Приветствую всех! Вот начитавшись кучи информации и насмотревшись самого разнообразного видео я принял твердое решение начать в этом году стройку. распланировал свой особняк уперся в вопрос выбора фундамента. сам выбрать тип фундамента наверно не решусь (из опыта только фундамент под баньку 4Х5 из керакама) собственно мой дом выглядит так: 2 этажа 10Х10м вес дома без фундамента (от бетонной стяжки цоколя до кровли) 200т (с запасом тонн так в 20) материал стен газобетон местного завода (Самара) толщина стен 400 без утепления (с дальнейшим оштукатуриванием) 1 этаж D600 2 этаж D500 фронтоны планирую D400 кровля металлочерепица (на мансардном этаже планирую комнатку 5Х6 для кинотеатра) перекрытие 1-2 этаж плиты (по моим подсчетам выходит самый дешевый вариант)+теплый водяной пол 2 этаж -мансарда деревянные балки ну и утепление первый этаж очень хочется полы по грунту и теплый водяной пол землица под домом скорее суглинок (изыскания не делал-дорого однако) плодородный слой примерно полметра грунтовые воды (максимально что я копал было метра 2 и воды там не было хотя грунт был влажный) грунт скорее суглинок (пытаюсь определить в домашних условиях на образцах как раз из ямы в 2 метра отрытой 2 года назад) и есть уклон - ставил лазерный уровень у одной виртуальной стены и на противоположенной (10 м) перепад в 60см ВООООТ... есть конечно желаемый чертеж в архикаде если потребуется выложу (чертил сам так что не ругайте) помогите с выбором (с расчетом) предпочтение конечно МЗЛФ но по калькулятору у меня не проходит параметр P-R.
Посмотрите решения со сходными домами и грунтами Примеры проектов фундаментов. Бюджеты Вес дома на осевые нагрузки не влияет, только состав конструктивов и пролеты между несущими.
спасибо... пробежался я по этим темам и не раз! Но я создал тему дабы услышать совет более опытных людей! Писать в тему с конкретным фундаментом это капля в море - ловить среди кучи сообщений советы относящиеся к моей проблеме. Поэтому решил создать отдельную тему... Сам я мечусь между выбором фундамента уже давно! пытался рассчитать какой в итоге будет дешевле (включая всякие стяжки выравнивания утепления и тд) мне конечно нравится плита но, у меня уклон и делать насыпи или ровнять участок возможности нет... весьма нравится МЗЛФ но калькулятор предлагает как я понял прямоугольную форму ленты (а если использовать форму перевернутой Т то площадь будет больше а толщину самой ленты можно сократить) да и бюджет мой весьма скромен (ввиду сложившихся финансовых приколов страны) много чего предстоит делать при помощи бесплатной силы (Я снова Я и еще Я ) пролеты между несущими стенами примерно по 4,5 м и 5 м представители завода изготовителя блоков уверяют что можно опереть плиты на D500 и армопояс
Когда не дождетесь тут более опытных, рекомендую таки вернуться к моим скромным продуктам деятельности... Именно под это заточены мои решения нулевых циклов... если освоите персональный калькулятор... и понятие нулевого цикла...
Ваши труды весьма полезны! Но мне бы все же хотелось разобраться самому! Воспользовавшись по вашему совету калькулятором у меня получилось вот что: Площадь фундамента (при форме "Т") равна 24,5 м2 (ширина 500мм) и 29,4м2 (ширина 600 мм) саму ленту думаю можно отлить 300мм Так вот при данных площадях несущая способность фундамента буде 360 и 435 тонн! (при расчетном сопротивление грунта 1,5) что скажем мягко несколько больше моих 250 тонн! Сократим рассуждения и перейдем сразу к вопросу! Правильно ли я мыслю? можно ли возвести дом на "Т" МЗФЛ
Доброго всем времени суток! помогите советом! долго считав читав советовавшись и тд я все же выбрал свой вариант фундамента. это МЗЛФ. так как участок не ровный прикинул какова разница (40 см) и проверив лопаткой а какой же у меня слой чернозема (вышло 60 см) вызвал трактор и откопал с запасом весь чернозем с пятна застройки! но вот засада... с одной стороны у меня все пучком и я ручками дорыл траншейку в которую зайдет 30см песчаная подушка а вот с другой стороны получается что песочек нужно сыпать не в траншею а прям на ровную поверхность (так вот трактор постарался) собственно вопрос! как быть? насыпать на дно котлована по всей длине песок так чтоб выйти в "0" (те самые запроектированные 30 см) или пытаться городить "бортики" из откопанного грунта чтобы имитировать траншею и песок не рассыпался при трамбовке плитой?
можете и так, и так - во -втором случае песок заворачивается в геотекстиль. Но самый лучший вариант - это ручками и острой лопатой снять уровень в ноль. И посмотрите, нужна ли Вам вообще песчаная подушка: О вредном увлечении подушками#1340#1348#1351#1358#1361#1365#1369#1377#76#1429#1462#1466#1500 #76#306
А как же без подушки то? лопаткой в "0" не надо! там и так "0" а на противоположенной части легко 30см влезет! в принципе я просто уже откопал там! я шел такой логикой! если участок с уклоном то я должен вывести фундамент в горизонт! тоесть не только ленту но и подушку! а так как на одном краю "0" а на другом "+30" так я эти 30 а кое где и 40 превратил в траншею! стало теперь везде "0" но блин там же не траншея! - я не строитель но весьма смышленый! просто насыпать теперь 30 см на грунт это блин видимо ширина засыпки будет больше метра чтоб получить те самые заветные "+30" и будет ли толк от такой насыпи (само собой виброплиту пригоню и отвиброплитую все послойно пока что работы остановил так как дел куча! фундамент 5и стенок сейчас засыпал 2 траншеи и меня выгнал с участка дикий ливень! ждем выходных
Наверно я не верно сформулировал! дело было так для экономии песка я отрыл котлован до глины! в одной части у меня вышел условный "0" с другой стороны стало быть больше. по расчетной схеме мне надо насыпать 30 см подушку для этого там где было лишнего я возвел траншею и еще 2 траншейки которые заглубились от 30 до 0- эдакий клин в разрезе уложен геотекстиль в траншеи и одно полотно просто лежит на земле на него надо насыпать подушку в 30см. завтра заеду на место битвы и сфоткаю
