Фотоотчет: скважина и ввод в дом по типу "Воздух-воздух"
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем rooler181, 31.01.11.
  1. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Доброго времени всем форумчанам! Вот наконец то начну свою тему и фото отчет в одном про мою историю обустройства скважины.
    Ну на счет скважины и ее бурения ничего особенного сказать не могу, заказал бурение по рекламнику. Время ожидания всего неделя (точнее 5 календарных дней), по сравнению с остальными конторами у которых 1,5-2 месяца. Не буду лить воду, сразу скажу приехали, пробурили, продули, труба пластиковая, ВСЕ ОК, меня все устроило.
    И ТУТ началось самое интересное, остался торчать из земли отрезок трубы на 0.5 метра. Думал я, думал, что да как сделать, обустроить, утеплить чтобы зимой не морозить сопли в -35 возле скважины и придумал следующее с небольшой подсказки на счет бочки...
    Начнем:
    Введение
    Изначально была мысль сделать ввод как многие под землей, для этого была вырыта траншея, оставлено отверстие в кладке для вывода, НО препятствие в виде завалинки и стены решено не трогать а использовать вент. отверстие (думаю понятно по фотам где) и весь ввод сделать по воздуху.
    Продолжение следует...
  2. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Продолжение
    1. Пока в доме переделывали электрику, (потому что старая проводка даже один насос не выдерживала, настолько она была старая) я занялся обустройством скважины. Была придумана следующая схема для обустройства и утепления, с бочкой, с подачи буровика так сказать. Для начала был окопан в круговую ствол скважины на глубину примерно 1,7 метра. Затем на дно навалили бутовая подсыпка ~20-30 см для дренажа. На подсыпке установлена бочка (без дна) и в ней сделано бетонное дно ~10 см. В бочку был уложен пенопласт, как можно плотнее, а пазухи и оставшиеся мелкие щели забиты керамзитом перемешанным с опилом (так сказать мое "ноу-хау", почему то так захотел сделать). Следом шла обратная засыпка, про нее в следующей главе...
  3. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    2. Итак, далее. Начинаем обратную засыпку, оставшийся бут высыпаем вокруг бочки, чуть выше ее дна. Далее засыпаем с послойной трамбовкой по 15-20 см. На фото видно, что здесь же закапываем твердый мусор, бутылки и т. д. :)
    Движемся дальше, засыпав до отметки -25 см относительно верха бочки трамбуем и делаем ровные края (квадрат) под заливку бетонного основания под кирпичную кладку. Из-за отсутствия щебенки решил высыпать остатки керамзита получилось около 15 см, не такая уж и важная часть, перебьемся. И соответственно сделана бетонная стяжка под кладку толщиной ~10 см отметка верха стяжки на 2-3 см ниже верха бочки (чтобы вода если что не попадала в бочку).
    Вот собственно и пошла кладка, как умеет так сказать, но думаю для первого раза не плохо. Как и полагается обмазал битумной мастикой для гидроизоляции до уровня земли.
    Затем встал вопрос, а как же прикрепить "домик" (пока выложу только эскиз) к пустотелому кирпичу, который крошится от любого прикосновения. Было решено сделать ж/б армопояс. Собственно ничего нового, обычный бетон с армированием сеткой в 2 ряда.
  4. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Как собираетесь трубу к дому тянуть и еще утеплять?
  5. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    3. Итак, так сказать нулевой цикл закончен, приступаем к наземным работам. Вскоре после после армопояса была закончена электрика в доме, можно было приступать к прокачке скважины, но не тут то было. Так как на дворе уже был сентябрь, тянуть с вводом в дом было нельзя. На следующей день были вызваны мастера (по рекомендации) которые сделали ввод, установили необходимое оборудование и краны, сделали греющий кабель, утеплили трубу на сколько возможно и все. Про то как сделали с какими последствиями расскажу позже, длинная история.
