Низковольтное оборудование. Ответы представителя электроаппаратного завода на вопросы форумчан
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем КЭАЗ-Курск, 10.03.15.
  1. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    @КЭАЗ-Курск, Глянул сертификаты на ОптиДин 63, так и не понял они соответствуют Гост Р 51327.1-2010? ТУ 3422..2008 мне не о чем не говорит.
  2. КЭАЗ-Курск
    КЭАЗ-Курск
    КЭАЗ-Курск
    Курск
    Если внимательно смотреть выложенное видео, то можно увидеть, что сотрудники, осуществляющие сборку стабилизаторов мало похожи на китайцев. Что же касается полного цикла сборки, то несложно заметить, что на видео показано несколько процессов изготовления (именно ИЗГОТОВЛЕНИЯ, а не сборки) стабилизаторов: начиная с напайки элементов на платы и заканчивая монтажом произведенных и подготовленных элементов в корпус стабилизаторов.
  3. КЭАЗ-Курск
    КЭАЗ-Курск
    КЭАЗ-Курск
    Курск
    Нет, соответствует:
    ГОСТ Р 50345-2010;
    ГОСТ Р 50030.2-2010;
    ГОСТ Р 50030.3-99;
    ГОСТ Р 50030.5.1-2005
  4. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Можно глянуть на документ/сертификат где это сказано?
    А то возникают сомнения в соответствии ТУ 2008 года Гостам 2010 года.
    А почему не соответствует Госту Р 51327.1-2010, ведь заявлено что это диф автоматы...?
    Ведь в перечне к ТР ТС 004/2011 именно этот документ указан и в приложении к сертификату это указано.
  5. КЭАЗ-Курск
    КЭАЗ-Курск
    КЭАЗ-Курск
    Курск
  6. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    @КЭАЗ-Курск, В этом сертификате про УЗО/ДИФы (выключатели управляемые диф. током) нет ни слова.
  7. КЭАЗ-Курск
    КЭАЗ-Курск
    КЭАЗ-Курск
    Курск
    Вышло недоразумение
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    А предложение посетить завод интересное. Вот взяли бы и устроили командировку с полным пансионом нескольким форумчанам, кому интересно там побывать и все вживую посмотреть. Если желающих будет очередь, то обычным жребием выбирать и все.
  9. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    @КЭАЗ-Курск, В документации к ВД1-63 указано:
    Сечение провода, присоединяемого к выводным зажимам, мм2 - 2,5÷25
    Есть ли ограничения к материалу проводника (медь/алюминий) и как быть с проводами менее 2,5мм2?
  10. КЭАЗ-Курск
    КЭАЗ-Курск
    КЭАЗ-Курск
    Курск
    По материалу ограничений нет. В случае соединения проводников сечением менее 2,5мм2 мы не гарантируем нужной силы зажима.
  11. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Согласно Гост Р 51327.1
    8.1.5 Выводы для внешних проводников
    8.1.5.1 Выводы для внешних проводников должны обеспечивать такое присоединение проводников, чтобы постоянно поддерживалось необходимое контактное давление.
    В настоящем стандарте рассматривают только резьбовые выводы для медных внешних проводников.
    Но согласно приложения L Госта Р 50345
    L. 6 Маркировка
    По разделу 6 со следующими дополнениями:
    Маркировку, указанную в таблице L. 1, необходимо наносить на автоматический выключатель у выводов.
    (Для подключения алюминиевых проводников должна быть маркировка Al или Al/Cu).
    Из какого материала у вас выводы?
  12. КЭАЗ-Курск
    КЭАЗ-Курск
    КЭАЗ-Курск
    Курск
    Выводы изготовлены из меди и покрыты оловом (оловинирование)
    Медные гибкие проводники 1,5-25мм3
    Алюминиевые проводники 2,5-25мм2
  13. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Но при отсутствии маркировки Al или Al/Cu фактические это можно рассматривать не более чем мнение, потому что без маркировки согласно Госта Р 50345 значится только медь.
    Хотелось бы чтобы завод это устранил как то в будущем. :hello:
    На сайте для ВД1-63 указано в наименовании С100, С50 и т. п., это какая то ошибка?
  14. КЭАЗ-Курск
    КЭАЗ-Курск
    КЭАЗ-Курск
    Курск
    Нет, это не ошибка.
  15. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    А что значит буква С в УЗО?
