Экологичный утеплитель в пол и потолок
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Danny83, 12.03.15.
Какую экологичную теплоизоляцию Вы посоветуете для утепление пола и потолка дачи?
  1. опилки смешанные с известью
    34,3%
  2. керамзит
    20,9%
  3. гранулированное пеностекло
    11,9%
  4. теплоизоляция из полиэфирных волокон
    6,0%
  5. пробковый агломерат
    3,0%
  6. льняные маты
    31,3%
  1. Danny83
    Danny83
    Danny83
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Стою перед выбором натурального и экологичного утеплителя для пола и потолка на даче (отопление есть, летом живем постоянно, зимой по выходным наездами). Планирую 200 мм утеплителя. Над потолком холодный чердак, под полом монолитный фундамент с продухами.
    Хочу узнать мнение форумчан уже эксплуатирующих подобные теплоизолирующие материалы.
    1) утепление опилками смешанными с известью (и возможно битым стеклом). Минус вижу в том, что со временем слежаться и подсыпать возможности не будет, по крайней мере в полу. Слой 200 мм судя по форуму маловато.
    2) утепление керамзитом (фракция 5-10мм, Насыпная плотность 230 кг/м3 М250). Дешево, сердито, 200 мм не эффективно судя по отзывам на форуме.
    3) утепление гранулированным пеностеклом. Только начал изучать...
    4) утепление теплоизоляцией из полиэфирных волокон в рулонах. Минус для себя вижу в продуваемости и отсутствии звукоизоляции.
    5) утепление пробковым агломератом. Судя по отзывам на форуме может источать запах пробки на протяжении нескольких лет.
    6) утепление льняными матами (или прессованная деревянная стружка). Есть информация что может источать запах льна довольно продолжительное время.
  2. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Добавьте перлит, думаю тоже экологичный утеплитель.
  3. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Ещё рассмотрите утепление кизяком для придания пассивности дома - кизяк преет и выделяет тепло.
    Камыш, солома, сено.
  4. Danny83
    Danny83
    Danny83
    спасибо, изучу материал. В первом приближении - пылит...
    мне не понятно как с ним работать...
    я стараюсь рассматривать покупные материалы
  5. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    так я вам продам, не проблема :)
  6. Дима беларус
    Дима беларус
    Дима беларус
    Беларусь
    Рассмотрите плиты из древесного волокна
  7. Danny83
    Danny83
    Danny83
    Это получается дорого :-(
    Пока остановился на льне...
  8. Ilowry
    Ilowry
    Ilowry
    А пол тоже льном утепляли? А какой у вас пирог?
  9. Danny83
    Danny83
    Danny83
    Да пол тоже льном буду, но пока не утеплял. Пирог скорее всего сделаю следующий (снизу вверх): черновой пол - ветрозащита - 200 мм утеплитель - ветрозащита (не уверен что нужна) - вент. зазор 50 мм - чистовой пол (шпунтованная доска)
  10. MrPie
    MrPie
    MrPie
    Всем ДД! Два месяца читаю форум -голова уже почти "кипит". Чтобы не плодить веток, задам вопрос по этой же теме.
    Вопрос про "пирог" пола и его экологичность.
    Я тоже озабочен экологичностью дома. Материал стен- пока в муках выбора, но грунты и д/с позволяют залить монолитную плиту. Пока, как базовый вариант, рассматриваю отопление водяным ТП от газового котла (магистральный газ- в этом году). Утеплитель пола - Экструдированный ППС. ЭППС уже ускоренно "деградирует" с Т= 40-45С, т. е. начинается распад до мономера "стирол". А температура теплоносителя в трубах ТП может быть 50-55С. Трубы, как правило, рекомендуют укладывать прямо на ЭППС, через армированную решетку (тут, хотя бы, 5-6-8 мм стяжки м/д изоляцией и трубой), либо прямо на ЭППС, когда уже есть готовая система креплений. Далее, все закрывается 5 см бетонной стяжкой, сверху - покрытие пола, пусть в моем случае это кафельная плитка, что даст еще 1 см раствора + сама 8 мм сама плитка.
    Вопрос 1 - Будет ли пористая, газопропускающая структура данной стяжки достаточным барьером, чтобы связать свободный стирол, задержать его в своих порах, либо он свободно, спустя время будет выходить на поверхность? И лечение - только проветривание дома, тем более другие строительные материалы (ЛКМ, обои, паркетная доска и пр. пр. тоже чем-нибудь, да и фонят).
    Второй 2 -Не будет ли, хотя бы отчасти, решением проблемы установка м/д утеплителем пола (ЭППС) и трубами дополнительно теплоэкрана из фольгированного изолона, чтобы ЭППС не нагревался до температуры 45С и, соответственно, не начинал деградировать в ускоренном режиме, а распадался уже медленно, как при комнатной температуре.
  11. Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Если говорить о качестве и экологичности, то я бы сразу сделал упор по утеплителю в сторону минваты, для которой 200 мм отличная рабочая толщина. По моим последним наблюдениям максимальной экологичностью минваты обладают те, что без связующих фенол-формальдегидов. Первый кто попался на глаза с таким составом это минваты Кнауф из серии Дом или Коттедж. Последний кстати, с влагоотталкивающими свойствами. Но мне еще нравится ваш вариант с керамзитом, хотя есть несколько негативных отзывов от знакомых по поводу утрамбовки, к этому вопросу надо очень тщательно подходить, иначе со временем утепление таким типом сильно минимизируется из-за естественного уплотнения фракций керамзита.
  12. Danny83
    Danny83
    Danny83
    Основное отличие фирмы KNAUF в России от Германии, в том что в последней даже не знают о существовании российского продукта ТеплоKNAUF. Это наше изобретение. Что в плитах используется в качестве связующего неизвестно. Но на сколько я знаю пока самым экологичным считается крахмал (к примеру URSA PureOne), но он не решает еще одной проблемы базальта/стекловолокна - пыление микрочастицами материала. А эти микрочастицы не менее опасны для здоровья, поскольку оседают в легких.
    Керамзит материал хороший, но минусов у него достаточно, хотя бы его слой для утепления должен быть много больше минваты.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В ПьюрУан вообще-то акрил ;)
    Какие еще? Или один минус и есть "достаточно"? :)
  14. Danny83
    Danny83
    Danny83
    Извиняюсь за неточность, перепутал с экотеплином
    Достаточность одного и ряда недостатков каждый определяет для себя сам. У меня высота утеплителя между лагами пола максимум 20 см, поэтому керамзит отпал, как и опилки впрочем.
    Вот Вы и дайте развернутый ответ, поскольку я затрудняюсь...
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я его не знаю :)
    Да и указанный Вами недостаток, скажем так, относительный. Понятно, что там где высота утепления ограничена, то это недостаток. А если нет такого ограничения - уже и не недостаток. ;)
