Очень небольшой подмосковный каньон
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Ubber01, 11.03.15.
  1. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Вечер добрый, уважаемые форумчане !
    Имеется вытянутый участок 18 соток (ширина 25 метров, длина 72 метра) на склоне с перепадом 1 метр на 10 метров склона (итоговый перепад около 7 метров) и уже построенный дом - тема https://www.forumhouse.ru/threads/260504/.
    Ориентация дома (если стоять сверху участка и смотреть вниз по склону). Окна зала и террасы выходят вниз на склон на северо-запад.
    Еще до постройки дома был сделан ландшафтный дизайн (с указанием пятна застройки), но в процессе строительства и обживания участка захотелось изменить будущий облик и немного отойти от генплана.
    Что было уже сделано:
    1. Была увеличена площадка перед терасой. По факту постройки дома, со стороны террасы до уровня подпорной террасы оказалось чуть более 2х метров по вертикали, и для спуска вниз надо достаточно большую лестницу (для уменьшения ее длины планирую сделать промежуточный марш и боковые спуски уже с нее). Также захотелось большей площади выровненной земли перед домом так как планируемых 4-5 метров было маловато. И как раз получилось, что проводимые масштабные земельные работы на участке, позволили увеличить ширину подсыпной площади перед домом до 7-9 метров.
    2. С учетом большого склона снизу весь участок просматривается как в амфитеатре, поэтому для создания небольшой приватной зоны перед домом были посажены 5 можжевельников Скай рокет - в последствии предполагается их подрезать с тем что бы в высоту они были не более 2,5 метров и разрастались в ширину для создания сплошной "зеленой стены" - тогда при данной высоте можжевельники не будет загораживать вид из зала. К сожалению на тот момент не имел представления по садовым композициям и поэтому посадил их почти в рядок.
    После обсуждения в теме дома мыслей про изменения геплана (спасибо @мукуноки за советы по теме), появились новые идеи:
    Идеи по которым хотелось бы посоветоваться:
    1. Для создания зоны приватности на детской площадке от посторонних взглядов, думаю перенести беседку с нижней части участка на подпорную террасу и тем самым оградить ее от обзора снизу. Сделать беседку (идея реализована @Yellow82) легкой формы как на фотографии (только "обрешетка" не на левой а на правой стороне). Плюс может быть сделать пореже обрешетку. В этом случае с беседки прямой обзор детской площадки и подпорной террасы, частичный обзор на участок снизу (можно "поиграть" обзорностью обрешетки).
    2. На участке вниз от подпорной террасы (терраса №1) планировалось возвести еще одну подпорную стенку, на промежуточной террасе (терраса №2) посадить небольшие хвойные и лиственные кустарники. Далее если смотреть снизу вверх участка - слева небольшие плодовые деревья и липки, справа небольшие лиственные и хвойные посадки (как на схеме ЛП выше). И во время последней поездки на участок, возникла и окрепла идея сделать еще один почти плоский уровень (терраса №3) в центре участка с уклоном в несколько градусов начинающийся в 5-10 метрах от нижнего забора и идущий до подпорных стенок. В этом случае получаем очень "небольшой каньон" с пологим склоном (с возможным небольшим обрамлением камнями) где плодовые деревья (склон №1 - ширина от 6 до 8 метров) и небольшой подпорной стенкой (для создания резкого уклона) с другой стороны (склон №2). Таким образом высота этих "склонов" будет изменяться от 0 снизу до 1,5-2 метров в верхней части этого пространства.
    PS. Возможно что терраса №3 будет биться на подуровня (с промежуточным перепадом в 40-60 см).
    Газон в этом случае планируется только на террасе №3 (с возможным размещением небольших групп насаждений, не мешающих его стричь).
    PPS. Террасы 1 и 2 сформированы, но в ходе земельных работ их размеры и линию можно подкорректировать за счет земли полученный при подготовке террасы №3.
    Прошу извинить за сумбур изложения мыслей и за последние эскизы ручкой - идея пришла недавно и не успел ее реализовать в скетчапе :)
    Далее отражу видовые точки.
  2. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    На участке еще не прибрано после стройки - мусор сортируется то что можно сжечь сжигается, остальное выбрасывается. Думаю к концу марта разгребем.
    Вид с беседки-детской площадки:
    Фото 10.03.15, 18 34 35 (1).jpg Фото 10.03.15, 18 34 35.jpg Фото 10.03.15, 18 34 34 (1).jpg Фото 10.03.15, 18 34 34.jpg
    Вид со второго этажа:
    Фото 10.03.15, 18 22 38.jpg Фото 10.03.15, 18 22 21.jpg Фото 10.03.15, 18 22 09.jpg
  3. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Вид с террасы:
    Фото 10.03.15, 18 29 21.jpg Фото 10.03.15, 18 29 19.jpg Фото 29.12.14, 11 45 00.jpg
    Вид снизу:
    Фото 09.03.15, 11 18 12.jpg Фото 09.03.15, 11 17 02.jpg Фото 18.10.14, 17 39 21.jpg
    Еще фотография с предполагаемого места беседки:
  4. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Дом стоит на винтовых сваях, поэтому буду делать гибкую отмостку с отсыпкой гравием/галькой.
