Целесообразно ли использовать бытовой электролизер для снижения жёсткости воды ?
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем katolit, 07.03.15.
  1. katolit
    katolit
    katolit
    меня интересуют не активационные структуры - а анолит и католит
  2. katolit
    katolit
    katolit
    можно и 10см сделать
    и даже 84мм (как в ИВА-2)
    это смотря какую трубку выбрать
    И вы ещё забыли о том, что в электролизере ИВА-2 используется мембрана: кусок картона толщиной 2мм (или в другом варианте - 2 листа кальки, но пример с картоном убедительнее)
    А в конструкции с гидрозатвором - у нас между электродами только вода
  3. katolit
    katolit
    katolit
    Вы забыли ответить на мой вопрос : какова разница между составом католита (анолита), который получен с применением мембраны и без ее применения ?
  4. katolit
    katolit
    katolit
    Однако бытовые электролизеры прекрасно работают на водопроводной воде
    Ибо они предназначены не для получения хлора, водорода, кислорода и тд - а совсем для другого
    И это несмаотря на то - что электроды разделены мембраной
    Иногда даже керамической или деревянной
    ЗЫ а на электроды подаётся выпрямленное напряжение 220В
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Тема о бытовых аппаратах. Как вариант, Ива-2 (есть аналогичные аппараты под другими названиями) - бытовой аппарат для активации воды.
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Когда спрашивал, пост был урезанный. Модератор отредактировал позже.
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    А это не одно и тоже?
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    "Усовершенствовав" аппарат типа "Ива-2", поставив вместо мембраны пластиковую перегородку, и на неё повесить гидрозатвор, получится то, о чём сказано выше.
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Никакой, если получится без мембраны :)
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    220В (из внешней сети) подаётся на блок питания электролизёра. На электроды подаётся напряжение с блока питания (внутри крышки аппарата) на порядок меньше.
    Можете убедиться в этом прикоснувшись рукой к электродам при включенном аппарате.
    Напряжение 220В хоть переменное, хоть постоянное почувствуете.
    Напряжение порядка 20В - не почувствуете (если рука не мокрая).
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вообще тема:
    Мой ответ: нецелесообразно.
  12. katolit
    katolit
    katolit
    Вы будете удивлены, но на электроды бытового электролизера напряжение подаётся прямо из розетки 220В через один диод
    Иначе не будет приемлемой величины тока
    Определяйте величину напряжения ощупыванием электродов сами, а у меня имеется вольтметр
  13. katolit
    katolit
    katolit
    ответ уже был в комментарии 11
    я помню
  14. katolit
    katolit
    katolit
    а я не знаю
    у меня получается католит - который занимает всю отведённую для него ёмкость
    а не только 5-6 ангстрем у поверхности катода
  15. katolit
    katolit
    katolit
    Не получится
    Надо ещё придумать - как вынимать этот гидрозатвор из воды перед отключением питания электродов
    Иначе получится то, чего вы так боитесь: за наносекунды заряд жидкостей станет нейтральным и анолит и католит станут обычной водой
