1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Плита под кирпичный дом в екатеринбурге
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем romashka25, 09.03.15.
Материал подоражал ?
  1. Да
    4 голосов
    50,0%
  2. Нет
    2 голосов
    25,0%
  3. Сезонно
    2 голосов
    25,0%
  1. romashka25
    romashka25
    romashka25
    Добрый день.
    Весной планиркется залить плиту под кирпичный дом 8550 х 7400 по внешке
    4 стены перекрываться будут плитами длинной 6580 тоесть несущие стены 7400
    Два этажа (второй полумансарда тоесть высота стен из кирпича 5 м фронтоны тоже кирпич). Стенка 380 мм+ утеплитель+ облицовочка кирпич ложиться будут сразу на плиту без цоколя
    Кровля металлочепица угол наклона 45 площай кровли порядка 115 кв
    Грунт суглинок
    Угв в районе двух метров
    Плодородка 30-40 см
    Строители предлагают плиту без ребер тощиной 40 см две сетки армирования арматурой 14 шаг 200 х 200
    Убираем плодородку дальше подушка из щебня и на нее сразу лить плиту сверху пенопласт и стяжка с тп
    Собственно с дренажем утеплением и подушкой все ясно
    Вопрос именно с плитой с ее толщиной и армированием ... Достаточно? ... Не лишку ли? ... Может можно обыграть ребрами ?
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    В ФАК...
    "Тонкие" фундаментные плиты
    Плита 150мм/200т и 200мм/200т от конструктора
    #73
    Плита 100мм под легкий#73#2145
    Плита 150-300мм до 700т #13
    Неутепленные плиты не пригодны для зимовки и нормальной эксплуатации #15
  3. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    А мне нет...
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  4. romashka25
    romashka25
    romashka25
    Подушка будет гранитный щебень трамбованный 30-40 см
    Дренаж так же будет обустроен по периметру
    Утепление сверху плиты 200 мм псб и отмоска утепленная стяжка с тп по утеплителю
    Фак прочел 7 тем ушп тоже о плите доу думал ну смутила как то высота
    В плане обеспечения жескости
  5. romashka25
    romashka25
    romashka25
    Хм а каких данных я не указал в вопросе.
    По памяти если не ошибаюсь масса дома порядка 370 тонн
  6. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    #13
  7. romashka25
    romashka25
    romashka25
    Грунт 40 См плодородка дальше суглинок достаточно влажный с 5 метров глина плотная угв 2 метра
    Препад на пятне застройки 30. См
    Кирпич можно считать два этажа с отм 0 до + 6 м толщина стен 380 + утеплитель 100 + кирпич облицовка габарит 8550 х 7400 (несущая)
    Пол - стяжка 80 мм по плите с тп на отметке + 0.4 м а перекрытия первого этажа плиты пк
    Постоянное проживание но на этапе строительства может рассматриваться как нежилой
    Плита бетон м300 8550 х 7400 х 400
    2 сетки армирования а500 диаметром 14 сетка 200 х 200 ребер жескости никаких нет
    Ну как то так вроде... Сомнения гложат в первую очередь по поводу толщины. Вроде собрал в кучу
  8. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    300 мм достаточно с 14 мм арматурой.
