1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом из керамзитоблоков стены 60см - оправдана ли толщина стен?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем SergeyMalkovo, 11.03.15.
  1. SergeyMalkovo
    SergeyMalkovo
    SergeyMalkovo
    Тюмень
    Здравствуйте уважаемые форумчане! У меня вопрос про толщину стен и отопление.
    За лето 2014 года мы построили дом площадью 105 квадратных метров, на два полноценных этажа. Стены возвели в июнь-июль, крыша - август, сентябрь - внутренняя отделка и система отопления включающая в себя теплый водяной пол и плюс батареи под окна.
    Стены керамзитоблок 60 см толщиной (в два блока по 30 см), внутри оштукатурены, снаружи стены пока не чем не отделаны.
    Перекрытия (пол) первого и второго этажа - монолитная плита 20 см. Окна пластиковые.
    Отопление электрокотлом 9кват, теплый водяной пол по всему первому этажу и плюс батареи, 24 секции на весь первый этаж.
    Заехали в дом в декабре, но только на первый этаж (второй пока закрыли и на пол уложили 15 см минваты). Первый этаж 55м кв., и отапливали только его.
    Вопрос вот в чем: посчитали расход на электричество за 4 месяца - ноябрь (мы не жили в доме еще но котел уже работал на максимум), декабрь, январь, февраль. У нас получилось 24 000 кват. Умножая на 1.6руб получается = 38400р. Средняя темпиратура зимой -17град. Котел потреблял в среднем 8-9 киловат в час. Темпиратура теплоносителя в котле была 80 град, в системе теплого пола в среднем 43 град. Плюс конечно водогрейник на 80 литров, ну и эл. плита, свет.
    Хотелось бы узнать: Завышены ли у нас расходы на отопление и если да, то с чем это может быть связано - сырой пока еще дом? стены не теплены? или толщина стен не достаточная? может искать теплопотери в чем то еще?
  2. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    Какое утепление пола первого этажа? Есть ли термовкалдыши по периметру между перекрытиями и стенами?
    Судя по фото цоколь не утеплен. Отмостка тоже?
  3. Kentiy
    Kentiy
    Kentiy
    Белгород
    Расход завышенный. У Вас выходит 150 Вт/м2. Нормальным, считается меньше 100 Вт/м2. У Вас ещё достаточно дорогое отопление - электрическое. Был бы магистральный газ - раза в два меньше было бы в стоимости (но это уже у кого как). В действительности, судя по всему, вы второй этаж всё-таки неплохо отапливаете, так как у вас перекрытие - ж/б плита (что на ней в качестве пола второго этажа?).
    Вы не указали, какие блоки. Керамзитобетон есть очень разный. Если бы хотя бы плотность его указали, стало бы понятно, насколько удачно сделана стена в плане материалов.
    После того как сделаете внешнюю отделку с хорошей ветрозащитой, расход должен заметно снизиться. У Вас сейчас банально ветром выдувается много тепла из блоков.
  4. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    SergeyMalkovo
    Расход огромный - 8000 квт/ч в месяц, не представляю как выдерживает проводка.
    105 м2 это один этаж или 2? Если 2, то что у вас за блоки, если для силикатного кирпича в 50 см стены на 100 м2 (один этаж) уходит (в пересчёте на электричество) в 2 раза меньше.
    При -30° на улице то да, так и получается.
  5. Kentiy
    Kentiy
    Kentiy
    Белгород
    6000, если быть точнее. Проводка, думаю нормально выдерживает. Электробойлер киловатт 10 потребляет, судя по всему. Это не страшный ток.
    Вы Белгород с Тюменью что ли сравниваете?
  6. SergeyMalkovo
    SergeyMalkovo
    SergeyMalkovo
    Тюмень
    Пенополистирол уложен под бетонной плитой по краям и между плитой и стеной.
    Цоколь и лента фундамента не утеплены пока.
    На потолок первого этажа уложена стекловата 15см.
    Керамзитоблоки заводские 500х300х188, плотностью 1090.
    Площадь первого этажа 55м кв.
    Также забыл указать что температура в доме в среднем была 25 град. И у окон не были сделаны откосы с подоконниками.
  7. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    @SergeyMalkovo, то есть у Вас теплый пол первого этажа отапливает плиту без утеплителя? Далее, получается, тепло уходит под пол и через цоколь и фундамент в атмосферу...
  8. SergeyMalkovo
    SergeyMalkovo
    SergeyMalkovo
    Тюмень
    Простите, неверно написал. Пенополистирол уложен под бетонной плитой и по бокам плиты, в местах соединения со стеной. На плиту сверху уложена теплоизоляционная фольга, а на нее трубы теплого пола. Трубы залиты стяжкой 6-7 см.
  9. Kentiy
    Kentiy
    Kentiy
    Белгород
    Продолжу про стены (по полу Вам уже ответили). С уверенностью могу отметить, что такие блоки даже при толщине 60 см не проходят по нормативному значению сопротивления. Тем более для Сибири. Если интересно, посчитайте по какому-нибудь онлайн-калькулятору (тут на сайте есть ссылки). Зато запас прочности стен у Вас будь здоров.
  10. SergeyMalkovo
    SergeyMalkovo
    SergeyMalkovo
    Тюмень
    По поводу пола я уже написал что он снизу утеплен. Или нужно было как то иначе утеплить?
    По поводу стен. Лучше было бы сделать 40см керамзитоблоков+10см пенопласта+кирпич или 60см керамзитоблоков+10см пенопласта со штукатуркой? Что теплее и какие у этих вариантов плюсы?
    Спасибо!
  11. Kentiy
    Kentiy
    Kentiy
    Белгород
    Я надеюсь Вам по этому поводу отпишется специалист-строитель (к коим я, как человек, который просто хочет построить свой дом, не отношусь). Учитывая, что Вы уже построились, я бы рассмотрел вариант второй в качестве руководства к действию. Даже при этом варианте получится больше 70 см стены. Куда уж толще-то, с кирпичом...
  12. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    SergeyMalkovo
    В Белгороде тоже случалось целый месяц -20° (ночью до -33°), и тогда в доме было +19°
    Да, если держать +25 в такой мороз, то расход будет как бы не больше.
    В условиях Сибири почему бы не сделать деревянный фасад (планкен, доска) и поставить 15 см мин-плиты, пенопласт на новом доме не стоит.
