Что выбрать: трубостойка или на опоре?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем LCD, 12.03.15.
  1. LCD
    LCD
    LCD
    Занялся выполнением ТУ. В РЭСе говорят, что они не возражают против размещения щитка на опоре. И тут я впал в ступор :( Если вешать на опору, то у сетевиков больше шансов докопаться. То щит неправильно закреплён, то кабель не так проложен. А если делать трубостойку, то придётся её поднимать в высоту, чтобы кабель "по земле" не лежал. Какое из двух зол выбрать?
  2. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    Опора на вашей стороне дороги или за дорогой?
  3. LCD
    LCD
    LCD
    На моей, от опоры до ввода в дом 15м.
  4. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    Если выбирать из двух вариантов и не более то тогда трубостойку на границе участка с вашей стороны забора. Высота 2,5-3 М. Высота крепления провода не менее 2,5 м следовательно наименьшая высота 2,5 М. Габарит провиса провода в проходах (вдоль забора например) не менее 3,5 м. Из этих критериев и подобрать высоту трубостойки. Крепить либо к забору либо бетонить либо винтить сваю и крепить к ней. Труба ст3 сечением например 60/60 мм. Грунтовать и красить самой лучшей краской (дабы постояла в красоте лет 15). ПУ на своей территории, под присмотром.
  5. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    Ну или прямо в доме ПУ смонтировать. Высота креплени провода 2,5 М (не менее больше можно) автомат в ящике на высоте 2 м (около того, дабы сетевики на этапе осмотра не ссылались на то не имеют допуска к работам на высоте). ПУ на уровне носа (1,4-1,7 М). Смонтировать, приложить паспорт на счетчик и написать уведомление (заявление) о выполнении ТУ. Принять комиссию и получить замечания, замечания отработать с помощью специалиста. Ну и при главном замечании ПУ не границе участка - жалобу в ФАС. Ибо у вас на этапе присоединения нет технической возможности устанавливать ПУ на границе участка, а создание этой технической возможности не входило и не входит в ваши планы, и несет за собой незапланированные расходы. По 442 постановлению в случае отсутствия технической возможности установить ПУ на границе балансовой принадлежности, ПУ устанавливается как можно ближе к этой границе. А это место у вас в жилом доме. Не на наружной стороне дома, т к ПУ по ПУЭ должен устанавливаться в сухом отапливаемом помещении. При необходимости приложить расчет потерь электроэнергии (именно электроэнергии) обратитесь к специалистам (потери будут примерно 0,098 процента) но и эти блохи вам ни кто ни когда ни куда не пришьет. Но попросить могут (для того чтоб вас загнать в угол умной фразой). При таком раскладе нужны железные локти и зубы. Ну или плыть по течению но с трубостойкой
  6. LCD
    LCD
    LCD
    А сети не будут бухтеть, что щит стоит на территории моего земельного участка и они к нему доступа не имеют?
  7. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @LCD, если привыкли бухтеть то пусть и далее бухтят. Вы как владелец несете ответственность за сохранность и работоспособность вашего ПУ. Без вашего участия к вашей собственности ни кто не имеет права подходить. Есть желание сверить показания ПУ (не чаще 1 раза в месяц) уведомляют вас два раза (за 5 дней) о цели и дате и времени визита, первый раз можно отказаться второй раз нужно принять. В вашем присутствии смотрят, в вашем присутствии составляют акт сверки, вы его подписываете. Оставляете экз себе. Без вашего участия пусть смотрят на свое имущество (сетевое). Немного шокирующая информаци ? Но так должно быть. Смогут доказать что действовать надо иначе пусть докажут
  8. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    сбыт не чаще 1 раза в 6 месяцев.
    А сетевая и правда 1 раз в месяц, но это именно сетевая:
  9. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    бухтеть будут ещё как...решить можно как вам посоветовал
    Александр 220 ,но нужно это вам сами решите...трубостойка должна быть 3,5 метра лучше 4 от земли..1-1,5 в земле, лучше в бетон...трубу лучше 80х80...50ка,60 ка как сосиська болтается...но в цене разница есть...на верх крышку приварить, чтоб вода не скапливалась...от опоры СО 1,5 метра..рядом,арматурину в землю 2м,-заземление...ну и покрасить...хамерайтом серым например..в каком районе ставите? у нас уже нельзя как полгода на столб вешать...Одинцовский район...знаю человека, повесил на столб и заключил договор с СО об аренде опоры, по моему 1500т в год оплата..:)
  10. LCD
    LCD
    LCD
    У меня, к сожалению, нет возможности бодаться с сетевиками за правду. Я не вижу проблемы в том, чтобы стойка была за забором. А вот несомненный плюс стойки в том, что сетевики не докопаются до метода прокладки провода.
  11. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @LCD, про какой провод говорите? Который необходимо крепить к телу опоры? Вот тут то как раз и будет куча притензий ! Провод предназначен для того чтоб монтировать его с креплением в двух точках (начало и конец линии). Для крепления к поверхностям существуют крепления СИПа, на подобе сантехнических оттопыривыющие провод на расстояние 10 см от данной поверхности. Тело опоры сверлить запрещено. Можно изобретать прокладку в гофре и крепить лентой, можно изобретать все что угодно. Но Гофра должна быть устойчивой к солнечному излучению (ультрофиолету). Так что уверяю вас, будет желания придраться найдут повод. Хотя сетевики не мудрствуя вяжут СИП к телу опоры просто куском алюминиевой проволоки. А вот если у вас Трубостойка то и крепить надо всего 2, 5 М провода. Кому крепить это вам выбирать, похоже вам и крепить.
  12. LCD
    LCD
    LCD
    Вот о креплении к телу опоры я и говорю. Просто прицеплю к опоре - начнут бухтеть, что лазить не смогут. Пущу в трубе на расстоянии 10 см - СИП нельзя в трубу прятать или крепления не той системы.
    А если будет моя трубостойка, то хочу сверлю, хочу не сверлю или там тоже найдут к чему придраться?
  13. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Если у вас всё будет сделано правильно...то не придерутся...про стойку уже написал...щит,автоматы счётчик и др...тоже должны соответствовать...провод от щита на стойке, вход -выход лучше проложить в гофре или трубках...серые такие, ну и к стоике их хомутами или креплением каким..в саму стойку не пихате провод...всё снаружи...стойка ваша...а столб нет.
  14. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @LCD, только понятие (за забором стойка меня устраивает) я понял что если она за пределами вашего участка. Т е за забором (за границей). Правильней излагать (в границах). Рекомендую на трубостойке монтировать, окошек в ящике ке сверлить, отдельные потайные калитки для сетевой (сбытовой) не делать. Все получится, только побольше правильных инженерных решений, дабы комиссию сетевой не напугать при первом визите сильно.
  15. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    ну уж лучше ящик с окошком думаю вешать...не закрытый полностью...его можно ещё антивандальным хомутом зафиксировать ...или цепью с замком обмотать:)
