Топас 5 не качает воду из приемной камеры в следующую (мамут насос)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Dimonier, 08.03.15.
  1. Dimonier
    Dimonier
    Dimonier
    село Игнатово
    Здравствуйте, дорогие формучане!
    Поздравляю с праздником весны и красоты тех, к кому это применимо ;-)
    У меня праздник задался интересный.
    Вчера вечером вокруг септика появился запах. Сегодня при свете открыл его и обнаружил, что из входного отсека в следующий вода не переливается.
    Покурил эту тему, проверил следующее:
    • подергал поплавковый переключатель - с ним все ОК, включается то один компрессор, то другой.
    • посмотрел, какую деятельность разводят компрессоры - и от одного, и от другого вода бурлит-бурлит, т. е. на рваную мембрану вроде бы не похоже.
    Пришел к тому, что, скорее всего, засорился мамут насос. Других причин вроде бы нет. Завтра возьму фен, чтобы снять тонкие трубочки и вытащить насосную конструкцию и буду чистить.
    Еще есть вариант (думаю, больше для самоуспокоения) снять компрессоры, разобрать и посмотреть таки на мембраны. Может быть, заменить для профилактики (а потом заменить обратно, если ничего не изменится).
    Прошу компетентных людей посоветовать, с чего лучше начать и на что обратить внимание при чистке мамута со всей связанной фигней. Кстати, просто водой, без керхера, его реально почистить?
    Спасибо!
  2. Dimonier
    Dimonier
    Dimonier
    село Игнатово
    Еще подробности (как отредактировать пост, не нашел):
    • в общей сложности септик работает чуть больше 2 лет
    • септик не чистили больше года, так что он довольно грязен.
    • встроенный насос для откачки ила не работает (при первоначальном вытаскивании пробки был небольшой пшик и никакого движения. Ни вода, ни ил не вылазят.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Во-первых для жалоб есть тема топас 3. Там все спецы.
    А во-вторых сделайте напорную клизму всем лифтам, включая илонасос в вёдра.
  4. Esc
    Esc
    Esc
    Вероятность 99,8%.
    0,1% оставим на то, что засорился жиклер подающий воздух в мамут насос, вторые 0,1% пойдут на негерметичность в "тонкой трубке"..
    Лично мне удобнее пролить "тонкие трубочки" горячей водичкой.
    Примите к сведению, что к главному мамут насосу подходит 2 "тонкие трубочки". Не забудьте их промаркировать, что бы не ошибиться при сборке.
    Очень похоже что в отсеке стабилизированного ила, за прошедший год на дне образовалась густая иловая бяка, которая и закупорила мамут. Если мамут закрыть пробкой в илоотстойнике в прямом цикле булькает воздух?
    P. S.
    "Следующий" отсек именуется аэротенком.
    Учите матчасть.
  5. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Предположение @Dimonier, скорей всего, правильное.
    Для чистки нужно снять трубки со штуцеров на 110 трубе, которая стоит вертикально в приемном отсеке, т. н. фильтр грубых фракций, вытащить эту трубу вместе с мамут-насосом. Наверняка, внизу, где продувается воздух, он забит вязкой массой. Промыть можно не только керхером, но и просто струей воды со щеткой.
  6. Dimonier
    Dimonier
    Dimonier
    село Игнатово
    Спасибо всем ответившим!
    На всякий случай разобрал один компрессор - обе мембраны целы. Сравнил выхлоп компрессоров, приложив по очереди палец к выходному отверстию до полного перекрывания потока - по ощущениям примерно одинаково, так что второй компрессор разбирать не стал.
    Времени сейчас в обрез, керхера под рукой нет. В качестве временной меры повесил дренажный насос, который включается параллельно с компрессором аэротенка и перекачивает добро из приемной камеры в аэротенк. Таким образом убрал застой и разблокировал входное отверстие, которое скрылось под толщей входящего добра.
    На днях, когда вокруг септика подсохнет, и я добуду керхер, разберу и промою все основательно.
    @Esc, проверить бульканье в илоотстойнике не успел. Заметил только, что уровень в нем поднимается и опускается синхронно с уровнем в аэротенке. Надеюсь, так и должно быть.
    Меня беспокоит вот что: если там на дне густая иловая бяка, а откачивать септик до дна нельзя (тем более сейчас, когда весна-весна и вода изо всех щелей прет), то как же бяку со два эвакиуровать? Тем более что илоотстойник конической формы и непонятно, какое там вообще у него дно и получился ли по нему пошваркать шваброй на длинной палке или чем-то подобным.
    И еще одно: откачав немного жидкости из аэротенка, обнаружил, что на внешней стенке у него есть полоса из того же материала, что корпус септика (толстый пластик), к которой приварена пвх-трубка). верху это дело крепится к корпусу септика клипсой, а внизу - хз как. В моем варианте похоже, что никак, т. к. эта конструкция расположена не вертикально, а под углом градусов 30 к стенке септика. Т. е. вверху крепится к стенке, а нижний конец болтается где-то ближе к центру септика. Сфоткать не смог, прошу прощения, но описал вроде бы понятно.
    Так вот, интересно:
    1. Это там внизу отвалилось что-то (что?)
    2. Как его закрепить обратно на глубине, не откачивая добро?
    3. Чем может грозить такое положение?
    Еще раз всем спасибо за советы!
  7. Dimonier
    Dimonier
    Dimonier
    село Игнатово
    @bricks20 Спасибо, а что с вязкой массой на дне делать? Она ж снова может засорить насос...
    P. S. Правильно в некоторых модификациях ставят вторую лягушку и контрольную лампу переполнения септика.
  8. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Похоже, что у Вас неправильно установлен поплавок (очень низко), и переключение на вторую фазу происходит при очень низком его положении. Соответственно, вторая фаза включается редко (если вообще включается, так как повышение уровня в приемной камере происходит не за счет перекачивания из аэротенка, а просто за счет новых стоков), нет перемешивания в приемном отсеке, вот эта вязкая масса и накапливается. У меня в результате неправильной начальной установки поплавка "инженером" от установщика было именно так.
    Поднимите штангу с поплавком так, чтобы он плавал горизонтально (точнее, выпущенный из штанги конец кабеля был горизонтален) примерно в 30-40 см от нижнего края впускной трубы. Ну а потом уже отрегулируйте положение более точно, рекомендации в этом разделе форума есть.
    Аварийный поплавок с лампой лучше поставить, и тогда не придется постоянно заглядывать в станцию, что неудобно, особенно зимой.
  9. Ronet
    Ronet
    Ronet
    Добрый день!
    Установлен топас 5, длительное время был обесточен но при этом постоянно пользовались канализацией. Подал электричество заработал один насос, при чем во 2-рой розетки электричество есть, но мотор не включается, если меняю местами вилки работает насос который включён в 1 розетку, которую воивторую не включается. В чем может быть причина? Как бороться?
  10. Ronet
    Ronet
    Ronet
    То есть должен работать один насос?
    Правильно понимаю вилки должны быть включены как в инструкции в 1 вилку дальний насос от розеток, в 2 вилку ближний насос к розеткам?
  11. ilkaprm
    ilkaprm
    ilkaprm
    Пермь
    Левый в верхнюю, правый в нижнюю. Работает по принципу поплавок вверху - левый компрессор, поплавок внизу - правый компрессор. Если не так - меняйте поплавок.
