Укладка тротуарной плитки на "гуляющую" поверхность...
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Виктор292, 15.03.15.
  1. Виктор292
    Виктор292
    Виктор292
    Добрый день!
    Собираюсь планировать участок, ну и соответственно делать дорожки, подъезные пути и т. д.
    Грунт глина, гуляет туда-сюда в зависимости от времени года.
    Подскажите пожалуйста на какие нюансы стоит строго обратить внимание при подготовке основания для дорожек, отмостки..?
    Как правильно сделать основание при таких грунтах.
    Спасибо.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Виктор292, как-то так:
  3. dm80
    dm80
    dm80
    Пермь
    А на какую глубину грунт вынимать? И геотекстиль надо использовать?
  4. Виктор292
    Виктор292
    Виктор292
    Схема понятна, спасибо.
    Но у меня забор с ленточным фундаментом примерно по такому варианту сделан, и гуляет вверх вниз, опасаюсь за будущие дорожки.
    Других вариантов, советов нет?
  5. Виктор292
    Виктор292
    Виктор292
    А вместо щебня для основания, можно использовать гравий фракции 10-30мм.,просто дешевле гораздо выходит.
    или нет?
  6. Кирилл РУдь
    Кирилл РУдь
    Кирилл РУдь
    Гость
    Тротуарная плитка или плитняк или что-то аналогичное может укладываться просто на готовый газон. Вся подготовка которая сделана для газона в этих грунтовых условиях будет достаточной для устройства дорожки. Промежутки меж плиткой до нужного уровня заполняются гравелистым песком в смеси с гумусом и конским навозом. Трава прорастает, "обрастает", и со временем квадратная плитка на вид становится округлой. Никаких стяжек, никаких пирогов. Пусть плавает единым ковром.
    Сама плитка на дорожке создается не ради плитки, а как поверхность защищающая траву от вытаптывания. Трава имеет главную роль - зеленый уличный ковер, который позволяет перемещаться по участку из дома-в дом не переобуваясь в тапочках и без мытья ног, если босиком. Если в промежутках есть эта трава и процветает, то это вообще здорово, и с эстетической точки зрения, и с экономической, и с функциональной. Здоровее не бывает. А процветать траве в промежутках легко. Любая грязь идет в корм растительному миру этих промежутков.
