Осветить дачный домик 12 V, помогите
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Kuzen76, 18.02.15.
  1. Kuzen76
    Kuzen76
    Kuzen76
    Добрый всем. Очень нужна помощь, на участке пока нет электричества, но с весны планирую потихоньку обживаться. По осень поставил бытовку, ее буду обустраивать, расширять и строить хозблок (туалет, сарай, душ), для этого будет генератор. А вот для более менее нормальной жизни в бытовки нужен свет, плюс зарядка гаджетов. Хотелось бы сделать сразу хорошо и не переделывать. Что хотел бы, повесить на потолок накладной светильник, со светодиодными лампочками (светодиодной лампы 5W, цветовая температура 3500K, напряжение 12 вольт, DC. Стандартный цоколь Е 27) и по 2-ум розеткам тоже пустить 12v, для зарядки телефона и может телевизор 12v подключить. Как правильно это организовать ?
    Будет 2 автомобильных аккумулятора, автомобильная зарядка, генератор для подзарядки. Что должно входить в цепь от аккумулятора до лампочки ? Может нужен какой стабилизатор или еще что ? Cпасибо.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Стабилизаторов не нужно, а вот провода потолще применяйте, для уменьшения падения напряжения. И аккумуляторы подтаскивайте поближе к потребителям. Розетки применяйте такие, чтобы в них нельзя было по запарке включить вилку Шуко или евро. Т. е. обычные на 220 В
  3. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    Мне думается, что если хотите сделать хорошо - то и делайте все сразу хорошо, чтобы потом не переделывать.
    Делайте всю разводку сразу на 220В, а питайте домик от аккумулятора через инвертор 12В - 220в и не надо толстых проводов и стабилизаторов
    Сейчас в продаже полно всяких разных инверторов на любую мощность.
    Сам вожу в машине инвертор на 400Вт выручает постоянно.
    Главное что все приборы и розетки будут стандартными т. е. дешевыми.
  4. Kuzen76
    Kuzen76
    Kuzen76
    Добрый, а аккумулятор не быстрее будет разряжаться ? Вопросик еще, инвертор может быть подключен постоянно, не сгорит ?
  5. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    КПД инвертора 90-95% так, что потерь практически нет,
    Почему инвертор должен сгореть?, по сути это такой-же электронный прибор как компьютер, телевизор или микроволновка.
    Единственно, когда покупал инвертор для питания компа от автомобильной сети, то продавец рекомендовал мощность инвертора брать в два раза выше чем мощность нагрузки. Видимо для того, чтобы не срывалась генерация при включении нагрузки при повышенных пусковых токах.
  6. Pushistiy
    Pushistiy
    Pushistiy
    Нижний Новгород
    Я когда освещался от инвертора, подключал его на время вечерних работ прямо крокодилами к автомобилю.
    Лампочек у меня всего на 30 Вт (3 х 10 светодиодных), но за 4-5 часов не было никакого намёка на подсевший аккумулятор авто.
    Единственное, пришлось доработать паяльником инвертор (Ippon back power pro 500), чтобы он не выключался каждые 10 минут (он считает что когда нагрузка меньше 10% от номинала в течение 10 мин - нужно вырубаться).
    Ну и простецкую реле в него впаял чтобы при подключении внешнего АКБ к проводам, реле переключало вход ИБП с внутреннего аккумулятора на внешний.
    По поводу повышенных токов, я пробовал включать электроинструмент в инвертор. Если инструмент с плавным стартом, а ешё лучше - с регулировкой оборотов с кнопки - плавно запускается без проблем. В противном случае стартовый ток выключает инвертор по перегрузке.
    220 вольт сразу во много раз удобнее, тут вам и инструмент без генератора будет (например аккумуляторы без проблем потянут периодическую работу лобзиком или дрелью), и другая бытовая техника, зарядник того же шуруповёрта не будет от 12В работать.
  7. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    А можете купить скутер например. И заряжать акии от его бортовой сети, используя его как генератор, работает очь тихо, за бензином будет проще ездить и в магаз и за грибами)
  8. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    Идея неплохая, главное чтоб его не сперли когда Вы дома в городе.
  9. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Ген тоже могут спереть) можно колеса с собой в город увозить) или акк от скутера) а еще лучше на скутер поставить автомобильный акк ездить, его заряжать и гаждеты, а потом просто к скутеру прицепляться крокодилами на акк.
