1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Несколько вопросов о применении пеностекла в качестве утепления фасада
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Андpей, 04.08.12.
  1. Nikolaypp
    Nikolaypp
    Nikolaypp
    Гомель
    Чем пилили, на сколько трудоемко напилить утеплителя на целую стену и какой реальный разброс размеров блоков (у производителя есть рекомендация не проклеивать стыки между блоками, а без подгонки с их допусками будут щели)? Поделитесь опытом.
  2. Россиянин
    Россиянин
    Россиянин
    Талдом
    Пилил пилой для газобетона. Сделали шаблон по размеру блока. По бокам щели из уголка для пилы. Получилось быстро и точно.
  3. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Утеплился таки газобетоном Бонолит D300 B 2.0. Блоки 250x250x600 на клеевой шов 2..3 мм.
    Весьма прочные блоки при такой низкой плотности, позволяют крепить массивные элементы на фасад, ставить в толщу утеплителя двери и окна минуя мостики холода. Да, и большим плюсом является то, что стена паропрозрачна.
    Цена куба 3500..4500 т. р.
    Пеностекло отдыхает.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В каком смысле?
    Теплопроводность у ПС ниже чем у D300.
    Прочность выше. И гораздо.
    По влагонакоплению вообще небо и земля в пользу ПС.
    Может тогда ГБ отдыхает?
    Все хорошо на своем месте. Оба материалы хороши. Ниши у них просто разные :hello:
  5. Андpей
    Андpей
    Андpей
    верно на фасаде рулит ГБ внутри помещения рулит пеностекло.
  6. L_Vik
    L_Vik
    L_Vik
    Очень интересный вариант, спасибо! Тоже думал о пеностекле, но потом почитал эту ветку :)
    У меня немного другой пирог выходит - 300 мм керамзитобетонных блоков и 200 мм газобетонных.
    Скажите, а чем газобетон снаружи отделали? И можно попросить фото окна или двери в газобетоне?
  7. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    @Gost1978, Добрый день!
    можете в личку контакты сбросить, спасибо!
  8. vitsonin
    vitsonin
    vitsonin
    Воскресенск
    Уважаемые форумчане! Помогите советом. Можно ли утеплить парилку изнутри гранулированным пеностеклом. Имею стены из бессера, изнутри оштукатурены. Планируется деревянный каркас 10см. Межбалочное пространство хочу заполнить гранулированным пеностеклом, обшить вагонкой или доской. Возможен ли такой вариант утепления?
  9. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    День добрый!
    Начал реконструкцию старой бани, и понял, что идеально было бы её утеплить изнутри пеностеклом. Стены парилки снаружи-внутрь.
    1. Пеноблок родом из 90-х - тяжелый, межблочные швы довольно толстые.
    2. Воздушная прослойка 12см
    3. Красный кирпич нецельный
    4. Штукатурка.
    5. вагонка (на сегодняшний день удалена.
    Стал искать пеностекло, но у нас в Беларуси с этим проблема. Свой завод закрыли, бельгийское и владимирское никто не хочет везти 1 куб, а больше мне не надо. На складах никто ничего не держит. Нашёл ещё вот такого производителя литовского
    http://www.stikloporas.lt/rus
    У нас есть его представитель, можно купить. Цена 1 куб - 150 евро
    Думаю засыпать его в межстеновой промежуток, и внутри парилки отказаться от использования минеральной ваты. Не хочется дышать фенолами. Пароотражатель, бруски вертикально и доска 30мм горизонтально внахлёст.
    Есть ли смысл во внутристеновой засыпке?
    Может какие-то другие предложения?
  10. Incuni
    Incuni
    Incuni
    Самара
    1. Добрый день, форумчане есть кирпичная баня, с деревянным перекрытием, подскажите чем можно подшить черновой потолок по деревянным балкам в парилке с целью последующего утепления его пеностеклом. Очевидно, что надо взять какой то листовой материал, но вот какой я таки пока в сомнениях, есть три варианта: цсп - непонятно насколько долговечен будет такой вариант, фиброцементная плита - дорого, плоский шифер - вроде как не экологично, может есть еще какие то варианты, которые я не рассмотрел и еще вопрос в толщине листов. Крепить планирую к балкам на конструкционные шурупы с тарельчатой головкой.
    2. И еще вопрос не в тему, ну раз уж зашла речь, каким листовым материалом можно облагородить кирпичный подиум непосредственно под печью, цементая стяжка думаю будет трескаться и пылить, керамогранит - морока с укладкой, есть еще варианты?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Аквапанель
