Какой герметик можно использовать для внутренних работ в бане?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Greakly, 17.03.15.
  1. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Тема выросла вот отсюда:
    https://www.forumhouse.ru/threads/169269/page-16
    Какой герметик можно использовать для внутренних работ в бане? Нужно чтобы он был более-менее термостойкий (до 100-150 градусов минимум), влагостойкий и не выделял никаких вредных веществ при нагревании.
    Я так понимаю, что он должен быть силиконовый, а не акриловый. А что еще? Может ли он быть кислотный или только нейтральный? Должен ли он быть 100% силиконовый (типа Гермент-Премиум) или может содержать какие-то добавки?
    Проблема в том, что "санитарные" герметики для влажных помещений, которые, в том числе, позиционируются и для бань, обычно нетермостойкие. А те, которые хорошо выдерживают высокую температуру, обычно являются кислотными и содержат много примесей.
    Словом, существует ли какой-то нейтральный герметик, который хорошо и без выделений переносит повышенную температуру, влагоустойчив, долговечен и при этом содержит минимум примесей?
    P. S. Можно ли использовать для внутренних работ в бане гибрид клея ("жидкие гвозди") и герметика "Tytan Fix & Seal"?
  2. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    А для чего герметик в парилке? Ведь там как правило используют облицовку специальными породами древесины - липа, абаш и др. без всяких герметиков.
  3. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Естественно, на стенах парилки будет вагонка из липы. Но сама баня сделана из пенобетона, и изнутри (между бетоном и вагонкой) я тепло- и пароизолирую ее стены пеностеклом, у которого нужно промазать швы, чтобы влага не вышла наружу. Отсюда и вопрос про герметик. Хотя он и будет ПОД вагонкой, но зазор там вентилируемый, соответственно, пары по-любому попадут в баню.
  4. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    Под вагонкой вряд ли температура выше 60 градусов будет, дерево отличный теплоизолятор, да и воздушная прослойка не даст нагреться герметику. Мне кажется Ваши опасения по поводу термостойкости и вредных выделений герметика напрасны
  5. Greakly
    Greakly
    Greakly
    За вагонкой будет зазор 2-3 см, где будет свободно циркулировать воздух. В результате, при прогреве и использовании в режиме сауны, температура на пеностекле под потолком будет 100-120 градусов.
  6. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    Хмм, под потолком и правда жарче... Ваша правда... может пеностекло на потолке заменить материалом не требующим стыковки?
  7. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Нереально. Пеностекло идеальный тепло- и пароизолятор. Так что вопрос лишь в том, чем промазать стыки. Иначе говоря, в выборе правильного герметика.
  8. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Неужели никто до меня не задумывался о том, какой герметик можно применять в бане? Нейтральный или кислотный? И 100% силикон или с растворителями?
  9. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Вопрос в том, что термостойкий герметик не так и нужен. Температура в бане будет не выше 100-120 градусов. Большинство герметиков ее держат. Вопрос в большей степени в выделениях.
  10. Greakly
    Greakly
    Greakly
    В общем, разобрался. Если опустить подробности, то клеить пеностекло у потолка (в зоне максимального жара) лучше клеем-герметиком типа "Гермент" или его аналогами. А швы везде промазывать герметиком со 100% силиконом (тип "премиум") который содержит минимум примесей.
  11. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Ан, нет, все-таки разобрался не до конца. Моментовский клей герметик держит только до 80-100 градусов. А вот 100% силикон - до 150. Таким образом, для промазки швов моментовский герметик подойдет, а для крепления пеностекла к потолку их клей-геметик бесполезен.
    Кто знает, какой КЛЕЙ-геметик держит температуру где-то в районе 120-150 градусов и выше?
  12. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Таки есть высокотемпературные клеи-герметики:
    Dow Corning Q3-1566
    Пентэласт-1143 (а также 1100 и 1200)
    RTV 118 Q
    И есть специальный герметик для бань и саун:
    Ottoseal S 73
    Только где брать всю эту экзотику?
  13. ГерметикАкцент
    ГерметикАкцент
    Обратите внимание на герметик Акцент - 136, брал тоже для бани, качество отменное. Швы получились очень аккуратные и работать с ним тоже очень удобно (брал в файлах), вставляете в пистолет и выдавливаете, ничего не пачкается, только и успеваешь упаковку использованую выкидывать и все)
  14. es-domak
    es-domak
    es-domak
    В итоге какой герметик вы использовали?
  15. snow-tube
    snow-tube
    snow-tube
    Апну тему, что посоветуете? Нужно прогерметизировать деревяшки вокруг окна в парилке.
