Строю каркасный хоз. блок-мастерскую. Нужны советы
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Birdrooc, 20.03.15.
  1. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Доброго времени суток!
    Место на участке расчищено, вырыт котлованчик 20 см, засыпан песком, всю зиму отстаивался, теперь пришло время строить...
    Задумал построить пока "сарай" - хламник размером 6х3м, двускатная крыша, но после 2-3 лет он будет называться хоз. блоком и немного мастерской. Там будет храниться садовый инвентарь, некоторый строй-материал (в основном не тяжелый), садовая мелкая техника (бензокоса, культиватор, и проч.). Естественно не отапливаемый, исходя из бюджета стоение будет каркасным и чем-то обшитым.
    Насколько я начитался и насмотрелся - настолько и нарисовал, но как мне кажется где то я переборщил возможно то ли в плюс, то ли в минус.
    Комментируйте, желательно исходя из опыта своего или знакомых.
    Итак:
    1. На песок будут уложены блоки 200х200х400, под ними для увеличения площади контакта тротуарная плитка или что-то похожее (кстати что именно кладут?).
    2. На эти опоры через гидроизоляцию положу обвязку из бруса 100х150 - на ребро (углы будут напилены по уставу и усилены мет. уголками)
    3. Между брусьями обвязки будут уложены лаги пола 150х50 с шагом 600мм, на мет. опоры.
    4. Затем уложен пол из доски 150х40 сплошным настилом. Меня беспокоит длинна 6м - не пойдет ли дугой или еще чего там, не нужно ли ее распиливать на более короткие куски и укладывать в разбежку? (может это предрассудки?)
    5. После будут собраны отдельно каркасы стен, установлены на пол и соединены между собой. Стойки 100х40, шаг стоек 400мм, подкладочная нижняя доска 100х40, сверху обвязка из 2-х досок 100х40 (будет являться мауэрлатом)
    6. На стены положу балки перекрытия из доски 100х40, они же будут являться затяжками для стропил.
    7. закреплю конек из 2-х досок 150х40
    8. Установлю стропила 150х40, в том числе "висящие в воздухе" - тут вопрос как их правильно закрепить, чтобы не прогнулясь кровля потом от снега.
    9. Сделаю обрешетку из доски 100х20 (или можно бруски 40х30? - они есть вналичии). Под металло-черепицу или профлист, пока не решил.
    10. Стены планирую обшить OSB-3, при этом раскосины не нужны? (а если вдруг решу зашить вагонкой, тогда раскосины обязательны?)
    11. поставлю дверь и окно.
    12. изнутри скорее всего тоже чем то обошью, скорее всего OSB или фанера, стены и потолок
    В таком виде строение будет стоять 1-2 года, после будет сделан каркас под сайдинг и обшит пластиком по кругу, включая подшивку крыши с софитами (весь пластик останется от облицовки дома)
    Хотел бы получить грамотные комментарии по каждому этапу, где нужно потолще где наоборот необязательно, шаг укладки и проч, это первое мое строение, но не последнее, на нем планирую поучиться, впереди гараж и баня
  2. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Еще фото
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Плитка тротуарная армированная. 400х400, 500х500, 600х600 Толщина 40-60мм.
    Опора в самой середине не нужна. Но лаги из-за большого пролета по калькулятору проходят только 40х200 или 50х200
    Вариант №2 В середину ростверка добавить продольную балку по середине и оставить опору. вот похожий проект и вот
    По поводу "лесенки" (усиления свесов) на кровле: тут
  4. Dimitri777
    Dimitri777
    Dimitri777
    Всем доброго времени суток.
    Сам планирую поставить бытовку и изучаю сей вопрос.
    Смотря на этот проект обратил внимание на оконный проем и мне показалось, что там не хватает второй стойки (может не правильно называю). Т. е. она есть но не до пола, тогда возникает вопрос, а в полной ли мере будет распределяться нагрузка. Поправьте если не прав
  5. Dimitri777
    Dimitri777
    Dimitri777
    Так же обратил бы внимание и на дверной проем
  6. Dimitri777
    Dimitri777
    Dimitri777
    И еще обращал внимание, что сверху оконного проема ставя либо две доски на ребро, либобрус, который вроде как называется ригель.
