Подключение НС к трубе скважины
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Undying, 17.03.15.
  1. Undying
    Undying
    Undying
    Тверь
    Подскажите как у вас подключена станция к скважине? Интересует не подводка, а именно врезка в трубу. У соседа пробурили скважину, кессон ставить он не будет, вода очень близко практически самоизлив. Есть мысль обкопать трубу на два метра, там её отрезать, нахлобучить сверху что нибудь вроде крышки, а в крышку врезать угловой фитинг для подключения и все это дело закопать. Что скажете?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/threads/33643/#post-1709398
    Встречный вопрос - откуда у соседа такая наивная уверенность что не потребуется раскапывать место подключения зимой, 1 января в 25-ти градусный мороз да еще с похмелья?
  3. Undying
    Undying
    Undying
    Тверь
    Спасибо за ссылку! А зачем раскапывать? Ломаться там вроде нечему будет. Станцию дома планирует поставить.
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Хорошая и правильная паковка резьбы (уплотнение), фитинги не подверженные коррозии и разрушению (например из-за вымывания цинка), вместо компрессионных фитингов для ПНД - электросварные или под раструбную пайку/сварку - тогда возможно и не придется раскапывать.
  5. fokford
    fokford
    fokford
    Уважаемый @Protasevich, хочу установить "сборную" НС, с не совсем обычным способом монтажа элементов.
    Исходные данные: есть поверхностный насос Акварио, отдельный ГА на 80 л, блок автоматики РД-5, пятиходовый штуцер и манометр. Насос планируется установить в колодце со скважиной рядом с домом, а автоматику и ГА хочу установить в доме. Будет ли работать такая схема? Что для этого надо? Если вопрос ранее обсуждался, бросьте ссылочку пожалуйста. Спасибо!
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    А какая разница? Схема/порядок подключения так же как и с погружным насосом. И основные требования те же - не заужать трубу от насоса до ГА/РД.
  7. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Здравствуйте, уважаемые знатоки и специалисты. Есть забитая труба в землю примерно на 6 метров, диаметр трубы не позволяет установить погружной насос, на какой глубине зеркало воды пока ещё не знаю, пусть будет, к примеру на 3 метрах. На трубе стоит ручная качалка. Собираюсь провести воду в дом. Как мне правильно врезаться в трубу, чтобы и качалка осталась (на всякий пожарный) и чтобы зимой не замёрзло. Какую посоветуете НС? Если есть где-то решение, подскажите правильной ссылкой. Спасибо.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Алекс Нк, я знаю только летнее решение одновременного применения ручного и электрического насоса.
    Что касается насоса электрического необходимо знать расстояние от скважины до дома и количество и вид потребителей (умывальники, души и так далее).
  9. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    @Андрей 203, спасибо, эта картинка уже попадалась где-то на форуме. Получается, что для водозабора нужна ещё одна такая же труба.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Алекс Нк, не понял, какая труба? К скважине (абиссинский колодец) через обратные клапаны одновременно подключены ручной и электрический насос.
  11. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Электрический насос, на этой схеме, подключён по летнему варианту, так? Мне же необходимо чтобы зимой не замёрзло. Следовательно, если невозможно сделать одновременно и качалку и зимний вариант, то рядом вбиваем ещё одну трубу (абиссинский колодец), и производим забор воды на глубине ниже промерзания. Я понял так.
  12. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    По поводу потребителей: душ, раковина, баня в будущем, полив огорода, может ещё что нибудь будет. Расстояние от скважины до насоса, по Вашей схеме Y, примерно 4-5 метров. Это если НС в доме ставить, а если в кессоне, то расстояние получается минимальное. У меня затруднения в выборе производителя НС. Одни отзываются о Wilo хорошо, другие Марина, ну ит. д. А что лучше, всё таки? В первую очередь ценю надёжность.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Алекс Нк, а зачем так усложнять? Достаточно варианта с электрическим самовсасывающим насосом и подключением его к скважине ниже глубины промерзания, примерно так как у меня. Правда у меня летний вариант и скважина 3-х дюймовая. Насос расположен в кессоне глубиной 1,5 метра, это для снижения высоты всасывания, так как даже в начале дачного сезона статический уровень в скважине составляет 5-5,5 метров. Есть и ручной насос, но после того как я приобрёл соответствующий электрический самовсасывающий насос я больше ручной не использую, хотя до сих пор стоит на случай долговременного отсутствия электроснабжения, да собственно он даже не подсоединён к скважине.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Воспользуйтесь калькулятором расчёта насосного оборудования Aquario в Путеводителе раздела.
  15. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    @Андрей 203, ручной насос мне необходимо оставить в любом случае, и чтобы он был в рабочем состоянии в любой момент. У вас, я вижу ГА отдельно стоит, наверное в доме.
