Септик из еврокубов в железобетонном саркофаге. Много фото
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Alleksey, 07.03.15.
  1. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    У Вас камеры заполняются последовательно: сначала первая, затем перелив во вторую и в самом конце заполняется третья камера. Если грунт вокруг септика будет сильно насыщен водой, особенно весной, то бетон начнет пропускать воду сквозь себя. Если в последней камере будет пусто, то вода станет скапливаться между пластиковой емкостью и бетонной стенкой септика.
    Вот взял с другого форума картинку.
    Но и сам видел, как еврокуб сдавило за два дня весной.
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Yriy, фото впечатляет. Но зачем держать пустой септик? Особенно тонкий, из еврокубов. Залить после откачки водой и вся недолга.
  3. Alleksey
    Alleksey
    Alleksey
    Калужская область
    @Yriy,
    1. Кубы не могут оказаться пустыми. В них еще до заливки бетонных стен была налита вода, которая просто замещается стоками. Я об этом писал в самом начале. Когда придёт время обслуживать ёмкости, приедет машина, откачает содержимое, септик будет помыт и снова заполнен водой.
    2. На вашем фото еврокуб просто зарыт в землю. Естественно его сдавило грунтом. Ситуация с проникновением воды через бетон и сдавливание этой водой еврокубов скорее фантастическая даже в условиях отсутствия жидкости внутри ёмкостей.
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Бетон все-таки пропускает воду. Скорость фильтрации 3 л с 1 кв. м в сутки.
    Поэтому нужно оооооочень долго держать пустым септик из еврокубов, чтобы вода как-то заметно просочилась.
  6. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @Alleksey, @Павел 1954, ну что ж, время покажет. Может и не сдавит. Хотя, скажу честно, я не уверен в этом.
  7. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    https://www.forumhouse.ru/threads/298528/
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Andy370, по Вашей ссылке у чела не было бетонирования - вот и сдавило.
  9. Alleksey
    Alleksey
    Alleksey
    Калужская область
    Есть у этой конструкции еще одно достоинство, как я только что понял. Если что-то и случится с пластиком (что, повторюсь, крайне маловероятно) его можно просто вырезать. Благо есть полноценный доступ. Получится очень неплохой бетонный септик.
  10. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @Alleksey, если септик будет в эксплуатации, то даже полностью откачав содержимое, Вы в него не спуститесь и не вырежете. Это опасно для жизни.
  11. Alleksey
    Alleksey
    Alleksey
    Калужская область
    Ну я не боюсь. Не откачает, откопаем, лопата хорошая.
  12. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
  13. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    для простоты расчёта примем размеры куба 1х1х1 метр.
    при затоплении "по горлышко"(угв высоко, куб пустой) получится давление на дно куба 1метр водяного столба = 1000кг - если глубже, то давление увеличится (при глубине 1,5м=1500кг).
    вы всерьёз считаете, что если на куб положить >1000кг, то бетонные стенки удержат пластиковое дно?
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Andy370, бетонировать нужно полностью
    не годится.
    Бетонная плита - ставим еврокуб -заливаем водой - бетонируем стенки
  15. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    речь шла о пустом кубе - будьте внимательнее.
    наличие бетона значения не имеет - только может изменить скорость поступления воды - изменит скорость сплющивания
