Освещение в деревянном доме. Есть ли смысл в низковольтке?
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Андpей, 14.03.15.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Добра и мира, друзья!
    Строю комбинированный дом. Первый этаж - кирпич, второй - сруб.
    Межэтажные перекрытия - ж\б плиты.
    Подошло время вести вести электрику.
    Розетки 220V развел по потолку первого этажа и вышел (сквозь заранее проделанные отверстия в перекрытие и бревнах) в сруб.
    Получается, что у меня провод к розеткам только сквозь одно бревно проходит и все.
    Провод использовал ВВГнгLS 3x2.5 круглый Севкабель.
    В металлической гофре.
    Теперь думаю на счет освещения. Не очень хочется 220v таскать по всему срубу.
    Думаю, а что если сделать низковольткой, как в подвалах 12 или 24 V и использовать светодиодные лампы?
    Что думаете по этому поводу?
    Прошу совета у профи.
    Расскажите пожалуйста, как лучше сделать и какие лампы использовать?
    Спасибо.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Не стоит. :no:
    Ничего Вы на этом не сэкономите, скорее наоборот.
    Покопайте через поиск, подобные темы уже были. ;)
  3. Андpей
    Андpей
    Андpей
    цель совершенно иная нежели чем экономия.
    цель безопасность.
    12V 10...20A при КЗ не сожгут дом, максимум блок питания сгорит.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Кто вам такое сказал, что там будет 10-20 А? При одной и той же мощности, напряжение уменьшается, ток растет.
  5. Андpей
    Андpей
    Андpей
    10...20 А на комнату.
    у меня в срубе 4 комнаты, с\у и коридор.
    5 блоков питания. по 1 на каждую комнату и еще 1 на с\у с коридором.
    блоки питания размещу на 1-ом кирпичном этаже.
    думаю так. что скажете?
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    ОТКУДА ЭТА ЦИФРА? Если в нормальном режиме БП выдает эти амперы, то это не значит, что они же будут при КЗ.
    БСК
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Бред сивой кобылы
    Вопрос этот хитросделанными поднимается на форумах постоянно. И еще ни один не отчитался, что он реализовал эту схему. Еще раз.
    1. При снижении напряжения токи КЗ увеличиваются.
    2. Для получения напряжения на ПРИЕМНИКАХ ЭЭ в допустимых уровнях необходимо применять проводниковые материалы большего сечения.
    3. В виду высоких токов на стороне НН и для отключения токов ХХ блоков питания коммутация делается на стороне ВН.
  8. Андpей
    Андpей
    Андpей
    ну да ладно. высказались. спасибо.
    теперь моя очередь.
    для питания рулона ЛЕД-ленты (по моему 5 метров) вполне хватает качественного 10А блока питания.
    а ленты вполне хватает для освещения комнаты 18 кв. м
    в качестве проводки использую витую пару для прокладки локальных сетей.
    сечение там мизерное. все отлично горит.
    при КЗ если БП дешевый он просто горит. если дорогой то отрубается.
    искры, от корой может что то загореться при таких КЗ я не видел.
    при КЗ маленькая искорка от которой даже туалетная бумага не загорится.
    это моя практика. в офисе переделывал старые светильники подвесного потолка на ЛЕД, используя китайские светодиодные ленты и БП от компьютера.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Плохая практика. С богом, отчитаетесь. О пожаре тоже. ХАО
  10. Андpей
    Андpей
    Андpей
    @GBS electrik, спасибо за критику и советы. Хотя советов я не услышал (
    Впрочем критика тоже могла быть содержательнее, чем аббревиатура БСК.
    Все равно спасибо за участие.
    Я хочу послушать мнение других форумчан.
  11. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Тут уже где-то на форуме обсуждалось использование низковольтных ламп.
    Вам же все равно придется тянуть провода, так какая разница?
    Какая у Вас будет нагрузка? витая пара около ампера держит. А один провод 2х0,75 будет по размерам как витая пара.
    Вы же для себя делаете.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вы вроде не первый день на Форуме, поиском не пробовали пользоваться ?
    Вот эту тему читали ? https://www.forumhouse.ru/threads/64815/
    а эту ? https://www.forumhouse.ru/threads/230746/
    еще https://www.forumhouse.ru/threads/266867/
    Поймите простую вещь - если бы это было просто, надежно и удобно, то здесь была бы куча подобных тем с готовыми решениями.
    ИМХО.
  13. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    ИМХО, Вы из соображений безопасности решили на второй этаж на освещение вывести 12 В... Тогда не понятно, почему проходите бревно проводом в металлической гофре?
    В ПУЭ требования к конструкции электропроводки 12 В отдельно не оговариваются.
    Вы считаете, что искорки при 12 В добрее... Но потери мощности в разболтанном контактном соединении пропорциональны квадрату тока, т. е. шибко злее...
    Дело, конечно, Ваше, но я бы не стал отвергать классическую схему ради креатива с непонятными пока преимуществами... Не понравится - станете проводку переделывать по новенькой отделке?
  14. Андpей
    Андpей
    Андpей
    в металлогофре я веду ВВГнгLS с первого этажа к розеткам второго. прохожу одно нижнее бревно.
  15. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    ИМХО в трубе с локализующей способностью проходить надо сквозь горючие конструкции.