    Переходим непосредственно к скважине. В общем ввод сделан, теперь нужно как то утеплить и облагородить... На армопояс сделал обвязку из досок, закрепил на шпильки, проложил рубероид на всякий пожарный. К этим доскам прикрутил саморезами "домик " скважины, который заказал у друга по бартеру. Затем было придумано как сделать короб для трубы от "домика" до дома. На фото в общем то видно как и что, ничего мудреного, просто из досок сколочено. В последствии это все покрасилось. Но нужно было как то утеплить трубу в коробе, не предусмотрел съемную крышку. Был сделан пропил и большая часть крышки стала съемной. Затем был уложен утеплитель (не стал брать дорогой, взял ТИСМА плиты толщина 100 мм). Во внутрь домика тоже был уложен утеплитель пенопласт и остатки Тисмы и Евротизола.
  6. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Фото к предыдущему посту...
  7. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Сейчас вода в доме есть? или это сезонный домик
  8. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    С удовольствием читаю. Жду продолжения :super:
  9. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Ждём продолжения!
  10. Паленый
    Паленый
    Сам по себе
    Паленый
    Сам по себе
    Бузулук
    В прошлую зиму у нас температура доходила до -40. Вода в контору подавалась через 32 полипропиленовую трубу длиной метров 10. Соседи вырыли котлован уложили блоки , а перекрыть не успели. Мы утеплили трубу примерно как и у вас, только вместо короба рубероид. Первый раз прихватило при - 25. Приоткрыли кран немного, чтобы вода немного текла, но при - 40 и это не помогло. Пришлось все разматывать и обмотать проводом для теплого пола.После этого прблем не стало. При морозе ниже 15 включаем на ночь обогрев. Днем есть постоянный расход, в конторе 50 человек. А при температуре ниже 30 включено постоянно.
  11. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    4. В итоге было куплено 2 листа профлиста в цвет черепици и закрыто все им, так как в щели между досками, что на тоннеле, что на "домике" попадала влага от дождя.
    Вот что получилось в итоге...
    P/S/ Кратко Про тех, кто делал обвязку. Мастера конечно понимали в этом больше меня, но работали как то нехотя, причем за деньги :mad:. Я думал у них есть скидки в магазинах и т.д., оказалось ничего нет, даже цены не отслеживают. В итоге я нашел магазин, договорился о скидке и т.д. Привезли все на объект, они начали ковыряться. К вечеру мне нужно было срочно уехать, поговорили как я хочу разводку в доме, где краны, куда направлены, наглядно показал вот этот кран туда, направлен сюда. Сказали все понятно, Ок по рукам я уехал, за старшего осталась теща. Приехав на утро и заглянув подполье, я БЫЛ В ШОКЕ от увиденного :ogo::ogo::ogo:. Так позорно мне еще никто не делал. Позвонил им сказал, благо они должны были ко мне еще приехать за оставшейся суммой и доделать по их мнению мелочи. В итоге по моему мнению они переделали мне всю разводку ::::. Трубы как лапша были изогнуты куда надо, а не через уголки и так далее, соединений уйма (на 20 см я насчитал 15 соединений, к сожалению фото нет). Прошел месяц, сорвало кран, был потом я вспомнил мастеров добрым словом!! После этого еще раз ВСЕ переделывал:mad:.
    ПОСЛЕ ЭТОГО ПРИДЕРЖИВАЮСЬ ПРИНЦИПА "ХОЧЕШЬ СДЕЛАТЬ ХОРОШО, СДЕЛАЙ САМ"
  12. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Вода в доме появилась после ввода в дом трубы, на фото где она висит, все остальное уже делал при действующем водопроводе.
    Еще немного фото, на завалинке художество моей дорогой жены, и некоторые фрагменты водопровода уже после моего вмешательства, краны сделаны как изначально было задумано, в подполье в районе монометра убраны упомянутые мной 15 соединений из которых осталось 5.
    Да забыл написать, выложил примерную схему того что получилось в итоге, в разрезе
  13. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Если у кого возникнут вопросы пишите, задавайте, постараюсь ответить. Может что то упустил, так как отчет писался ЗАЛПОМ за 1,5 часа.
  14. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Итак вопрос номер три (второй остался без ответа)- у вас дом внутри утеплен? уж больно бревна расслоились, не холодно ?
  15. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Ответ на второй вопрос смотрите внимательнее в посте №12.
    Ответ на 3 вопрос: дом не утеплен ни внутри ни снаружи (как видно), рассохшиеся бревна потому что дом старый 1921 года постройки. Куплен перед зимой в начале сентября, собственно и скважина в гонке со временем делалась, успели только швы пропенить и всё.
