Целесообразно ли использовать бытовой электролизер для снижения жёсткости воды ?
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем katolit, 07.03.15.
  1. katolit
    katolit
    katolit
    В бытовых электролизерах газообразование визуально едва заметно
    Поэтому конвекция может и идёт - но с очень малой интенсивностью
    ЗЫ сила тока в бытовом электролизере - 0.05-0.5 А
  2. katolit
    katolit
    katolit
    А ионы не проходят через мембрану ?
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Это (водяной затвор) как?
    Какая будет картина?
    Время электролиза имеет значение для процессов в воде?
  4. katolit
    katolit
    katolit
    1, 2 – стаканы, стекло; 3, 4 – электроды, графитовое волокно; 5 – гидрозатвор, стекло
  5. katolit
    katolit
    katolit
    рядом с электродами католит и анолит не будут перемешиваться
    рядом с электродами будут преобладать соответствующие ионы
  6. katolit
    katolit
    katolit
    для обсуждаемых в этой теме - да
  7. katolit
    katolit
    katolit
    Гидрозатвор (рис.2) изготовлен из стеклянной трубки диаметром 10мм. Его форма препятствует перемешиванию и нейтрализации высокоактивных неустойчивых соединений, которые образуются в процессе электрохимического синтеза вблизи анода и катода.
    Рис. 2. W-образный гидрозатвор
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    И это будет "работать" в вашем случае?
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Рядом - это на каком расстоянии от поверхности электрода?
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  11. katolit
    katolit
    katolit
    верно
    чтобы отделить католит от анолита без использования мембраны ?
    думаю что да
    если использовать конструкцию из сообщения 36, то "рядом" - это в объёме сосуда
    а "не рядом" - это внутри гидрозатвора
    имхо
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В упомянутой выше статье:
    во-первых, "Приведенные конструкции электрохимических реакторов использовались для изучения импульсного воздействия электрического тока на водные растворы хлористого натрия".
    во-вторых, Источники информации:
    Львова Л. В. Вариации на тему электрохимической активации
    "Активированные растворы можно получать и в бездиафрагменных, и в диафрагменных установках. Для этого просто необходимо выполнять вполне определенные условия.
    В обоих случаях содержание хлорида натрия в исходном растворе должно быть достаточно низким – не более 5 г/л".
    5 г/л - это 5000 мг/л
    ПДК хлоридов питьевой воды - 350 мг/л
    Смею предположить, в вашем случае вода содержит хлоридов на порядок меньше ПДК.
    Это к тому, что проводимость вашей воды и проводимость воды, используемой в вышеупомянутом аппарате, несопоставимы.
    В этом аппарате с W-образным гидрозатвором расстояние между анодом и катодом (путь между концами изогнутой трубки) порядка 30 см.
    В аппарате Ива-2 расстояние между анодом и катодом порядка 5 см.
    Вопрос: сколько времени потребуется в вашем случае (вода питьевая - хлоридов мало, гидрозатвор - межэлектродное расстояние большое, сила тока 0,5А) для получения анолита и католита?
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    @katolit,
    Ответ на этот вопрос от Вас не получил.
    Но он есть в "Вариации на тему электрохимической активации".
    "Во многих установках первого поколения активационные структуры формируются в тончайшем (всего 5–6 Ангстрем) слое раствора вблизи электродных поверхностей".
  14. katolit
    katolit
    katolit
    84мм
    но причём тут ИВА-2 ?
  15. katolit
    katolit
    katolit
    сообщение 41 содержит мой ответ
