Монтаж окон ПВХ в газобетонный проём без четвертей
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем AlexPereslavl, 17.03.15.
  1. AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    Переславль-Залесский
    Всем привет.
    Поделитесь наиболее удачным и проверенным временем способом установки окон ПВХ в проём из газобетона (400 мм), с учётом того, что четверти отсутствуют. Наиболее интересные моменты - это крепление профиля в проёме (анкера, пластины или что либо ещё), и то, каким образом снаружи закрывается монтажная пена и щель между проёмом и профилем.
    Заранее спасибо !
  2. Inttt
    Inttt
    Inttt
    Деревня под Солнечногорском
    А что четверти сложно приклеить?
  3. AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    Может и не сложно, но сейчас речь не об этом. В будущем наружные откосы планируется заштукатрить.
    Кроме того, какие четверти и как приклеить вы предлагаете ?
  4. Inttt
    Inttt
    Inttt
    Я из блоков 50мм нарезал и на клей приклеил
  5. AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    Заморочисто как то, да и 16 проёмов таким макаром я буду делать всё лето :) Всё таки более интересно как можно обойтись без четвертей.
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Сделайте из пеноплекса .
  7. AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    Думал над этим, но по слухам - потом со штукатуркой могут возникнуть проблемы. Кроме того, сам пеноплекс тоже чем то надо защищать от ультрафиолета, а это тоже дополнительная работа.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Пенопласт, потом штукатурка. Ведь стены вы будете штукатурить?
  9. Inttt
    Inttt
    Inttt
    Блок 50 мм распилить пополам меньше минуты
  10. AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    Да, но это планировалось не в этот раз.
    Ну для этого надо сначала где то взять этот блок. Кроме того надо пройти каждый проём, вымерять по отвесу уровень, верхний блок ещё чем то прижать, чтобы он не отвалился. И с учётом объема работы получится не так уж и быстро, наверное. Но стоит попробовать для эксперимента.
    А вообще вопрос всётаки был не про то, как сделать четверть, а скорее про то, какие варианты остаться без четверти но заделать внешний шов красиво и эффективно.
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Что значит не в этот?
    Приклеиваете на откос ППС тройку (или сколько там у вас пены), затираете его тонким слоем того же клея, на который клеите и вуаля. Можно не затирать, если в течении года будете штукатурить. А если бОльший срок - ППС пожелтеет, а может и рассыпется (в зависимости от его качества).
  12. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    Я в вообще ничего не делал. Дом утеплял ППС-ом и штукатурил через 2 года. Внешний слой пены, разрушившейся от ультрафиолета, просто срезается, на откос клеется ППС с последующей отделкой.
    Если собираетесь стены штукатурить, то есть смысл утеплить домик ППС-ом.
  13. AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    Не в этот, это значит что я хотел поставить окна и с фасадом в этом году больше ничего не делать,
    поскольку дел итак много других. А в след. году или через пару лет просто эти места заштукатурить попутно со штукатуркой всего фасада.
  14. AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    В плане утепления я пока сомневаюсь, поскольку толщина блока 40 см, по рассказам в нашей полосе самодостаточна. Кроме того, думаю, что если и утеплять, то не ППС-ом, а мин. плитой, чтобы сохранить паропроницаемость стены, чтобы она не набрала влаги со временем. К тому же ППС горюч и не очень то экологичен, на мой взгляд.
  15. AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    Ещё вопрос. как всёже крепить профиль в газобетон ? На анкерные пластины, либо каким то образом через раму ? Если через раму, то чем крепить к газобетону ? И будет ли нормально окно держаться при установке на анкерные пластины ?