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Стойка должна быть и в проеме окна и под окном и над окном (над усилителем-ригелем). И везде сдвоенная стойка. В ссылках возможны мелкие недочеты, так что проверка обязательна. ;)
  8. YaS
    YaS
    YaS
    Как обладатель микро домика аналогичного размера, но другой планировки добавлю:
    Блоки конечно не фонтан, гуляют если внизу глина и угв высокий (у меня под блоками подушка 60 см с геотекстилем). Править можно конечно, но очень уж неудобно.
    1. Положите плитку 500х500 толщиной 50 лучше армированную (за 4 года одну неармированную у меня сломало)
    2. Просто на сложенный в два - четыре раза рубероид кладите обвязку. Не жалейте антисептика на нее.
    5. А с чем связан такой частый шаг вертикальных стоек? Сделайте под ширину планируемого утеплителя в районе 600 мм.
    7. В промежутке бы точек крепления к перекрытию добавить бы надо, провиснет же. Да и угол ската бы побольше, имхо тут даже под металл придется сплошную обрешетку делать иначе погнет.
    10. Стены планирую обшить OSB-3, при этом раскосины не нужны? (а если вдруг решу зашить вагонкой, тогда раскосины обязательны?) У меня без них нормально стоит с имитацией бруса с одной и блокхаусом с другой стороны каркаса.
    11. Может дверь чуть сместить вправо? Что то тяжелое если закатите, иногда удобнее толкнуть, чем тянуть. Да и угол покрепче будет, если дверь чуть на расстоянии будет.
    12. Ветроизоляцию в любом случае бы желательно.
  9. YaS
    YaS
    YaS
    Забыл добавить, крыльцо пристраивалось позже и угол склона невозможно было сделать как у основной крыши (головой бы бились). Считал количество и сечение балок (40х95 у меня) на крышном калькуляторе из расчета снеговой нагрузки 200 кг на квадрат и брал запас процентов 30. Обрешетка сплошная из бракованной (с выпавшими сучками, кривой, без фасок и тп) имитации бруса, которая имелась. Так вот ее толщина (по памяти) - 20 мм, так что 40х30 брусочки вполне подойдут. Проверено парой зим и большими сугробами на крыше крыльца, политых ледяным дождем.
  10. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    При этом можно будет оставить лаги 150х50?
    Утеплитель не планируется, такой шаг был сделан для "надежности" чтобы ОСБ не гулял...
    угол может и подниму, но я расчитывал под лаги 2м чтобы экономнее, подпорки под конек добавлю - или что имелось ввиду под точками крепления?
    Вот именно в эти выходные я решил что просто обшить имитацией выйдет даже дешевле чем осб+сайдинг, пока перепланирую обшивку дома под иммитацию - ну и сарай заодно... Какой шаг и какое сечение стоек нужно под иммитацию.
    Про дверь подумаю, я так ее разместил чтобы некоторый стройматериал 6м можно было по диагонали занести...
    Это типа изоспан А ? для него ведь придется контр-обрешетку делать?
    это стропила?
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Да, лаги 50х150 или 40х150 нормально подойдут.
  12. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    А стойки 100х40 с шагом 60 нормально выдержат? при условии обшивки имитацией?
  13. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Два этажа выдержат, три а дальше наши законы строить не позволяют. Тут главное чтобы стропила находились над стойками и нагрузка шла вертикально от стропильной ноги до ростверка.
  14. YaS
    YaS
    YaS
    Да речь про подпорки под конек.
    Не забудьте посчитать стоимость антисептика-грунта и краски еще, дерево без защиты темнеет и гниет. И еще через несколько лет обновлять окраску придется.
    Когда нибудь видели конструкцию бытовок изнутри? (Они примерно аналогичного размера) - там вообще кроме углов, как правило 50х50 стойки и ничего. 100х40 за глаза для крохотного одноэтажника.
    Тогда удобнее дверь на 3 метровой стороне делать. Или под сарайчик пихать - у меня кой какие остатки на поддонах живут под домиком.
    Если утеплителя не будет, то по желанию. С ветрозащитой, если что то внутри делаете покомфортнее просто (дерево рассыхается, образуются щели, вода заливается), можно и любую самую дешевую использовать и просто ее пристрелить степлером к стойкам и на нее прям (по стойкам) набивать имитацию.
  15. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    В том то дело что удобнее, но хочется дверь сделать именно с этой стороны, исходя из местоположения и ориентации строения. Если отступать от угла, то сколько надо до проема под дверь? 200мм? 300мм? ...
