Детский бассейн из дерева
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Cyberbook, 07.03.15.
  1. Cyberbook
    Cyberbook
    Cyberbook
    Киев
    Как говорится, что стар, что мал.
    Вот на днях внучке исполнилось 2 годика. Пытался отделаться от именинницы игрушкой, но не тут то было, сношенька говорит: дед давай бассейн... Почесал репу, залез в интернет, и откопал такую конструкцию деревянного каркасного бассейна:
    Сразу подумал, а что у меня будет простаивать швейцарское оборудование! Я жеж такой фигни в день с десяток настругаю. Сказано, сделано. Через два дня сделали первый образец, с такими параметрами:
    Объем, м3: 4,5-6,0
    Площадь, м2: 7
    Рабочая глубина, м: 0.65-0,85
    Радиус впис. окр., м: 1,5
    Как по мне, то бассейн получился очень большим, в нем и взрослому человеку окунуться запросто можно. Ну, слегка не рассчитал., переделывать не буду. Вот фото, самого каркаса (пока без бортов, их планирую делать из термодоски):
    Толщина стенок 45 мм
    Занимался поиском лайнер, остановил свой выбор на ALKORPLAN. Толщина 0,75мм, думаю для этих целей хватит. К сожалению, ни я, ни кто-то из тех кого я знаю никогда не сваривали ПВХ пленку, поэтому бум учиться. На следующей неделе планирую сделать специальный стенд для пайки лайнера, без него вряд ли получится, что-то путное.
    Прикинул примерную цену такого каркаса с лайнером и форсунками, получается в районе 400 баксов. Если реально поставить производство на поток, то будет существенно меньше.
    Высоту бортиков легко нарастить на один венец (180 мм) и тогда можно устанавливать закладной скиммер, а бассейн использовать для сауны и бани.
    Я прекрасно понимаю, что бассейн это не просто чаша с водой, а прежде всего очистка и обеззараживание воды. Поэтому для этих целей планирую использовать песочный фильтр и озонатор на 900 мг/час, что сжирает еще 300 баксов.
    Дальше потянет, автоматика, аксессуары (тент, пленка на воду)... и того до штуки баксов набегает быстро.
    Срок службы моего бассейна не менее 10 лет. Так что по 100 в год. :)
    А что делать, благодаря больным на всю голову взрослым дядям, Крым и Азов потеряли, Днепр и ближайшие озера заср...ли полностью, денег на Турции и Египты нет, заводик стоит...
    Вот такая задумка. Возможно я что-то делаю не правильно, у меня совершенно нет опыта, так что буду благодарен за советы и подсказки. Заранее всем спасибо. Получится проект, то готов выполнить ваши заказы. Все деткам радость летом будет.
  2. Cyberbook
    Cyberbook
    Cyberbook
    Киев
    Постараюсь максимально полно информировать о продвижение этого проекта, если оно, интересно. В свою очередь буду благодарен за ваши советы и помощь, например сейчас ищу форсунки под лайнер.
    Как я понял, все закладные элементы выпускаются двух типов: под бетон и под лайнер. Основной "посадочный" размер 2". Правильно?
    Я думал использовать для такого бассейна одну форсунку на впуск воды, и одну для отвода воды. Двух достаточно или этого мало? Требуется еще типа под пылесос, или как?
    Как далеко они должны стоять друг от друга и как их нужно разнести по высоте и от дна? Это детский бассейн и первая рабочая глубина будет 60-65 см. Потом планировалось долить воду до 75-85 см. Такое изменение рабочей глубины бассейна сильно скажется на работе форсунок?
    Насколько эффективен плавающий скиммер фирмы БестВей, типа такого:
    Нужен ли такой скиммер?, или, если нет, то и это не решение...
  3. АСМ
    АСМ
    АСМ
    Тула
    У меня бассейн прямоугольный ИНТЕКС - объем 30 м3. У него одна форсунка на всас и одна на выход.
    Располагаются форсунки на одной длинной (7,3 м) стороне, расстояние между форсунками, примерно, 3 м. Высота - примерно, посередине борта.
    Изначально в форсунку забора воды был подключен такой же навесной скиммер. Как мне кажется, на мой объем этого хватает. т. е. двух форсунок хватит.
