1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Российская МДВП
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Никита Ч, 07.03.15.
  1. Никита Ч
    Никита Ч
    Никита Ч
    Российская МДВП
    Добрый день
    Планирую использовать для утепления МДВП, встал вопрос выбора производителя. Есть известные всем Isoplaat и Steico, но после падения рубля цены кусаются. Наткнулся на сайт, где предлагают МДВП российского производства:
    http://www.lavon.ru/katalog/utepliteli/mdvp
    Цены в два с лишним раза ниже, но информации про них ноль. Может быть кто-то с ними сталкивался? Как они в сравнении с зарубежными? Барахло брать не хочется.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Никита, а с чего Вы взяли, что эти плиты российского производства?
    Скорее всего Польша. Или Штейко (Q2 иQ3) или Концепол.
  3. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Пишут что Россия.
    Да и польский по таким деньгам не взять.
    Применяется для при тепло и звукоизоляции полов, стен, потолков, перегородок. Пропускание испарений за счет натуральности материала обеспечат здоровый микроклимат в Вашем доме.
    Характеристика:
    Размер, мм 2500х1200
    Толщина, мм 15
    Страна производитель
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну нет в России производителей МДВП. От слова вообще.
    Если прям сейчас, в кризис, не появился. Во что прямо-таки не верится.
    В 90-е закрылись все производства. В середине нулевых было открыто производство в г. Евма (Коми) под маркой СОФТБОРД. Но в кризис (2009) почило в бозе.
    А цены нормальные. Они, производства второго эшелона из Польши, всегда в такой же пропорции стоили по отношению к тому же Изоплату. :hello:
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Добавлю. Были еще литовские плиты (тоже, как Изоплат, сохранившееся со времен СССР производство). Но в последнее время не встречал.
  6. Никита Ч
    Никита Ч
    Никита Ч
    В том то и дело, что цены вдвое ниже чем у Steico. Какие такие польские плиты "второго эшелона" и где стоят столько же? Я куплю :) Меня волшебное слово "Изоплат" не гипнотизирует.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вопрос в том, что это покупка кота в мешке.
    "Не все йогурты одинаково полезны".
    МДВП подразделяются по плотностям. В отечественном ГОСТ (4598-86) три подвида по возрастанию плотности: М1, М2, М3.
    Так и иностранцы тоже делают плиты разных плотностей. И цену на материал определяет не только брэндовость производителя (Штейко тоже выпускает плиты "второго эшелона"), но и напрямую - плотность.
    Вот, для примера, ценник из одной конторы. Как видно, чем выше плотность, тем дороже цена за квадрат.
    И тут только Вам самому решать, подойдет конкретная плита под Вашу задачу или нет.
    Я бы просто так, не посмотрев документы от производителя на плиты, не пощупав их своими руками, кидаться покупать, основываясь только на меньшем ценнике, не стал.
    Так можно купить, разочароваться, а потом тут постить гневные отповеди, какое г-о МДВП. Чему примеры на форуме были.
    У Штейко (официального назовем) и у Изоплата плотность и прочие характеристики хорошо известны. И толщины больше чем 19 мм доступны.
    Хотя я, например, не исключаю для себя, что при необходимости возьму "второй эшелон". Но только предварительно почитав документы на партию и пощупав своими руками.
    Где-то так :hello:
  8. Никита Ч
    Никита Ч
    Никита Ч
    Вот именно для того, чтобы не купить кота в мешке, я и завел эту тему. Увы, видимо это новинка на рынке.
    На счет разных плотностей все понятно. А вот на счет первого и второго эшелонов - нет. Что из продукции Штейко и Изоплат является первым и вторым эшелоном? И в чем разница, кроме цены? Казалось бы - клееные стружки и есть клееные стружки, в чем может быть разница кроме плотности?
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Улыбнули :aga:
    Лет шесть назад в то самом инет-лабазе, на который Вы скинули скидку, как сейчас помню, продавали СОФТБОРД. Тот самый, из Коми, о котором я ранее говорил. Вот с тех порт слово СОФТБОРД убрали, оставив МДВП. Картинки те же остались. Только ценник меняется. Даже страну производства не удосужились поменять :)
    От плотности сильно зависит прочность. На изгиб, на растяжение и т. п. Сильно мягкие, со слов одной форумчанки, вообще мало имеют общего с брэндовыми экземплярами.
    Второй эшелон - это я так написал. Есть те, что на слуху, и что активно используют форумчане, в т. ч. и те, что зарабатывают на жизнь строительством: Изоплат и Штейко. А есть плиты подешевле. В т. ч. и под маркой Steico.
    Как я говорил форумчанка Евгения в свое время посещала склад в Подольске и в итоге не стала брать такие плиты (на них Steico бирочки прилеплены были). Но тогда там не было плит с плотностью в 250 кг на куб, насколько помню.
    Это не стружки. Это волокна. Мягкие Древесно Волокнистые Плиты. Разница может быть во многом. В геометрической стабильности (в т. ч. толщине). У СОФТБОРДА, как рассказывали, с этим случались проблемы.
    Смотреть надо и сравнивать. На ощупь. Иного посоветовать не могу.
    Изоплат, помнится, продавался в ОБИ. Можно пощупать. А потом сравнить с тем, что по Вашей ссылке.
    Устроит - берите.
    Кто ж против?
  10. Grin7
    Grin7
    Grin7
    @Никита Ч, это не утеплитель, а скорее замена ДСП. Из тонких листов делают ламинат, 16мм идет на мебельные фасады под пленку и покраску. Белым 3мм отделал в сарае потолок, после первой зимы пошел волнами, слегка, дальше без изменений. 18мм клал поверх лаг на лоджии под линолиум, 8мм потолок под покраску. Десять лет полет нормальный.
  11. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    МДВП — это утеплитель и ветрозащита, но никак не замена ДСП! :no:ДСП —конструкционный материал, МДВП — НЕТ!
    Подтверждаю! Нет
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы попутали МДВП и МДФ.
    Разные материалы.
  13. Grin7
    Grin7
    Grin7
    Не особо и попутал, разница в плотности. Я использовал МДФ (конструкционный), в МДВП связующее тоже на Ф, меньше всего его в тонком с отпечатком сетки на обратной стороне. Во времена Олимпиады 80 рыхлый МДВП шел как звукоизоляция полов...
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Нет. Как раз попутали сильно.
    Разница не только в плотности.
    В первую очередь разные способы производства:
    - "мокрый" у ДВП, в т. ч. и МДВП.
    - "сухой" у МДФ.
    Ввиду этого и разные связующие:
    - лигнин, содержащийся в самой древесине у ДВП (МДВП).
    - то самое на "Ф", у МДФ. Сейчас, кстати, делают не только на "Ф", а и на других типах связующих.
    Учите матчасть :hello:
  15. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
