1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
МЛЗФ на глине при высоком УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Polbutcher, 13.03.15.
  1. Polbutcher
    Polbutcher
    Polbutcher
    Омская область, г.Исилькуль
    Добрый день, планирую строить одноэтажный дом 7,8х11м из бруса на участке где УГВ по весне см 60 от поверхности земли, по осени 1,5-2 метра. Грунт ГЛИНА.
    Калькулятор Мегалит33 показал что при высоте фундамента 70 см и ширине 50 см, заглубление 20 см, песчанная подушка 30см, армопояс 3х жильный из 12 арматуры, утепление ЭППС - выполняются условия по нагрузке на грунт и деформации.
    Фундамент будет по периметру дома и по центральной длинной стене.
    Правильно ли я рассчитал или же можно какие то параметры изменить и на этом сэкономить время или деньги?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  3. Polbutcher
    Polbutcher
    Polbutcher
    Все таки решил что буду делать МЗЛФ. Еще два вопроса: перепад на пятне застройки по короткому краю около 80 см. Что лучше сделать? Привезти глины и выровнять пятно застройки или засадить фундамент как есть, а потом отсыпать по уровню? И второй нужно ли класть геотекстиль в траншею и заворачивать песок? Грунт как я говорил глина.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Не надо глины насыпной. не сможете ее нормально уплотнить. хотите насыпать - песок средний или скальник
  5. Polbutcher
    Polbutcher
    Polbutcher
    Извиняюсь за тупость, а в чем разница если ее насыпать выше плодородного слоя. Я же фундамент буду ставить на утрамбованный годами слой глины. А может вообще не отсыпать? Тогда фундамент будет с одной стороны немного торчать из земли, а с другой больше.
    Просто как то психологически должен же быть ровный участок на пятне застройки)
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Polbutcher, я имел ввиду. что в качестве основания насыпной глинистый грунт использовать не надо
