Подскажите, как лучше сделать ввод в дом
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Дмитрий1Ucha, 08.03.15.
  1. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Прошу совет по водоснабжению. Дом планируется под постоянное проживание. Хочу сделать ввод в дом, как на фото, фото прикрепляю. У меня расположение один в один. Оголовок скважины хочу сделать под полом, в дом будет заведена труба, как на фото. Гидроаккумулятор отсутствует. Будет бойлер на 80 литров, месторасположение как на фото. Может ли он выступать в роли гидроаккумулятора? Жизнеспособна ли такая схема?
    Прилагаю фото моей скважины и ее месторасположения под домом. Утеплю трубу, скважинный насос с обратным клапаном грундфос SQ 2-70, скважина 52 метра, будет ли такая схема работать без гидроаккумулятор и с огловком под полом, не перемерзнет?
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    что-бы не перемерзло нужно естественно утеплять, а вот без гидроаккумулятора никак!
  3. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Вы уверены на 100%? на приведенных выше фото не обнаружил гидроаккумулятора, поэтому задался таким вопросом, в принципе ведь какая разница, если есть бойлер, он воду накапливает... дилетант пока я в этих вопросах. оголовок под полом пойдет? изначально хотел все это в помещении сделать, да больно громоздкая конструкция выходит, хочу все это дело спрятать
  4. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    на фото может быть ХВС централизовано или ГА расположен в кессоне...-бойлер и гидроаккумулятор это разные вещи...-что-бы разобраться самому просто погуглите- схема обвязки скважинного насоса
  5. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Схему то я знаю, думал может можно без ГА обойтись...
  6. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    ну если насоса не жалко...)
  7. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Еще вопрос по утеплению трубы. окапывать не буду, т. к. рядом свая, заглубление 1,5-1,8м. если утеплю только тот отрезок, который начинается от земли до пола, даст ли это какой-то результат? или смысла в этом нет? тогда только греющий кабель решит проблему с перемерзанием?
  8. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    кроме греющего кабеля труба должна быть в трубном утеплители (типа энергофлекс)+можно обклеить ЭППСом.
  9. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Нужно утеплять от пола до глубины промерзания грунта. Греющий кабель сейчас не роскошь. На трубу закрепляете греющий кабель на случай сильных морозов, затем оборачиваете в утеплитель (любой на ваш выбор, самый доступный и дешевый вариант - энергофлекс) не менее 20 мм.
  10. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    На глубину промерзания невозможно утеплить, причина: винтовая свая проходит очень близко к обсадной трубе. спасет ли греющий кабель при таких условиях и утепление, в данном случае незначительное?
  11. rsy77
    rsy77
    rsy77
    Если Вы обкопаете свая на 0,5 м, ничего с ней не случится, тем более она не под несущей стеной. А утеплить необходимо, если промерзнет, хлопот не оберешься:)
  12. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Винтовая свая тут не при чем, она и не помешает даже, так как утеплять надо не обсадную трубу скважины (синяя на вашей картинке), а водопроводную трубу (в большинстве случаев ПНД-32), которая опускается в обсадную колонну скважины до водозаборного горизонта. На неё-то и закрепляется греющий кабель и утеплитель
    Про Ваши условия сказать не могу, так как в профиле не указан регион проживания. Греющий кабель спасет в любом случае, главное правильно его установить и утеплить.
  13. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    греющий кабель лучше не На трубу, а В трубу ПНД...
  14. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Посмотрите, пожалуйста, схему утепления, есть смысл так делать или нет. каркасом обозначена зона утепления ЭППС. далее на трубу ПНД наматываю греющий кабель, утепляю трубу энергофлексом и опускаю в скважину. сколько метров трубы ПНД нужно утеплить и на сколько метров кабеля наматывать? если особо нет разницы греющий кабель в трубе или на трубе, то предпочел бы на трубе... а лучше без него, но если без него никак, значит надо ставить.
  15. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
