Стационарный пылесос в частном доме своими руками
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Stroustrudom, 07.03.15.
  1. Stroustrudom
    Stroustrudom
    Stroustrudom
    Добрый день.
    Всем известны недостатки классического пылесоса - он с одной стороны собирает пыль, а с другой потоком воздуха разгоняет ее по дому, в такие потайные углы, куда она самостоятельно не добралась бы.
    Эти недостатки устранены в стационарных пылесосах, которые, как следует из названия, крепятся стационарно, а их "выхлоп" выведен наружу. Только вот стоят они неподъемных для многодетной семьи денег.
    У меня возникла мысль - а что если поставить снаружи дома вентилятор "ракушку" (двигатель отделен от крыльчатки и соответственно через него не проходит пыльный воздух (7-9 тыс руб), а внутри дома смонтировать только трубы и пневморозетки.
    Вопрос - имеет ли эта идея право на жизнь;
    - сможет ли вентилятор ракушка создать достаточное разряжение воздуха для очистки пыли (как рассчитать-прикинуть его мощность?).
  2. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    "Попытка не пытка" (с) У пылесоса поже стоит центробежного типа крыльчатка, вращающаяся с боьшой скоростью, большей в разы по сравнению с обычным асинхронным моторчиком в улитке.
    Пылесос создает большее разряжение, эффективнее вытягивает пыль из тканеей, ковров и т. п.
    Можно купить недорогой пылесос, вынуть из него все фильтры. .
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
  4. kreker0472
    kreker0472
    kreker0472
    Пневморозетка на яндексе сама дешевая 1тр. Не попадались альтернативные источники по сходным ценам? А пылесос обычный не рассматривали в качестве внешнего нужно только увеличить бункер. Если расчет интересует думаю можно отталкиваться от кубатуры должны быть параметры прокачиваемого объема в минуту
  5. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Таже проблема сейчас с пылесосом, но она встала на этапе отделки. Едиственное что вижу реальным и дешовым, на этаже иметь по одному каналу ф100 в качестве дополнительной вытяжки, можно с вентилятором, а к ней уже подлючать выхлоп обычного пылесоса для выброса через вытяжку наружу грязного воздуха. Сам теперь вынужден через окно выбрасывать кусок воздушной трубы для выхлопа.
  6. Stroustrudom
    Stroustrudom
    Stroustrudom
    Обычный пылесос без фильтров быстро выйдет из строя, т. к. пыльный воздух будет прокачиваться через двигатель, особенно это важно на этапе строительства когда много строительного мусора и обычный пылесос мгновенно выходит из строя даже с фильтрами:((.
    Понятно, что двигатель пылесоса имеет большую частоту вращения чем крыльчатка улитки, но возможно большие размеры крыльчатки обеспечивают больший объем воздуха и таким образом разрежение воздуха такое же?
  7. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Нормально будет работать, а можно использовать старый пылесос,
    Можно использовать старый моющий пылесос с раздельными каналами Philips. При использовании этого пылесоса можно будет убирать и жидкость. Я два года использовал при ремонте квартиры, убирал строительную пыль, до сих пор пылесос в строю.
    Можно все перевести в ручное управление, лишние десять секунд работы. В место розетки поставьте заглушку на трубу, которую будете вынимать перед подключением шланга.
    Без проблем можно сделать вытяжку, можно решить эту задачу несколькими приемами.
  8. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Да понятно что через стену можно, но когда уже все построено, ничего не хочется подобного делать/
    Купил сегодня 8м длинного шланга, буду в окно пока выбрасывать/
  9. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    А где пылесос стоит? Какой?
  10. Stroustrudom
    Stroustrudom
    Stroustrudom
    Прочитал всю тему
    https://www.forumhouse.ru/threads/40483/
    все как обычно сложнее чем можно было предположить...
    Буду думать над строительным пылесосом...
  11. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    да у меня нет каналов для пылесоса, и пылесос переносной, строительный, но выхлоп надо кидать на улицу, вот для него и купил шланг 100мм. Еслиб был канал для выхлопа хотя бы один на этаж, например в коридоре, то былобы удобней пользоваться.
  12. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    А не проще пылесос на балкон а купить длинный шланг для работы?
  13. kreker0472
    kreker0472
    kreker0472
    так заглушкой и пользуюсь, может что сколхозить можно, что то от чего то ? самому на ум тока пожарный гидрант приходит там что то подобное реализовано (сам принцип фиксации имеется ввиду) саму розетку близко не видел. хочется чего то изобрести с этим велосипедом чтоб было функционально и изящно с другой стороны. но что то мне подсказывает. придется купить готовые
  14. kreker0472
    kreker0472
    kreker0472
    В старых пылесосах были кажется винтовые соединения шлангов к самому пылесосу
  15. kreker0472
    kreker0472
    kreker0472
    или правильно говорить резьбовые
