Укрепление старого фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Пахомыч, 19.03.09.
  1. Пахомыч
    Пахомыч
    Пахомыч
    Королев МО
    Имеется дом 8,5 х 13м. Фундамент из бет. блоков до уровня земли, лалее 0,5м красный
    кирпич, выше -белый кирпич на высоту 3,5м. Толщина стен 50см. Часть дома (5 х 8,5м) была
    пристроена, виден зазор 5мм в фундаменте и по стене. Дому 30 лет, стоит ровно, красный кирпич
    чуть покрошился на углах, где из водостока вода поливала. Чердак холодный.
    Я хочу снести чердак и сделать жилую мансарду. Это будет деревянный каркас, утепленный Роквулом
    150мм. Мягкая кровля.
    Со строителями решили укрепить фундамент для подстраховки от расползания.Но - Неизвестна глубина
    фундамента.
    Решили так: будем копать на гл. 1,5м ленту 35-40см. Если фундамент глубокий, просто заливается
    лента вокруг с арматурой. Если фундамент мелкий, то под фундаментом отрываются ниши и заливается
    бетон в ниши ( углубляя тем самым фундамент) и лента по кругу.
    Вопросы:
    1. так делают?
    2. Не поплывет ли фундамент, если под ним потревожить грунт? Строители предлагают заливать частями - короткая сторона, затем половинка длинной стороны, и т.д. Сейчас по весне земля влажная, вот и гложут опасения.
  2. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Рига
    Отрывают и заливают по частям 1,5 - 2 метра длинной. Я бы делал эту операцию не раньше конца мая. Пусть земля "уляжется".
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вопрос-материал стен дома?
    Под пристройкой фундамент связан с основным?
    Чем накрыта сейчас крыша?
    Ширина фундамента?
    Снимаю первый и последний вопрос.
    Какой у вас грунт?
    Думаю не стоит -фундамент из блоков и дом из кирпича может треснуть.
  4. Пахомыч
    Пахомыч
    Пахомыч
    Королев МО
    А как же тогда арматурный пояс? Так по частям и укладывать? Не целиком?
    Он же работать не будет! Из кусочков то.
    Или арматура здесь на главная? Проясните , пожалуйста.
  5. Пахомыч
    Пахомыч
    Пахомыч
    Королев МО
    Связана ли пристройка - неизвестно и спросить не у кого.
    На крыше старый шифер. Ширина фундамента 50см по красным кирпичам, глубже не копал.
    Грунт - на глину не похож, скорее мелкий серый песок с примесями глины
    (недавно под забор сверлили -видел)
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Я не думаю что стоит трогать фундамент.
    Посчитайте вес снятого шифера( меняли на одном доме на другую кровлю так разница в -4(четыре тонны)).
    Прикиньте может и хватит разницы( строители будут скорей всего отговаривать-им зарабатывать надо).
    Можно повысить несущую способность грунта не переделывая фундамента.
    Просчитайте ВСЁполучше, может заменой стропильной системы сможете облегчить вес-про утеплители не забудьте.
  7. Урий
    Урий
    Урий
    Рязань
    Я бы тоже не советовал вам трогать фундамент - если трещин в стенах дома нет значит с фундаментом всё в порядке. А мансардный этаж будет ненамного тяжелее холодного чердака.
    П.С. Странно, а зачем при холодном чердаке делали мансардную крышу?
  8. ElenaO
    ElenaO
    ElenaO
    Санкт-Петербург, Павловск
    Краткий ответ: При отсутствии повреждений стен от неравномерной осадки фундамента поддерживаю идею не усилять фундамент т.к. это дорогостоящая и трудоемкая операция а эффект от нее сильно зависит от правильности технического решения, а главное от качества выполнения работ.
    Расширенный ответ:
    Давайте вместе пользуясь предыдущими советами посчитаем нагрузку для внутреней стены:
    нагрузки от веса фундамента 1200кг/м погонный стены
    цокольная часть стены 450кг/м пог
    стены 6300кг/м пог
    перекрытие над подвалом 1200кг/м пог
    перекрытие чердачное 400кг/м пог
    кровля 400 кг/м пог
    Итого 9950кг/м пог фундамента, берем с запасом 1,1 будет 10945кг/м пог, или при ширине фундамента 0,6м 182кПа или при ширине 0,5м 218кПа.
    Давление на грунт не большое, если у вас грунты основания не сложены торфом, илом, или текучей глиной.
    Теперь если меняем чердак на мансарду прибавляется около 200кг/м2 - это 100кг/м2 на приличную конструкицю перекрытия и около 100кг/м2 полезной нагрузки. т.е у нас прибавляется около 800кг/м пог стены или менее 10% от существующей нагрузки даже в том случае если не менять конструкцию кровли.
    Но все таки чтобы полностью отказаться от усиления фундаментов советую выкопать исследовательский шурф в месте стыка двух типов фундаментов и выяснить ширину подошвы фундаментов и глубину заложения, а также взглянуть на грунты основания.
    весомым аргументом к надстройке без усиления фундамента является отсутствие трещин по стенам и деформаций.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    не нужно
  11. Пахомыч
    Пахомыч
    Пахомыч
    Королев МО
    Спасибо за расчеты, Елена!
    Всем спасибо за советы.
    Вы подтвердили мои интуитивные соображения, что вес каркасной мансарды лишь незначительно больше холодного чердака и шифера.
    Но совсем не укреплять боязно.
    Я скорее всего сделаю так:
    После закупки дерева , по весне, сломаем чердак, сделаем верхний бетонный пояс с арматурой, на него мауэрлат и возводим весь новый 2-й этаж. А в июне-июле сделаем подкопы, увидим фундамент и сделаем необходимое укрепление. В виде бандажа глубиной 1м, шириной 0,3м вокруг - как минимум. От расползания, т.к. пристройка действительно стоит непонятно как. А местами и столбы, где фундамент слабоват.
    Как вы думаете, логично?
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если у вас нет трещин зачем трогать то что стоит-вы можете спровацировать подвижки грунта.
    Если будете всётаки делать то летом и чтобы дождей подольше не было.
    В армапоясе не вижу смысла -трещин нет.
  13. tengo
    tengo
    tengo
    Майкоп
    У меня практически такая же проблема. Только на углах в райне подвала есть небольшая усадка.По плану по мимо массандры, хотелось вывести люк подвала на улицу. Я собрался всетаки укрепить фундамент. Но интересует все таки детальная последовательность укрепления. И на сколько важен армированный пояс. Земля литой чернозем.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Многое зависит от материала стен дома ,состояния грунта ,как заглублён фундамент?
  15. tengo
    tengo
    tengo
    Майкоп
    Фундамент углублен на 85 см, стена красный 1.5 кирпич ,