    Скиммер работает эффективно, но слабоват кронштейн крепления к борту - выгибается и скиммер плавает. Но у меня вверху борта труба и кронштейн другой.
    Пылесос подключается в скиммер.
  4. Cyberbook
    Cyberbook
    Cyberbook
    Киев
    Спасибо.
    Разместил заказ в интернет-магазине на подобное оборудование, пока молчат, бум искать дальше. У нас сейчас с импортом полный ноль.
  5. Cyberbook
    Cyberbook
    Cyberbook
    Киев
    Сегодня получил скиммер и форсунку. Все в одном комплекте светло кремового цвета.
    На следующей неделе попробую установить. Заказал вот такой фильтр-насос на 4м3 в час.
    Надеюсь, что для бассейна объемом в 5-6м3 этого достаточно. Обещают привезти на следующей неделе. Тогда и сделаю под его размеры ящик типа: ступеньки подиум. Что-то такое:
    Куда этот насос и спрячу. Есть еще вариант с ящиком:
    Но он мне не очень нравится, хотя тоже рабочий вариант.
    Сейчас интенсивно собираю информацию по системе обеззараживания воды. С кем не поговорю у всех свое мнение, причем практически не совпадающие с мнением других :(
  6. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    а эта цифирь откуда?
    И за эти ваши расчетные 10лет... он всё время стоит на открытом воздухе и круглый год? И древесина какого будет требовать ухода в течении 10лет?
  7. Cyberbook
    Cyberbook
    Cyberbook
    Киев
    Из опыта эксплуатации подобных конструкций.
    Если собираетесь заглублять бассейн, то желательно ту часть каркаса, которая уйдет под землю обработать жидкой резиной, вообще "сносу" не будет :)
    Уход один, чисто эстетический, покрасить с внешней стороны раз в 2-3 года.
    Ничего экстраординарного, это же просто дерево.
  8. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    ну вообще-то не уверен, что всё тут так просто... этож не просто большая песочница)
    прежде всего смущает герметичный лайнер по всей внутренней стенке... а под лайнером древесина цвести, сыреть, гнить и проч. и проч... не будет? или тут предприняты какие-то дополнительные меры?
    опять же из-за этой герметичности дерево находящееся на улице фактически не будет дышать... и постоянно изнутри отпотевать. а к тому ещё и неизбежные брызги из бассейна (а ведь там химия), и атмосферные осадки и солнце и ветер и проч...
    была бы это целиком лиственница или нечто подобное, - ну то ещё хоть как-то... а тут, судя по фото, что-то типа обычной сосны?
    я конечно не гугу во всём этом, и тоже хотел бы у себя нечто подобное соорудить... но вот эти сомнения пока и остановили.
    Потому у вас и спросил...
  9. Cyberbook
    Cyberbook
    Cyberbook
    Киев
    Под лайнером будет сухо. Эта конструкция не герметична на 100%. Через само дерево и через щели влага будет уходить. Чему способствует расположение бассейна на открытой площадке.
    Химия в бассейне подавляет развитие всяких гнилостных бактерий, значит гнить дереву не с чего. Сосна хороша тем, что отлично пропитывается противогрибковым раствором. Если остаются сомнения, покупаем еще одну баночку жидкой резины и проходим бассейн изнутри. Если пройдете так 2 раза, установите пол, то лайнер вам на фиг не нужен будет. Есть и такие бассейны, просто сруб делается в другой замок и стягивается в замках.
    Могу лиственницу, какие проблемы, хозяин барин, все за ваш счет. Такой бассейн можно ставить в закрытых помещениях типа сауна. Просто все затраты должны быть соразмерны достигаемым целям. Идея была сделать не вечную иголку для примуса, а бассейн для деток, в возрасте до 12 лет.
    Потом они уже начинают жить своими интересами и им этот бассейн на фиг не нужен будет, пока свои внуки ни появятся, но это уже будут не наши проблемы.
    Через 10 лет эксплуатации, в бассейне можно будет золотых рыбок разводить.
  10. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    не знал этого. а ссылочкой не поделитесь? почитать бы про них...
  11. Cyberbook
    Cyberbook
    Cyberbook
    Киев
    Ссылку искать надо.
