку, обрезаем в размер листа, чтобы не путаться. Затем прикладываем вплотную к стропилам и отмечаем. Следующий лист отмечаем с другой стороны рейки. Далее берем красный карандаш и по новой используем обе стороны. Затем строганули обе стороны и можем еще много чего на рейке написать да нарисовать. ;)
  11. Ugoslav
    Ugoslav
    Ugoslav
    Томск
    Благодарю! :hello:А по стыковке листов и попаданию или не попаданию в стойки, какую толщину ОСП выбрать, чтобы не заморачиваться сильно?
    Веранду, как я понял сразу обшиваю плитами по горизонтали?
    Еще вопросик. фронтонные стены чем лучше зашивать? Плитным материалом не сильно охота из эстетических соображений, может дюймовкой на ребро (лесенкой)? Чердак у меня все равно холодный будет.
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Смотреть как проще. Из-за окон. Ну а фронтоны можно и лесенкой. Толщина плиты 9мм достаточна.
  13. Ugoslav
    Ugoslav
    Ugoslav
    Томск
    Еще такой момент. Зазор между плитами какой сделать (под герметик) и какими гвоздями лучше колотить, если ОСП будет краситься?
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Колототить плиту лучше цинковкой. Краска паропроницаемая не даст нужной защитной пленки. Зазор 2-3мм.
  15. Ugoslav
    Ugoslav
    Ugoslav
    Томск
    То есть, нужно какой-то сильно укрывной? Как тогда пар выходить будет?
