1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
И все же можно поставить ленточный фундамент ниже точки промерзания 1,8м?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Dimitry2901, 11.03.15.
  1. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Планирую строить дом и Ищу на форуме информацию - варианты фундаментов ленточных под газобетонные дома, но ниже глубины промерзания.
    Вроде бы просто, дом из газобетона, 300мм с утеплением и штукатуркой. Полу деревянные по лагам. Утепленные. 1 этаж, и мансарда, планируется утепленной. Грунт, пока не делал геологию. Глубина промерзания - Свердловская область 1,8м. Но, разумеется, прична - возможность сэкономить, но, однозначно без потери качества - просто сделать все максимально эффективно и не переплатить. Большую часть работ буду производить самостоятельно.
    Даже если потратить деньги на такой фундамент и залить такую ленту, то грунт ведь движется не только вертикально но и по горизонтали, а значит, стена высотой 1,8 под грунтом, может также не выдержать, то есть и неэффективно и не выгодно. Но опять же пресловутое морозное пучение.
    Вот собственно вопрос, а обязательно ли лить такую ленту? Можно ли сделать ее к примеру 400мм толщина (для блока 300мм с утеплением), высота 1,5метра - из них 700 над землей и 800-1000мм в землю, или, возможно и меньше высоту в землю, так как над землей, планирую сделать фундамент не менее 700мм из бетона, без цоколя из кирпичей. То есть, исключить условие - ленты ниже глубины промерзания. Или это обязательно должно быть? Подскажите пожалуйста, кто строил подобные дома? Какие сложности с такими фундаментами? Как себя ведут и стоит ли рисковать, вернее не рисковать а просчитывать себе такой фундамент?
    На сегодня просчитал вариант с ростверком вроде бы решил ставить его, но у ростверка есть одно но, которое мне не очень подходит - для равномерной нагрузки - шаг свай хочу сделать равномерным - 1,5 и 1,8 метров. Но, в таком случае подогнать размеры помещений, как нужно мне сложно, приходиться ставить фундамент и стены, относительно шага свай, чтобы опереть ростверк на сваи.
    Такой вариант несколько дешевле.
    Но, если лить фундаментную ленту ниже глубины промерзания, то такой вариант по стоимости примерно тот же. Бетон, копать грунт, установить опалубку, армировать. Но не нужно бурить скважины, ну и отзывы форумчан о ростверковом фундаменте неоднозначные.
    Если есть информация, техническая, опыт строительства, описание, подскажите пожалуста!
    Спасибо.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
