Утепление пола на даче
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Greenzlat, 10.03.15.
  1. Greenzlat
    Greenzlat
    Greenzlat
    Доброго времени суток форумчане. Перечитал полфорума и в конец запутался.
    Есть дача (лет 20 уже) - сруб сосна на блочном фундаменте. Пол - доска 50мм между землей и полом см 50 пространство воздушное.
    На даче живем весна-лето-осень. Зимой не появляемся. Отапливаем - печь кирпичная + инфракрасник. Стоит задача утеплить пол, чтобы тепло в доме держалось побольше да и для детей вся эта затея. Маленькие детки появились)
    Утеплять поверх существующего пола высота не позволяет.
    Есть мысль сделать так (сверху вниз пирог):
    1. Чистовой пол (50мм доска не шпунтованная - уже лежит и трогать ее совсем не хочется)
    2. Утеплитель - еще не решил какой, но так как ползать придется на спине - скорее что-то плитное, только не пенопласт - его мыши сожрут)
    3. Гидроизоляция - чтобы отстранить влагу с земли к утеплителю.
    Как такой пирог? - Даст ли результат
    И еще вопрос: утеплитель наглухо крепить к чистому полу или с зазором?
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Если утеплите пол, не забудьте, что необходимо обеспечить вентиляцию подполья, в том числе в зимнее время, даже если не эксплуатируете.
  3. Greenzlat
    Greenzlat
    Greenzlat
    Для вентиляции достаточно будет окошек в блочном фундаменте? Или она как-то специфично делается?
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Возможно. А много их? От ветра не укрыты?
    Полагается не менее 1/400 площадь продухов по отношению к площади грунта.
  5. Greenzlat
    Greenzlat
    Greenzlat
    Это все решаемо в принципе.
    По пирогу пола не подскажите?
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Щели заделаны?
    Не гидроизоляция, наоборот паропроницаемый и водопроницаемый слой. МДВП или мембрана. Можно с подшивкой сеткой.
    В принципе ваш случай тут рассмотрен
    Еще раз о необходимости пароизоляции утепленного пола по лагам первого этажа. Обсуждаем
  7. Greenzlat
    Greenzlat
    Greenzlat
    Пол лежит плотно, покрашен, специально ничего не заделывали.
    Я так понимаю мне надо сделать снизу существующего пола - утепление по лагам - 10см достаточно будет? Или лучше побольше сделать? И еще посоветуйте какой материал применить на утепление.
    Далее ветрозащита (паропроницаемая мембрана) и сетка.
    Ветрозащита как крепится? прям на утеплитель или с зазором?
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну и хорошо.
    Лучше побольше. :hello:
    На ваш вкус. Я бы минватой утеплял.
    Зависит от вашей технологии утепления. Если снизу, то снизу и крепится - нашивкой на лаги. Можно дополнительно усилить подшивкой обрешетки.
    По моему мнению зазоры там не нужны. Ни между утеплителем и ветрозащитой, ни между утеплителем и полом. Но имеются и альтернативные мнения.
  9. kostiksamara
    kostiksamara
    kostiksamara
    Полы скорее всего придется разобрать, иначе не уложить плотно утеплитель, ползая на спине.
    Традиционно полы в срубе утепляют роквулом, на пачке роквула есть и шпаргалка.
    сверху вниз пирог моего пола:
    шпунтованая половая доска, парозащитная пленка изоспан В, между лагами роквул 20см, ветрозашита изоспан А, черновой пол - необрезные доски горбыли вразбежку, со щелями по 10-15 см.
    До грунта те же 50 см.
    Полы я сам перетягивал недавно, ничего сложного. выбрал щели и заложил туда роквул. Поскольку сруб был под усадку а полы были в 1 слой только. С хорошим шуруповертом за выходные все делается.
  10. vl62
    vl62
    vl62
    Дмитров
    Правильно, Никакой гидроизоляции. У соседа "спецы" сделали, он весной в подполе лазил разрезал - воду сливал ведрами. Я третий год в доме живу, вентилируемый подпол 60см, между лагами мин плита 10см, далее черновой пол на нём система теплый пол на антифризе вот и всё отопление зимой. толщина теплого пола 5см. сверху ламинат.
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Если вам пенопласт не нравится, только по тому, что считаете что мыши там заведутся, то я вас огорчу. Если мыши заведутся, то им по фигу, какой утеплитель у вас будет, даже стекловата им не по чём. Лично я у себя комнату каркасную утеплил пенополистиролом, а чтоб быть уверенным, что там нет мышей или при необходимости проверить, я его прикрепил тупо к доскам с низу обычными саморезами. А чтоб не покупать грибки, да и их ещё и не было, когда мне требовались (по крайней мере мне не встречались), то чтоб пенополистирол держался, я вместо грибков использовал куски фанеры (можно ещё чего нибудь). Вообщем этим вариантом утеплить для вас будет проще всего, плюс не надо заморачиваться с плёнками, тем более и места нет для работы. Кстати, у меня под полом нет вентиляции, как и плесени нет, просто то пространство холодное, т. к. стенка просто доска. Вообщем я бы вам советовал так поступить. :hello:
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Я бы делал так. на пенопласт наносим монтажную пену полосой буквой Z, ждем минуты 3 (пена начнет липнуть) и припечатываем. щели запениваем. По мышам не парьтесь-они найдут где жить и без пенопласта. Заберутся в дом например.
    Так же на пену я приделывал минвату на потолок. но минвата потяжелее и иногда отваливалось-тут надо тогда снизу или веревкой между гвоздиками натягивать или еще что либо.
    Никаких пленок не надо. Главное хорошо проветриваемый подпол и влаги не будет. Зато утеплитель сможет сохнуть нормально если скажем прольете сверху чтото или конденсат выступит.
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Хотя лучше без пены а на грибки просто.
  14. Greenzlat
    Greenzlat
    Greenzlat
    Спасибо большое всем. С конструкцией более менее определился.
    Теперь на счет утеплителя - склоняюсь все-таки к
    Isover Лайт, 1200х600х50мм, 0,288м³, пл. 38
    http://stroyshop74.ru/gidroisol/teplois_mat/izover-layt-1200h600h50-mm
    Кто что скажет?
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Ну нормально. Плотненький. А 100 мм не хотите сразу?
