Взгляд со стороны на планировку одноэтажного дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем geremkin, 18.03.15.
  1. geremkin
    geremkin
    geremkin
    Добрый вечер.
    Нашли подходящую планировку для одноэтажного дома, для ПМЖ (есть все центральные коммуникации, включая газ)
    Планировка нравиться, но расположение котельной не совсем устраивает.
    В доме хотелось бы сделать одну мокрую зону.
    Подскажите где лучше разместить котельную? Открыт для пожеланий по остальной планировки.
  2. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Неясность с перекрытием. Есть как бы несущая стена, но её не достаточно. Лучше делать такой продольную стену.
    Много места съедает широкий коридор.
  3. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Чем не устраивает расположение котельной?
    мокрая зона у вас и так одна.
  4. geremkin
    geremkin
    geremkin
  5. geremkin
    geremkin
    geremkin
    Мокрая зона одна и это расположение хочется сохранить.
    При таком расположение свет в гостиную поступает только через одну сторону, это не устраивает
  6. geremkin
    geremkin
    geremkin
    Вы имеете виду стену между гостиной и коридором сделать несущей?
    В коридор думали вынести шкафы.
    Подскажите какой оптимальный коридор на ваш взляд?
    Как можно изменить планировку?
  7. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Вы бы заполнили опросник, чтобы мы понимали стороны света, ввод газа и воды, состав семьи и прочее.
  8. geremkin
    geremkin
    geremkin
    Подскажите где можно взять опросник?)
  9. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
  10. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Можно, конечно, сделать вот так, но, говорят, котлы через стенку со спальней - некомфортно, ну и мокрые точки чуть больше разнесены, чем в изначальном варианте
    Ну и мое личное ИМХО - дом большой, спальни разрознены, так что второй СУ у отдельной спальни просится. Если только это не гостевая :)
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Да. Она почти на всю длину, балка через гардероб будет небольшой при этом желательно, подвигать стены так, чтобы под ней в сторону левой верхней спальни поместился встроенный шкаф гардероба. Или сдвинуть стенку между спальней и гардеробом на уровень несущей стены.
    Но можно пойти и на более сложный вариант перекрытия со стропильными рамами, без внутренних несущих стен. Некоторое возможное повышение стоимости перекрытия с крышей частично компенсируется уменьшением стоимости стены и фундамента.
    Если налоги берут с общей площади, а не с жилой, то лучше больше площади отдавать жилым помещениям, а не коридору.
    В коридоре вблизи входа необходимы шкафы для повседневной сезонной верхней одежды. Т. е. должны помещаться несколько ходовых вариантов зимней (или межсезонной) одежды семьи и небольшой запас для гостей. Остальное лучше хранить в шкафах жилых комнат или гардеробных вне зоны входа.
    Перенос мебели из коридора в спальни увеличивает объем воздуха в помещениях и они будут комфортнее.
    Да и украсть дорогую одежду из прихожей проще всяким шулерам-ворам, которых развелось много в наше время.
    Вот исходя из разумного минимума шкафов в прихожей, холле, коридоре, местом перед шкафами 1,1-1,5 м и остальных проходов 1,1-1,3 м и конфигурируют коридор. Еще учитывают возможность проноса громоздких предметов, особенно где пронос с поворотом.
    Это если бюджетный, компактный дом. Для больших и роскошных другие требования.
  12. geremkin
    geremkin
    geremkin
    1. Регион застройки
    Московская область
    2. Планируемые материалы для строительства
    Пенобетон
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж?
    Вход расположен с севера, одноэтажный дом, мансарда не жилая
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования
    Дом для ПМЖ
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной
    Планируем теплый пол
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей)
    Сложно сказать, постоянно будет меняться)
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.)
    3 спальни, больше 15 кв метров каждая
    2 санузла
    гардеробная
    котельная
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне)
    Все верно
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая?
    тамбур прихожая
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения?
    кухня и гостиная вместе
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором?
    двери спален должны быть звукоизолированы коридором
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол?
    устраивают два варианта
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество?
    излишество
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально?
    не принципиально
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально?
    не принципиально
  13. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Вы что-то меняли? Рисунок у вас размером с миниатюру. Не увеличивается.
  14. Julet
    Julet
    Julet
    1. топочная при входе (грязная зона)
    2. кладовка при кухне более востребована
    3. гостевой туалет перенести, за чет чего можно оставить еще один туалет, но сделать выход их него из одной из спален (для родителей).
  15. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    @Julet, и как из такой котельной тянуть газ на кухню?
