1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 83
Каркасник 9,5 х 13 на склоне
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ubber01, 28.05.14.
  1. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Всем привет.
    Начну и я свою тему (небольшой журнал на память) по строительству каркасника на севере МО.
    Как наверное у всех пришел к пониманию что хочу построить не сразу. В мыслях были и дом из газобетона или поротерма, цокольный этаж монолитный... или из ФБС, фундамент начиная с УШП и заканчивая бурозабивными сваями .. Долгое время читал форум в режиме "чукча читатель". В результате остановился на каркаснике и на винтовых сваях, что особенно актуально на уклоне более 1 метра перепада на 10 метров склона.
    Ну главное определился - а дальше проект :) Который рождался в муках творчества, и уже будучи сданным, подвергся достаточно радикальным изменениям.
    Дальше проще .. Назначена дата, приехала бригада крутить сваи) Работы было много, но бригада была хорошая и опытная и сделала все за два дня - и закрутили, подрезали, где надо наварили, залили смесью, приварили уголки и пр. Работой их полностью доволен.
    После того как фундамент был готов, я оценил насколько сильный перепад - дальние сваи под террасу были 1,5 метра над уровнем земли, так что в будущем по любому надо будет делать небольшую подпорную стенку.
  2. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Завез бытовку.
    Заехала бригада одного из форумчан, и приступила к работе.
    К сожалению обещанного электричества 15кВт пока не дали, так что используется генератор 6 кВт.
    Далее буду писать уже в живом режиме по мере возможности :)
    Планировки выложу чуть поздее ...
  3. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Лидерные лунки для свай копали? Глубоко, широко?
  4. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Лидерные лунки не копали. Завинчивали машинным способом. Сваи 108 мм. Отбивали постоянно уровнем при завинчивании. Грунт - суглинок с большим кол-вом камней - пара свай вынуждено были смещены на пару см вбок по оси.
  5. silent
    silent
    silent
    Итак, бригада заехала, приехал лес и работа закипела!
    Из Питера приехала доска антисептированная в автоклаве, на спиле она выглядит примерно так:
    Начали собирать ростверк...
    вечером звонили рабочие... закончили собирать ростверк ;):)]
    Мимо проходящие соседи отметили, что у вас тут наверное все очень быстро произойдет ;)
  6. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Сваи, торчащие над землей на пол метра я бы обвязал квадратным профилем т. к. на ростверк от сдвига надежды мало
  7. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Обвязаны уголком все внешние сваи и внутренние высокие. Компания которая делала сваи сказала что этого достаточно. Посмотрим как поведут себя
  8. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Вот и сложили уже каркас первого этажа. приятно удивился увиденным в живую размерам - на чертежах проекта выглядело конечно все поменьше)
    Дальше перекрытие второго этажа - будут использоваться двутавры, так как помещение гостиной 5 х 9,6 метров и без них уже нельзя было обойтись. фото 1-2.JPG фото 2-2.JPG фото 2-1.JPG фото 3-1.JPG фото 1.JPG фото 2.JPG фото 3.JPG фото 4.JPG
  9. Sofronof
    Sofronof
    Sofronof
    Минск
    @Ubber01, а что за пленка между верхней обвязкой?
  10. silent
    silent
    silent
  11. Sofronof
    Sofronof
    Sofronof
    Минск
    @silent, хитро, надо взять на заметку, на примыкание перегородок к внешним стенам тоже ставили?
  12. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Пока строится дом, размещу планировки дома и эскизы его фасада.
    Проект сделан @Wall-e и конструктивно дорабатывался @silent.
    , Фасад джипег 1.jpg Фасад джипег 2.jpg Планировка джипег 1.jpg Планировка джипег 2.jpg
  13. Wall-e
    Wall-e
    Проектирую домá
    Wall-e
    Проектирую домá
    Москва-Крым
    Леш, привет! Фотки бы побольше размером, было бы неплохо:)
    Необходимо упомянуть, что это не классическая платформа, а ее разновидность, когда пол зашивается уже после установки стен. Перекрытие первого этажа (пол) делается из доски 195*45 и дополнительным слоем утепления в обрешетке. Утепление будет сверху, когда каркас встанет под крышу. Чтобы обрешетка не мешала утеплению перекрытия, она делается тоже потом. Но под все стены сразу были набиты доски обрешетки, таким образом, чтобы их края торчали из под стен минимум на 30мм, чтобы была в последующем опора для плит чернового пола. На чертежике синим цветом показана обрешетка под стены (широкие доски), которая набивается сразу .
  14. Wall-e
    Wall-e
    Проектирую домá
    Wall-e
    Проектирую домá
    Москва-Крым
    Фишка проекта (и моя головная боль) в том, что в качестве наружной обшивки будет ЦСП с раскладкой под фахверк, поэтому стойки приходилось подгонять под раскладку, чтобы она красиво выглядела.
  15. silent
    silent
    silent
    Платформу второго этажа пришлось переделать по ходу дела, ВСЕ лаги встали с шагом 417 по центру, за исключением каналов под вентиляцию. Далее все сверху зашилось ОСБ и уже потом на платформе будут собираться стены. Звукоизолироваться перекрытие будет снизу базальтом.
