Стол с мангалом
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Эдуард_Сагалаев, 10.03.15.
  1. Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
    Стол с мангалом
    Прошу прощения если тема такая была. Не нашёл :(
    Хочу сделать мангал кирпичный а вокруг приделать столешницу. Чтобы друзья мои сидели и радовались теплу от мангала и запаху шашлыка.
    Вроде всё понятно. Видео где то на просторах инета видел, но найти опять же не могу.
    Вопрос: Как крепить столешницу к кирпичному мангалу, чтобы не сгорела?
    Какой ширины нужно делать столешницу, чтобы ногами люди не упирались в мангал?
    И какого размера делать сам мангал?
    И нужно ли делать выгреб золы как у русской печи или просто сверху убирать изредка? Опять не будет поддува.
    Вытяжку представляю себе как вытянутый конус висящий на цепочках под крышей.
    Помогайте люди добрые, а то дом начали строить и надо определяться с террасой на которой и будет стоят это чудо.
  2. Alexis1974
    Alexis1974
    Вечно молодой, вечно пьяный...
    Alexis1974
  3. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Где то на просторах нашего форума выставлял фотографию из одного греческого ресторана... найти сейчас трудно:no:
    Так там круглый столик был сделан вокруг тандыра:super: - тут Вам и тандырные радости и возможность мангал поставить. Но я бы сделал не совсем круглую столешницу а с неким подходом сбоку, возможно и съемным - иначе не очень удобно тянуться к огню, готовить, чистить и прочее.
  4. Sly54
    Sly54
    Sly54
    @Эдуард_Сагалаев,
    тоже думаю над таким вариантом, вот немного обсуждали: https://www.forumhouse.ru/threads/254660/
    Мангал из металла, но утепленный чем-нибудь типа "Суперизола" 30мм.
    если засыпать готовые угли в мангал, все нормально должно быть.
    Размер я планирую 30 х 50 см. Решетка с наклоном и обязательно с "желобками" (дыма меньше).
    Самый важный вопрос - по вытяжке, нужна достаточно мощная и с возможностью подъема/опуска.
    Видел такую в корейском ресторане, но найти готовую, заводского исполнения не получается,
    если кто знает - подскажите.
    @Эдуард_Сагалаев, пиши в личку, я "эскизы" мангала как раз разрабатываю.
  5. Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
    Не совсем то. Такие проекты есть на просторах интернета.
    Я хочу нормальный прямоугольный из кирпича.