    Так расскажу, каркас бассейна собирается в лапу и стягивается, см картинки:
    В данном варианте досками 45 мм не обойтись, нужен брус 100*100 а то и толще.
    Цена каркаса возрастает в разы, а еще и дно нужно собрать.
    Оно может и круто, но мне кажется, что это слишком дорого и не практично.
    Как хрень для показа "знающим" оно пойдет, а вот для дома, для семьи ... не вижу смысла переплачивать.
    Поймите, предлагаемый мной вариант добротного и очень большого бассейна со всем оборудованием стоит, как "айфончик" ... и в 2 раза дешевле велосипеда. Я тут зашел в детский мир, жаль что не сфоткал, самокат для ребенка 2-3 года на 3-х колесиках стоит 3450 грн (5 кусочков пластика и колесики), какой-то навороченный велосипед для подростка 32000 грн, а тут полноценный бассейн 18000-20000 грн со всем оборудованием. В данном бассейне вы сами сможете окунуться. Я не уговариваю. Просто, как по мне, то я привык каждую копейку считать, я не чиновник, мне денежку никто не принесет, каждую копейку приходится зарабатывать. Думаю и у вас так. Поэтому, прежде всего, практичность...
    Углы:
    P3061313.JPG станки
    "Рыбка" для бассейна вот крутится рядом...
  12. Cyberbook
    Cyberbook
    Cyberbook
    Киев
    Вот думаю над вариантом "зимнего" бассейна. Получается достаточно интересно и не дорого.
    Для пристройки к баньке вполне подойдет.
    Каркас бассейна собираем по технологии двойного бруса с утеплителем:
    Сверху возводим восьмиугольный павильон и все ОК
    Рамы можно сделать съемными с толстым поликарбонатом (24-32мм) Делал уже подобное.
    Получается очень прочная и легкая конструкция.
    Для подогрева воды можно использовать дровяную печь, но лучше поставить солнечный коллектор.
    При любой погоде вода ниже 16-18 градусов не опустится. Это то что надо после парилочки :)
    Можно что-то такое:
    Но из поликарбоната:
  13. el_corazon
    el_corazon
    el_corazon
    Киев
    Топикстартеру- крутой бассейн смастерили, внучка оценить должна точно) я буквально сегодня купила надувной 366х91 (тоже из-за Крыма, кстати), теперь думаю над химией и пока склоняюсь к пергидролю, на олх за 150-180 грн канистру можно взять, думаю по
    ка, вам спасибо за отчет, это прямо купель, а не бассейн)
  14. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Я понимаю конечно, швейцарское оборудование простаивает и т. п., но из металла все-таки практичнее... Вот человек здесь сделал давно и пользуется. Очень изящно получилось, можно и деревом снаружи обыграть.
    На счет химии, я склоняюсь к хлорогенераторам, почитайте. Добавляешь один раз соль в воду и все...
  15. Cyberbook
    Cyberbook
    Cyberbook
    Киев
    С хлоргенератором и прочими прибамбасами по обеззараживанию воды пока разбираюсь своего мнения нет, наверное, и не будет, пока не получу практические результаты. Но слушаю все советы, спасибо. Для малых бассейнов все эти системы, как я понял, больше схожи на шаманский бубен. Вся причина в том, что за большими "общественными" бассейнами постоянно наблюдают и контролируют, да и системы там посерьезней. А вот о "домашних любимцах" вспоминают, как только припечет... за это время гадость успевает прижиться и размножится. Так что, тут на 90% вопрос не к системе очистке, а к свободному времени и желанию заниматься бассейном. Примерно так я это сейчас понимаю. Может и ошибаюсь. Опыта нет.
    Посмотрел железный бассейн. Все ОК. Металлические конструкции вполне жизнеспособные. Но, снова вернемся к простаивающему станку. Я думаю, что если смогу все правильно сделать и дать хорошую рекламу, он простаивать он не будет и минимум 3 человека получат работу и ЗП. Но это пока перспектива... к которой я иду.
    Получил все оборудование, сейчас компаную. Хочу сделать маленький подиум куда спрячу фильтр насос и приставную лестницу к нему. Придумал как очень дешево сделать трап для спуска в воду. Все получилось в районе 15 долларов. при этом вполне "заводской" вид :)
    Фоткать пока нечего, все разбросано по цеху.
