1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Проконсультируйте по окнам в новостройке
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Punisher33, 13.03.15.
  1. Punisher33
    Punisher33
    Punisher33
    Доброго времени.
    Принимаю квартиру в новостройке, создал тему https://www.forumhouse.ru/threads/297232/
    По части вопросов относительно окон направили сюда, поэтому создаю эту тему.
    Какие заметил недостатки по окнам:
    1. Дефекты нижних навесок окон. На всех окнах, нижняя заглушка "петли"отваливается, а также вываливается внутренняя заглушка там же (такая пластинка с четырьмя отверстиями). Ручки болтаются, но к этому думаю особо не придерёшься. Вообще фурнитура у окон не ахти, я смотрю, можно добиться её замены?
    2. Плохо запенены окна, продуваются на углах. И вообще чувство такое что их прямо на строительную пыль ставили.
    3. Не заделаны щели между перемычками окон, дверных проёмов (там где капитальная стена), и балконной двери.
    4. Внутренние подоконники. Какие они должны быть? У меня там наляпано непонятно что, весь бугристый, местами виден голый кирпич. Какого вида мне надо добиваться будет?
    5. Сливы (внешние подоконники). Есть контруклоны, вода снаружи будет заливаться в углы окна.
    Хотелось бы знать стоит мне за них цепляться и заставлять переделывать, или может на какие-то из них (на все?) забить и сделать всё по нормальному самому?
    Что делать с "фольгой" вокруг окон? так и оставлять, закрывая откосами, или вообще её содрать?
    Некоторые фото:
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Мало фотографий. Подоконника у Вас нет, нужно наружний отлив сфотать, окно издали и петлю проблемную .
  3. Punisher33
    Punisher33
    Punisher33
    Ещё фото:
    Нижняя петля:
    Хорошо видно что отваливается вставка и плохо видно, что нижняя заглушка. Но она тоже еле держится.
    А вот тут через пену просвечивает улица:
    Такое вообще допустимо? (Прораб сказал, что снизу допустимо)
    Наружние нижние углы:
    Тут видно что в самом окне творится:
    Ну и ещё фото:
    Поговорил с прорабом. Он меня сначала спросил где продувает, внизу или вверху. Т. к. я только понизу водил рукой, то уверенно сказал только про низ окна. На что он мне поведал, мол продувание низа окна сейчас допускается по причине чего-то-там, типа пожарной безопасности. Якобы у них там минвата лежит, поэтому требуются щели, вот если бы лежал пенопласт, говорит, то тогда это было бы недопустимо. А так. потом, когда подоконник буду ставить, уже ещё раз пропенится и всё будет ок. Я честно говоря мало, что понял, но так как ничего про это не слышал - принял на веру и пошёл проверять остальной периметр окна. В итоге оказалось, что на кухне оно сифонит по всему периметру, а в комнатах вроде как в основном понизу, хотя и сверху малость. Также случайно обнаружил, что на кухне ещё и саму стену продувает малость.
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    С нижней петлей проблем никаких нет, это пластиковые декоративные заглушки. На в остальном обычный монтаж корпоративного заказа. Деревяшки, точней лучины в качестве опорных колодок порадовали. Ну а в остальном ничего особенного. Снаружи ленту эту псул поправить, ее задача защищать пену от солнца. При установке подоконника и отделки откосов все дыры закроются .
  5. Punisher33
    Punisher33
    Punisher33
    Я и не говорил что с петлёй проблемы, я именно и говорил, что заглушки отваливаются, причём на всех окнах. Разве должно так быть?
    То есть то, что окно поставлено на строительный мусор, что по всему периметру сифонит и в шве имеется сквозная дыра это нормально?
    А про слова прораба, о специальных щелях понизу, можете что-нибудь сказать?
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Заглушки это полная ерунда, поправьте сами. Ну а остальное ничего не докажите, не тратьте свои нервы, как только отделаются откосы и установится подоконник, все исчезнет .
  7. Punisher33
    Punisher33
    Punisher33
    Принял. Не буду тогда бодаться. Спасибо за оперативную консультацию
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вам просто надо обратить особое внимание уже при отделки, и все поправится .
  9. Punisher33
    Punisher33
    Punisher33
    Чисто ради ликбеза ещё спрошу. Вот читаю ГОСТ 30971-2012 "ШВЫ МОНТАЖНЫЕ УЗЛОВ ПРИМЫКАНИЯ ОКОННЫХ БЛОКОВ К СТЕНОВЫМ ПРОЕМАМ":
    Эта "поролоновая" лента снаружи водонепроницаемая?
    Этот пункт как то не вяжется со словами прораба, что внизу допускается продувание и даже сквозные отверстия в шве.
    "Фольга" явно "прерывна" по углам и к станам примыкает не плотно
    Вообще этот ГОСТ обязателен к применению или носит чисто рекомендательный характер?
  10. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    Да, продувания не допускаются. Нижний шов пенили небрежно из-за того, что при установке подоконников все равно еще раз пенить придется. В верхних и боковых швах лучше подпенить или перепенить. Если будете штукатурить откосы это обязательно нужно сделать, а если будут откосы из сендвича, то подпенят во время их монтажа. На ленты можете не обращать внимания, многие штукатуры их отдирают для удобства работ. Когда сделаете откосы, это и будет защитой швов. По поводу ГОСТа - есть обязательные разделы, а есть рекомендательные. Подготовку проемов как положено делать, мало кто делает- дополнительные затраты финансов и времени (я ни разу не видел), но хотя бы пыль смести и смочить проем перед запенкой нужно для хорошей адгезии. ПСУЛ в вашем случае, думаю, носит декоративный характер, т. к. на таких объектах применяют самый дешевый, соответственного качества.
  11. Punisher33
    Punisher33
    Punisher33
    А сами окна как? Фурнитура? Сколько продержится их нормальная работа в наших условиях? Может вообще имеет смысл эти выдрать да поставить более качественные и уже под личным контролем?
  12. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    Профиль эконом класса, фурнитура, наверное то же. Сколько проработает трудно сказать.
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Для Вас это ничего не значит. Кто-то сделал, кто-то принял по всем соответствующим бумагам .