    По подпорным стенкам террасы 1 и 2 думаю сделать из бетона (на сваях из НКТ трубы забутованной мелким щебнем гранитным и ростверком из бетона на песчано-гравийной подушке) с обрамлением камнем типа плашки адыгейской или пластового песчаника (способ кладки плашмя как на фотографии). Подпорная стенка между террасой 3 и склоном 2 сухой кладкой.
  5. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Набросал небольшой грубый эскиз нижней части "каньона".
  6. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    А может быть все-таки лучше изобразить на бумаге, в масштабе, с размерами, и без лишних деталей: покажите строения, террасы, которые уже существуют.
    Террасы, которые запланированы покажите другим цветом.
  7. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    Опять возникает ощущение, что на верхней террасе, там, где дом, слишком много всего, я смотрю на первые эскизы в скетчапе: дом, беседка, детская площадка, горка... тесно, или кажется?
    Терраса № 3 в яме? Я правильно поняла? Зачем?
  8. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    На выходных постараюсь нарисовать :)
    Первая терраса она достаточно широкоая - где то 8-10 метров (от границы дома до края подпорки).
    Беседка получается узкой - где то около трех метров, остальное пространство за ней заполняется детской площадкой. Задача беседки оградить детскую площадку от внешних взглядов снизу, плюс иметь возможность посидеть с чаем кофе на солнце рядом с домом (до 14-15 часов терраса дома в тени, беседка солнце, после 14 наоборот). Горку альпийскую поставил так как показалось что пустое место на эскизе. Можно отказаться легко :)
    Терраса 3 можно сказать что в яме с одной стороны (но при этом все равно с небольшим уклоном). Плюсы как я думал этого решения:
    1. Создать некий разнообразный ландшафт - сейчас просто плоский как стол склон кажется скучным и невыразительным. При этом терраса 3 все равно остается практически всегда под солнцем (за счет небольшого размера Склона №2). Обыграть по разному склону - склон №1 пологий почти южный :), склон №3 каменистый (подпорка либо камнями).
    2. Создать тоже некую приватную зону так как снизу участок просматривается как в амфитеатре (на выхах сделаю фотки со стороны приложу).
    3. В мыслях в будущем думаю еще может быть где происходит смыкание Террасы 3 сделать гостевой/отдыхательный (что то большого зала) домик с панорамным остекленением в сторону основного дома и терасы 3. Потенциально можно спроектировать и сделать его вросшим в землю с большой выносной террасой (летом солнце не попадает в помещение нет прогревания, зимой солнце низко и попадает в помещение) - то есть со стороны основного дома прекрасная видимость на террасу 3 и участок с домом, со стороны внешней будет видно что просто стоит какой то холм (обыграть его растениями, кустарниками) который к тому же не будет мешать солнечной инсоляции.
  9. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    Если честно, не смогла представить. Но это не значит, что Ваша задумка с каньоном плохая. Может быть просто она не очень продумана, или я не совсем вникла в суть Вашей идеи.
    Вопрос: не потекут ли ручьи, при таянии снега, или во время сильного ливня вдоль по участку, и прямо к
    Участок вытянутый, Вы его еще больше удлиняете этим углублением по центру.
    На мой взгляд, террасы будут лучше смотреться поперечные, разной ширины. На одной сделать сад, на другой газон, на нижней огород, плюс объемные композиции наверху, на узких террасах, по краю газона...
    Может быть пример натолкнет на какую-то идею: террасы.jpg
  10. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    На выходные съезжу на участок замерю еще раз размеры вживую в том числе с указанием уже посаженных деревьях, освежу эскиз и попробую развернуть идею :)
    по отводу воды думал сделать отсекающий дренаж и отводные "русла" (лотки) путем регулирования наклона. Уклон на внутренней углубленной террасе будет, поэтому вода застаиваться не будет.
    По разным уровням согласен - плоский склон как то совсем не смотрится и хотелось бы обыграть эти моменты.
    По "углублению" постараюсь расшифровать в свежем эскизе с размерами :) Фактически получается что "углубление" будет проходить по квадрату (25 метров ширина и 25 длина).
  11. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Сделал эксиз с точными размерами (уклон от дома к "огороду"). Выделил зоны (описание в приложенной легенде). Все прямые линии будут спрямляться садовыми композициями (кусты, растения, миксборды и пр.).
    Пока в раздумьях хорошее ли место для беседки и детской площади (и куда бассейн каркасный лучше поставить). По "гостевому" домику пока мысли и не факт что он будет - поэтому на его месте можно временно разместить спортивную площадку или поставить перголу.
    Там где покрытие "бетонные плитки" имеется ввиду отдельные полоски бетона в газоне как на фотографии.
  12. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
  13. Tuomi
    Tuomi
    Tuomi
    Тампере
    Ну это вы очень круто склоняетесь. Такое из наших дизайнеров умеют делать единицы (они есть, конечно, но их немного) Самостоятельно же такое без садоводческого стажа лет так в 20 и прохождения всех этапов и детских болезней в виде коллекционирования всего подряд невозможно воплотить
  14. Blcat
    Blcat
    Екатерина
    Blcat
    Екатерина
    Московская область
    Губа не дура! :victory:
    Алексей, приветствую! :hello:
  15. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Вечер добрый, Екатерина! :hello:
    Нашел себе приключений называется :)]
