Установка балясин ограждения лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем alooha, 17.08.10.
  1. alooha
    alooha
    alooha
    Как лучше крепить ступени к тетиве - врезка в паз, внакладку на L-образные вырезы или брусками?
    Брусками проще, как мне кажется, плюс появляется связка левой и правой тетивы между собой. Да и видно их не будет в дальнейшем - закроются подступенками.
  2. Karmannghia
    Karmannghia
    Любитель дерева
    Karmannghia
    Любитель дерева
    Все зависит для каких целей лестница? Если для ежедневного использования, то лучше вариант "b" только без шурупов, и на хороший клей.Если для не частого использования, то можно и на уголок и на брусок.
  3. alooha
    alooha
    alooha
    Почему не рекомендуете шурупы?
    Шканты ведь со временем разбалтываются в отверстиях по естественным причинам.
  4. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Шурупы ломаются. Они не должны работать на излом, как в варианте е. Намучался вволю. Постоянно чинил и извлекал обломки, пока стальные тетивы не сварил. Уголок в таком варианте лучше. А вариант б самый правильный, но есть еще вариант тетивы, когда на брус крепятся треугольники из такого же бруса, а к этим треугольникам - ступени.
  5. Karmannghia
    Karmannghia
    Любитель дерева
    Karmannghia
    Любитель дерева
    Шурупы не только ломаются, но и намного сильнее разбалтываются от времени и нагрузки. Хороший клей, плотная посадка в паз ступени и для надежности стяжка тетив резьбовыми шпильками.
  6. alooha
    alooha
    alooha
    видел такой варинат на картинках - эти треугольники называются "кобылками"
    не очень красиво выглядит, честно говоря, если тетива открытая
    шпильками тетивы стягивать сверху и снизу или в нескольких точках?
    под аккуратные пазы необходим фрезерный станок...
  7. Karmannghia
    Karmannghia
    Любитель дерева
    Karmannghia
    Любитель дерева
    Шпильки ставят обычно в 1 м от концов , двух достаточно. А пазы я обычно делаю пилой и стамеской, долго, но мне нравиться процесс работы с деревом.Для ускорения можно воспользоваться ручным фрезером ( китайский стоит до 3000 руб) - окупает себя с лихвой.
  8. alooha
    alooha
    alooha
    я планирую делать ступени и тетивы из лиственницы - стамеской вырубать пазу под 14 ступеней обалдеешь :)
  9. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Возьмите фрезер в прокат. Веселее будет. Хотя в прошлый год рубил стамеской, не умер.
  10. ироник
    ироник
    ироник
    Я на ручной дисковой пиле выставлял нужную глубину, и пропиливал края каждого паза по разметке. А потом несколько пропилов между. Остается несколько тонких гребешков, которые убираются стамеской очень легко.:)
  11. spleet
    spleet
    spleet
    Поддерживаю, оч. удобно. Все пазы и врезки только так и делаю.
    Кстати, есть ли у кого-нибудь опыт "изготовления" сборной тетивы (50х150+50х100)? Собственно как скрепить.. Этим летом сделал пробную из 2-х ступеней, использовал саморезы + гвозди, вроде прочно... А если тетива 3м, прокатит ли
    З.Ы. По теме b + стяжка
  12. o_leg.ok
    o_leg.ok
    o_leg.ok
    Запилил тут в выходные лесенку. И склеил на клей и шканты. Шурупами только забежные ступени притянул к столбу. Закончил основную работу, отошел чтобы посмотреть и не понял, а как мне перила то к столбу присоединить. Столб резной, перила приходятся прямо в резьбу. Как более-менее красиво это обыграть? Обычно я бы просто шуруп потайной загнал сквозняком. А тут как?
    Картинка перил взял первое из интернета, чтобы показать профиль. Ширина 70
  13. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Есть т.н. "зипболт".:super:
  14. Андрей 61
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Московская область
  15. McCar
    McCar
    McCar
    Саратов
    А что говорит опыт форумчан по поводу крепления ступеней на металлические уголки? Смотрю в многих бюджетных лестницах на тетивах так делают. Есть какие нибудь очевидные минусы такого решения кроме "неспортивности" и необходимости зашивать лестницу снизу?
