Какой фундамент подойдет?
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Антонио70, 13.03.15.
  1. Антонио70
    Антонио70
    Антонио70
    Казань
    Добрый день! Сделал геологию участка. Результаты во вложении. Уважаемые спецы, подскажите, какой фундамент делать при таких грунтах? Информация по дому:
    1. 1,5 этажа (полумансарда). Материал стен - 44 Поротерм с облицовкой щелевым керамич. кирпичем - 1 NF.
    2. Дом 10 на 9 метров с несущей стеной 380 мм. почти посередине (ближе к одной из коротких сторон на 0,5 меров) вдоль параллельно короткой стороне. Материал керамич щелевой кирпич 2,1 NF.
    3. Плиты перекрытия - пустотные ПБ.
    4. Материал кровли - металочерепица.
    Считал вес дома с запасом 1,2, получалось со всеми нагрузками - около 370 тонн.
    Строение грунта - 0 -0,3м. Почвенно растительный слой.
    0,3 - 2,5м. Суглинок полутвердый (в двух скважинах), Суглинок твердый (в одной скважине)
    2,5 - 3. м Глина мягкопластичная
    3- 8 м. песок мелкий, насыщенный водой с прослойками суглинков
    8м. суглинок тугопластичный. Глубже не бурили.
    Хотел МЗЛФ, но терзают сомнения. Помогите!
  2. topos
    topos
    topos
    А хотя бы один разрез? :faq: и дайте сводную таблицу расчетных характеристик грунтов (она в тексте отчета)
    Что можно по паспорту грунта понять...? Суглинок хоть и просадочный, но начальное просадочное давление большое, поэтому беспокоится нечего.
  3. Антонио70
    Антонио70
    Антонио70
    Казань
    Более полный отчет дадут на след. неделе. Инженерно-геологические колонки (я так понял это и есть разрез) дали в формате dwg. пока не могу подгрузить (Щас попрошу в другой формат переделать.
  4. topos
    topos
    topos
    Очень интересен слой 2в, на глубине как я понял 2,5 м.
    У него структурная прочность 0.5 кг/см2. На глубине 2.5 м давление уже 0.45 кг/см2.
    Значит грунт херня, потому что при данных характеристиках это не грунт, а жидкость.
  5. Антонио70
    Антонио70
    Антонио70
    Казань
    Это которая глина - мягкопластичная по паспорту? Когда ее выбуривали, то она была на ощупь, как пластилин размятый. И какой тип фундамента подходит лучше для меня?
  6. topos
    topos
    topos
    Наверное тот, который дешевле;)
    Плита на поверхности. Хотя дополнительное давление маленькое. Но осадка будет и она очень хорошо считается по паспорту. Осадка данного слоя (а именно он осядет) будет 31 мм. Большого крена не ожидается, так как слой залегает равномерно.
    Короткие сваи-столбы, заглубленные в песок не менее 0.5 м. Кроме веса дома, на них будет еще нагрузка от слоя 3П, так называемое отрицательное трение. Сколько их надо, будет понятно из расчета, когда дадут расчетные характеристики грунтов.
    Лента...
  7. сухарь
    сухарь
    Критерий истины - логичность.
    сухарь
    Где табличка расчетно нормативных характеристик грунтов? в студию
    и еще вы геологию просто рекогносцировочную (разведочную) заказали что ли?
    геологию надо было заказать под свой проект, ориентировочный тогда бы точно в выводе вам бы гелог написал айс не айс и предлагаемые мероприятия по фундаменту...
  8. сухарь
    сухарь
    сухарь
    поддерживаю, лента тут будет перебор
  9. Антонио70
    Антонио70
    Антонио70
    Казань
    А что такое ЗП?
  10. сухарь
    сухарь
    сухарь
    Еще нужно понять районирование, походу низина
    так навскидку делайте плиту с оребрением вверх, нагрузка в районе 0,4 кг/см2, пойдет любой бетон, не шибко прочный, оребрение совместите с цоколем и внутренними перегородками, для увеличения жесткости, так у вас дом не тяжелый, а пятно большое (относительно), поэтому минимальной толщины плиту с точки зрения рботоспособности и защиты арматуры и жесткий цоколь на кручение, потому как гулять будет вверх низ края пытаться.
    отмостку к плите не привязывайте.
  11. сухарь
    сухарь
    сухарь
    зона промерзания
    а это когда при морозном пучении грунт прет вверх и тянет вместе с собой сваю или любой другой фундамент, лечится тогда когда веса здания не хватает компенсировать это усилие, гладкостью (хотя если ледок прихватил пофиг), прослойкой и т. д. поэтому свайные неглубокие фундаменты нельзя оставлять на зиму ненагруженными, утеплением, а ленту нормальную ниже глубины промерзания фиг поднимет, она и так не маленькая
  12. сухарь
    сухарь
    сухарь
    Вообще странный расчет веса, у меня два этажа аналогичной конструкции (65 см двойной щелевой, утеплитель и облицовочный кирпич), плиты ПНО 9*13 м получалось со всеми нагрузками около 570 т,
    2,2 метра глубины лента с площадкой опирания по низу 0,5 м
    глина в сухом давала 2,5кг/см2, но она с подвохом, минералогически пучинистая, в этом случае давит будь здоров, поэтому главное не допустить увлажнения
    поэтому если строго нагрузки не удается собрать, делайте плиту, она много простит!
  13. Антонио70
    Антонио70
    Антонио70
    Казань
    Ну у меня Поротерм 44 - он полегче и не 2 а 1,5 этажа, может поэтому такой вес.
  14. сухарь
    сухарь
    сухарь
    правильно что терзают, у вас кстати 380 мм внутренней стенки по проекту или сами прикинули? зачем стока?
  15. Антонио70
    Антонио70
    Антонио70
    Казань
    По проекту. В ней пойдут вентканалы и на нее опирание пустоток перекрытия первого этажа, а выше на нее будет опираться коньковый и промежуточный прогоны стропилки
