8-ми контурная без радиаторная система
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем BuKToPoH, 10.03.15.
  1. BuKToPoH
    BuKToPoH
    BuKToPoH
    Владимир
    Планирую построить одноэтажный дом из газобетона площадью ~100м2 сделав все своими руками. Строиться будем быстро, материалы использовать качественные. Стараюсь не допустить досадных ошибок с которыми пришлось бы мириться.
    Очень надеюсь влиться в ряды грамотного самостроя.
    Итак, поехали.
    Дом из газобетона, 400плотности, 400мм. Фундамент УШП, перекрытие 1этажа 200мм балкой с такой же толщиной утеплителя, утепление крыши так-же 200мм. Дом для круглогодичного проживания. Котел на первое время электрический с последующим переходом на газ. Трубы 16, общей длиной 620метров.
    Предлагаю схему для критики.
    Стоит ли рассмотреть вариант замены всех труб на 20, кроме малого контура на 46 метров? Из опыта, какой производительности потребуется циркуляционный насос? Существует ли острая необходимость внесения в проект автоматики регулировки температуры в каком-либо контуре, либо для комфортного проживания достаточно регулировки автоматикой на выходе котла?
  2. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Предлагаю взвесить по деньгам: если у вас 1 квт/час стоит приблизительно 3 руб. Электрокотел на Вашу площадь (с потолка на вскидку) допустим около 9 квт, то с загрузкой 2/3 он съест в час 18 руб. В сутки - 432 руб. В месяц где-то 13 000 руб. Причем это затраты только на ТП без света, приготовления пищи, и ГВС. И опять-же при условии, что у Вас получиться хороший хорошо утепленный энергоэффективный дом. Мое имхо - электричество - самое дорогое топливо.
    Я бы сделал ТТ (возможно с ТА) + батареи + ТП.
    16 труба в ТП идеально подходит для индивидуального малоэтажного строительства. Смысла менять на 20 - нет.
    Насос при условии незажатости диаметров, соответствия пропускной способности трехходового, на вскидку - 25х60 на второй скорости. По правильному нужно делать гидравлический расчет. Я лишь руководствуюсь собственным скромным опытом. По поводу автоматики - определитесь сами. Кто ее имеет - очень рад. Кто ее не имеет (и я в том числе), тоже очень рад.
    По схеме: поменяйте раскладку на кухне. Одна улитка не должна переходить в другую. Выкрутасы змейкой в тамбуре, как продолжение трубы от улитки, сделают пол там либо холоднее, либо теплее, в зависимости от конца трубы, который подключен к коллектору.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тянуть тубы сквозь стены замучаетесь, особенно металлопластик.
    В остальном, я б лично ни в кладовке не в котельной пол бы не грел, а холл обогревал транзитными трубами обратки. Ванная под вопросом, скорей всего транзита тоже хватит, ибо она тоже не имеет наружних стен. В остальном нужно считать.
  4. BuKToPoH
    BuKToPoH
    BuKToPoH
    Владимир
    Благодарю за развернутые ответы.
    Действительно, стоит задача по максимуму построить хороший энергоэффективный дом с минимальным потребление энергоресурсов. В итоге планируется использовать газ (подключение в 15-16 году), а до этого момента использовать сжиженный баллонный газ (в лютые морозы по аналогичному дому потребуется пару баллонов в неделю), что избавит от покупки ненужного электрокотла, а потребует лишь приобретение необходимых форсунок.[/QUOTE]
    Планирую использовать сшитый полиэтилен, но не в этом дело. Фундамент УШП подразумевает укладку ТП до возведения стен и перегородок.
    Решено полностью отказаться от радиаторного отопления, а в случае необходимости необходимые контуры ТП можно отключить, да и затраты на них не велики.
    Существует другой вопрос. Каким образом осуществить грамотную и комфортную доставку горячей воды до разбора на кухню, в ванную и душевую. Присматриваюсь к варианту Двухконтурного котла (1 контур никзкотемпературный для ТП, 2-рой для ГВС) + эл. бойлер литров на 50 с циркуляционным насосом для подмеса воды в линию подачи забора воды в контур котла.
  5. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Котел выбирайте и приобретайте исходя из наличия запасных частей и возможности обслуживания в местном газовом хозяйстве.(Можно послушать отзывы от местных газовщиков.) В поиске найдете большой опыт отопления газовыми баллонами как удачный и как неудачный. Вот первый попавшийся: https://www.forumhouse.ru/threads/189718/
    Помните, что выбирая отопление одним ТП, Вы остаетесь сильно зависимы от наличия электричества в сети. (Либо: генератор и его потребители, включая котел, который категорически не должен реагировать на скачки напряжения)
    Накопительные бойлеры любого типа не люблю, так как из-за возможного низкого расхода воды она приобретает очень часто затхлый запах.
    В случае поломки двухконтурного котла, остаетесь как без отопления так и без ГВС. Рекомендую: отопление - отдельно, ГВС - отдельно.
    П. С. все вышенаписаное - только мое личное мнение!
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Замучаетесь балоны возить, электрокотел копейки стоит, а электричество не дороже пропан-бутана.
    Ну да, не заметил.
    Повторяю, нужно считать, сначала теплопотери, потом ТП гидравлику и теплотехнику.
    Фигня какая то, или 2хконтурник или одноконтурник с бойлером косвеного нагрева.
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    ИМХО. Проблема не в БКН, а в водоподготовке.
