Текфор IP65, краткий обзор
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex992, 12.03.15.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    :super: :super: :super:
    Veuve Clicquot (вдова Клико) ? или Moet Chandon (Моет Шандон) ? :faq: :aga:
    Или это пробка от банального Цимлянского ? :)]
    Для русских решение вполне нормальное;), а после сборки щита можно прогреть феном и дать остыть, ;)перегородка должна встать на место.
  2. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Вспомнил, что кусок обгрызенной пробки - из-под новогоднего шампанского, полусладкого, обычного :)
    Про фен думал, но руки/ноги не дошли.
  3. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    А мне больше напоминает Kaedra от Шнейдера. Только шинка больше похожа на леграновскую.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вчера привезли два бокса IP65 на 36 и 54 модуля.
    Все нормально, без косяков и глюков. ;)
  5. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    В целом у них все неплохо.
    P. S. Завтра вечером еще фото одного косяка покажу. :)
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Что там еще за "косяк" ?
  7. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Доеду до "места" все-таки на днях, сфоткаю :)
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Сорри за фото, со светом пока не очень :)
    Но суть понятна - на IP65 как-то не очень "тянет", на мой взгляд. Откинул панель, чуть потянул на себя обрезиненную верхнюю заглушку/сальник. Образовалась щель. :)
    Потянем еще немного:
    В нижней части бокса таких проблем нет, но водичка обычно сверху капает. :)
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Это все понятно.
    Но когда заглушка задвинута, крышка прикручена и закрыта, тогда и нужно устраивать Текфору холодный душ. ;)
    Больше интересен другой вопрос - если через эту мембрану ввести в бокс гофру, потечет или нет ?
    Не понял, что нижняя часть (заглушка) не выдвигается ? :faq:
    Там корыто крути как хочешь, верх и низ одинаковы.
    почти как у А. Райкина.
    Белый верх - черный низ
    Черный верх - белый низ
    :aga:
  10. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    То есть абсолютно!
    Уже все висит, не хочется перемонтировать. И (см. выше).
    Толщина резинки там миллиметра 3. Резина качественная. Думаю, что если пробойником (именно им и никак иначе) сделать идеально ровное отверстие, и шаг между витками гофры будет соизмерим с 3мм, то зажмет прекрасно.
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Сейчас еще раз специально сходил и посмотрел 2 бокса на 36 и 54.
    Снимаются обе заглушки.
    Кстати, вот фото.
    Я же об этом писАл в этой теме, пост #2
    А это я посмотрю в воскресенье, ;) когда буду ставить бокс, там как раз придется вводить гофру через эту заглушку, поливать водой конечно не буду. :no: :aga:
  12. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Специально дергал после вскрытия коробки! Были обе как влитые, подумал даже, что приклеены на какой-нибудь клей. А при монтаже одна "пошла". Ну да бог с ней, далеко не убежала :)
    Будем считать, что это не косяк, а пустяк :)
  13. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Короче говоря, бокс уже установлен с глаз долой, из сердца вон. В нижнем ряду УЗО и АВ чуть поджаты, заглушка установлена пошире (щелей нет). Просто фото такое.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Два "спаренных" Текфора IP65 на 54 и 36 модулей.
    Такой конструктив и расположение были обусловлены заменой старых боксов и уже проложенными линиями.
    @ZooZoo, верхние и нижние обрезиненные заглушки снимались свободно.
  15. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Да со мной постоянно по жизни какие-то глюки случаются :), но привыкнуть не могу никак :)
