1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Винтовые сваи при таком грунте
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем alexanderr, 17.03.15.
  1. alexanderr
    alexanderr
    alexanderr
    Строим небольшой каркасный дом. Фундамент - винтовые сваи с обвязкой древянным брусом составного сечения.
    Геолог подрядчика пробурил грунт и дал такое заключение по грунту:
    Сваи планируются 89мм длиной 3500. Насколько я понимаю, несущая способность грунта - около 3 кг/см2. При такой длине сваи закрутятся не до упора, а на глубину около 3 м в слабонесущий грунт. Глубина промерзания 1,8 м (Екатеринбург). Так можно делать?
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Думаю можно, бо фирмачи свайники вот что пишут:
    Из-за высокой плотности грунта установка винтовых свай методом ручного завинчивания в песках и супесях является одной из наиболее трудоемких. Причем сопротивление грунта в сухих песках и супесях ниже, чем в обводненных. При необходимости глубокого монтажа (более 150 см) свайно-винтовых фундаментов в обводненных песках мы рекомендуем использовать машинный способ закручивания винтовых свай.
    Как и при установке винтовых свай в глинах и суглинках, перед закручиванием сваи ручным способом, мы делаем лидирующее бурение. Правда если для лидирующей щахты в суглинках применяется шнек (бур) диаметра 90 мм (пример приведен для наиболее распространенной при строительстве малоэтажных домов и бань винтовой сваи с диаметром ствола 108 мм), то для лидирующего бурения в песке можно использовать бур большего диаметра, вплоть до 200 мм. Обусловлено это тем, что когда винтовая свая закручивается, она уплотняет под собой грунт. В суглинках стенки лидирующей шахты практически не осыпаются, благодаря вязкости почвы. В песках, особенно мокрых, стенки шахты осыпаются стремительно и буквально после нескольких оборотов сваи шахта ниже винтовой лопасти полностью засыпается песком. И если суглинок при осыпании остается достаточно рыхлым, то песок, особенно мокрый, сразу приобретает практически исходную плотность. Большой диаметр лидирующей шахты отчасти компенсирует осыпание песка при закручивании винтовой сваи.
    Поскольку пески и супеси, даже частично обводненные, обладают гораздо меньшим коэффициентом расширения, чем суглинки, их не относят к пучинистым грунтам. Глубина промерзания, особенно на сухих песках, минимальна и при средней толщине снежного покрова составляет 20-40 см. Да и замерзать в сухом песке нечему. Поэтому оптимальная глубина закручивания винтовой сваи на таком грунте меньше, чем на торфяниках или суглинках и составляет 120-150 см. Таким образом, на ровных строительных площадках для монтажа свайно-винтового фундамента можно использовать винтовые сваи с длиной ствола не 250 см, а 200 см, оптимизируя тем самым расход материалов и в целом уменьшая стоимость свайно-винтового фундамента.
  3. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Возьмите 108-е сваи. По деньгам на 200-300 р за каждую сваю дороже фундамент выйдет, а по несущей способности и главное по устойчивости к боковым нагрузкам - разница в разы. Для слабого грунта это важный показатель.
  4. alexanderr
    alexanderr
    alexanderr
    Коллеги, сваи мы закрутили, уже собрали каркас, и 2 сваи начали тонуть, на 2-4 см. Причем, только 2. Какая может быть причина, что можно сделать теперь?
    В общем-то, нагрузка пока невелика.
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Думается мне нужно подождать некоторое время и понаблюдать. Должны сваи остановить движение. А ежели нет, то видимо нужно их как то удлинять и еще докручивать.
  6. alexanderr
    alexanderr
    alexanderr
    А это вообще нормальная ситуация?
    Какого решения мне требовать от компании, которая монтировала фундамент? Ну докрутят они, наварят, и т. п. А если через неделю еще какие-то уходить начнут? Свай-то 26! и не все они по периметру расположены :faq:
  7. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Это НЕ нормальная ситуация. Это брак в работе. Целиком вина фирмы, крутившей сваи (если конечно не Вы сами заказали крутить сваи строго определенной длины). Остановите строительство до выяснения картины. Это единственно правильное решение. Сваи недокручены до плотного грунта. Наймите на стороне грамотного спеца (поможет избежать вешания лапши на уши) и проведите экспертизу ВСЕХ свай в его присутствии силами бракодела (после такого брака, это ваше законное право). Вероятно "косяк" со многими сваями. Какой грунт у вас на участке? Какой длины сваи? Присутствовали ли Вы при закручивании? Если да - то расскажите подробно как проходило закручивание. От фирмы потребуйте представителя для выяснения ситуации, но не из тех, которые крутили сваи.
  8. alexanderr
    alexanderr
    alexanderr
    В общем, изначально за строительство дома взялась некая фирма. Она же наняла субподрядчика на монтаж свай. От субподрядчика приехал геолог, сделал заключение по грунту (оно в первом посте), после чего подрядчик скинул заказчику вот такое свайное поле:
    Большие круги - ф89/7,5мм/300/3000 марка стали по ГОСТ 633-80
    Мелкие круги - ф73/5,5мм/250/3000 марка стали по ГОСТ 633-80
    Сваи из трубы НКТ со сварным наконечником.
    Кто принял решение крутить сваи именно такой длины и именно на 2,5 м - подрядчик или субподрядчик-винтокрут, я не знаю.
    Таким образом, сваи были заглублены в слабонесущий грунт на глубину 2,5 м, и вроде как, кол-ва свай достаточно для передачи нагрузки на этот грунт.
    Монтаж происходил в конце марта, еще лежал снег, в мёрзлый грунт. Крутили автобуром, приямки если и копали, то неглубокие - следов больших раскопок не было. Я при монтаже не присутствовал, приехал на след. день, когда все было готово. Сваи не спиливали в уровень, а закручивали - так, что верх сваи с отверстием остался наверху, поэтому подозрений, что их не докрутили, нет. Бетоном не заливали, сказали, что они вообще этого не делают. Оголовки не приваривали - они на болтах. Даже не закрепили - просто накинули, и все.
    Часть свай, особенно тонкие, шатались. Я позвонил сначала тех. спецу подрядчика, потом бригадиру - оба сказали, что это нормально при мерзлом грунте, т. к. после закручивания вокруг трубы в мерзлом грунте образовалась полость - грунт оттает, полость затянется. Часть свай немного сместились относительно свайного поля, еще 2 или 3 незначительно наклонились - это объяснили тем, что при закручивании наткнулись на камень. Именно по сместившимся сваям претензий не было - они стояли плотно.
    Далее, заказчик отказался от услуг подрядчика, и дальнейшее строительство веду я. Получается, что все обязательства по качеству свай несет предыдущий подрядчик, а не непосредственный исполнитель работ. Кроме того, акты с подрядчиком не подписаны, т. к. убедительный ответ на вопрос о шатающихся сваях повис в воздухе, и было решено не подписывать акт, а подрядчик особо и не упорствовал.
  9. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Не докрутили это значит не достигли нужного сопротивления при закручивании.
