Фундамент Уже толщины стены
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Шусь, 18.03.09.
  1. Шусь
    Шусь
    Начинающий застройщик
    Шусь
    Уважаемые форумчане! Прораб предлагает сделать фундамент уже стены дома на 10 см., т.е. 40 см толщина ленты, 50 см предполагается стена - ГСБ, утеплитель, зазор, обл.кирпич. При этом он полагает, что блоки можно положить со сдвижкой на 10 см. внутрь дома на плиты перекрытия. Что вы думаете по этому поводу?? Посоветуйте.
  2. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    если по расчетам фундамент выдержит - то можно.
    А можно еще сам фундамент вверху расширить конусом на 10 сантиметров(у меня так сделано по проекту)
  3. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Да нормально все будет.
    На фундаментной ленте в 40 см можно 5-этажку поставить :)
  4. Лука Задвижкин
    Лука Задвижкин
    Лука Задвижкин
    Можно, если фундамент сделан надежно и расчитан по нагрузкам. Можно даже облицовку из кирпича вынести за пределы фундамента до 60 мм, но только опять же - если соблюдены технологии при заливке фундамента, выдержаны размеры, и если у каменщиков руки нормальные.
  5. шериф
    шериф
    шериф
    Особенно если этот фундамент сделать на бывшем болоте, тогда и 10 этажный можно поставить, первые 5 этажей в землю уйдут ,так остальные 5 останутся.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Шусь
    Шусь
    Шусь
    Всем спасибо, обнадежили. Про расширение фундамента вверу слылал (зуб по-моему назыввается), правда не знаю и не видел технологии, как он делается. Если кто подскажет - буду признателен. С уважением.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Расширение из-за 10см не имеет смысла делать.
  9. Домарощинер
    Домарощинер
    Домарощинер
    Рига
    А я так думаю, что фундамент и должен быть несколько уже ширины стены.
    Иными словами, стена должна слегка нависать над фундаметном.
  10. KIR771
    KIR771
    KIR771
    Зачем внутрь дома? Расширяйтесь наружу. Увеличите полезную площадь внутри при сокращении затрат. Это вполне нормальная и известная технология. И можно не на 10 см., а больше. Только не одним кирпичем, а ступеньками по 3-6 см.
  11. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Имхо, фундамент расширять не нужно. Кирпич выносим на 3-4 см наружу. Снаружи потом фундамент можно пенополистиролом утеплить-изолировать 2-3 см стоем. Газабетон пусть вовнутрь выступает вплоть до 1/4 толщины.
  12. Ustasrus
    Ustasrus
    Ustasrus
    Пушкино
    Фундамент уже толщины стены.
    Добрый вечер, сейчас столкнулся с такой же проблемой, бетон был по проекту М250, лента 40 см, фактически залит М300 30 см. Как узнать методику расчета нагрузок, может кто-то сталкивался с этой проблемой?
