Тротуарная плитка на отмостку
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем vinskovsky, 14.03.15.
  1. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    Всем привет!
    Огромная просьба подсказать с пирогом под брусчатку, на отмостку.
    Во вложении файл пирога, который получился на настоящий момент, проблема в следующем:
    Между ЭППС (утеплитель отмостки) и декор камнем на цоколе, который приклеил в прошлом году (не своевременно-уже понял), расстояние 10см, а пирог который советуют профи под плитку: песок\щебень\песок\ПЦС\брусчатка 6см - в итоге получится весь цоколь закопать.
    Как думаете, если на ЭППС утрамбовать песок и на ЦПС уложить брусчатку, все это с уклоном.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Vanjuha, если картинка и фото соответствуют действительности, то можно доуплотнить щебень отсевом (слой 1-2 см), затем ЦПС и на него брусчатку.
  3. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    ...забыл уточнить, над ЭППС 3см песка и 4-5см щебня.
    Думаете это нормальное основание для плитки (плитка "Старый город")
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Трудно сказать, надо видеть. Если достаточно уплотнено, не вибрирует, то нормально. Да и отмостка не пешеходная дорожка с постоянной нагрузкой.
  5. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    Прошло 1,5 года после того как сделали отмостку, все уплотнилось думаю...А нагрузка только от пешеходов будет, т. к. под авто в принципе можно будет отгрести слой ПГС и отсыпать песком\утрамбовать и уже класть на ЦПС.
    Или о какой нагрузке идет речь на отмостку?
    ...больше не у кого соображений нет?
  6. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    Как то со спецами не густо...
    Еще вопрос, как правильно делается стык брусчатки и цоколем:
    1. Вариант 1 (на рисунках). Нужно спиливать декор камень на цоколе по периметру дома (какой зазор между декор. камнем и плиткой?) и в плотную к цоколю класть плитку двигаясь к бордюру?
    2. Вариант 2 (на фото). Или можно не спиливать декор. камень, а сделать норм пирог из щебня и песка, тогда все это поднимется и закроет камень на цоколе, и прямо от декор камня класть. Прижиматься думаю нельзя..тогда как образовавшуюся щель между цоколем и плиткой обработать?
    Как правильно сделать? Точнее исправить косяки?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Vanjuha, вариант 2. Щель засыпьте песком/отсевом.
  8. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    Огромное спасибо за совет! Скажите пожалуйста, в моем случае какой пирог лучше сделать на ЭППС, на котором застелена пленка. Песок сантиметра 4, щебень, песок и плитка?
    Или можно вариант как вы посоветовали- отсевом засыпать, утрамбовать и плитку на ЦПС (читал на форуме что на песок лучше класть, вода уходит и ремонт проще)?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Vanjuha, песок таким, минимальным, слоем, что бы не повредить пленку щебнем. На щебень лучше отсев или крупный карьерный песок с расклинцовкой щебня. Затем ЦПС 3 см и брусчатку.
    На песок лучше не класть, чтобы ремонтом не заниматься. Сделал и забыл. Вода должна стекать с отмостки, а не просачиваться сквозь неё.
  10. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    И после засыпки отсева необходимо виброплитой пройтись, правильно?
    И какой зазор посоветуете делать между декор. камнем на фасаде и брусчаткой?
    Спасибо огромное за помощь!
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно и ручной трамбовкой, если здоровье позволяет:). Главное, обильный полив. Мелкие частицы отсева должны с водой уйти в щебень, а на поверхности останется крупная фракция.
    Минимальный. Такой, чтобы ненароком не повредить хрупкую облицовку. Где-то 5-10 мм.
    :pioner::hndshk::hello:
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    несколько статей прочитал как кладут тротуарную плитку на ЦПС.
    Везде пишут насыпаем ЦПС, выравниваем, кладём плитку, просыпаем щели... но нигде не написано дальше что, обильно проливать водой отмостку? Иначе как схватится ЦПС?
    И почему именно ЦПС 1:6, а не 1:3 или 1:4?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Денис1235, везде написано, что надо мыть посуду, но нигде не сказано, что тарелки моют с двух сторон:)
    ЦПС 1/6, при больших объемах, приготавливается вручную. 1/3, готовая, в мешках.
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ну если лить немного, то в какие-то части вода не попадёт, если лить много то теоретически прочность такой цпс вообще может быть под вопросом вот мне и показалось, что это немного неправильный метод укладки плитки на ЦПС...
  15. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    @Groundworkturf, Добрый день!
    Посоветуйте пожалуйста, хочу на ЭППС 50мм насыпать песок примерно 5-7см, утрамбовать, а на него уже уложить брусчатку (как на картинке), нормальная основа будет на пешеходную отмоску или нужно после песка слой ЦПС ?
    А так же посмотрите пожалуйста, основание для стоянки авто (легкового).
    Такой вариант можно использовать, на сколько это правильно и что не так ?
    На данный момент на этом месте засыпан ПГС и 4 года укатывается авто :)
