Хочу обсудить котел своей задумки и разработки и изготовления
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vostretsovyv, 05.03.15.
  1. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    Нашел несколько методичек по разным расчетам сюда выложить или свою тему открыть?
  2. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    Выкладывай сюда, все равно вместе думать будем
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    На такую мощность готовых решений скорее всего не найдёте. Обратите внимание на работы Игрека и Гласса.
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Monk2131, Думаю лучше создать отдельную тему иначе потом не смогут найти. Можно и из других тем интересные посты туда скопировать.
  5. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    Приглашаю в свою тему.
    https://www.forumhouse.ru/threads/303318/
  6. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    Дорисовал углеавтомат под себя как в одноименной теме. Но тут ко мне пришла сумашедшая мысль и пока делать особо нечего до возвращения домой, нарисовал в автокаде эскиз. Итак - котел - камин модульного исполнения! теплообменник просто в виде буквы П, стоит на колоснике (теплообменник ни как ни закреплен) и в любой момент его можно отсоединить для обслуживания, причем очень мало сварочных работ но придется использовать кромкогибочный пресс. между теплообменником и кожухом базальтовая вата. наружный кожух окрасить порошковой краской. В загрузочной дверце жаростойкое стекло. и еще мысль с переде стоит лоток для удаления золы, думаю поставить мех. регулировку тяги в заднюю стенку и там же сделать люк подачи ПВ (на задней стенки котла) чтобы не портить внешний вид. Только одно смущает что ВВ нету, но думаю можно придумать как его подать, сомневаюсь что большая проблема, даст ли ВВ прирост в мощности или экономию топлива (по мимо того что убирает запах паровоза на улице). Дверку думаю можно выполнить в двух вариантах 1) стекло максимального размера +эстетически но - при открывании дым пойдет в помещение, хотя блин 159мм труба длинной 6 м может сделает свое дело. 2) Стекло ниже на 400 чем труба эстетически уже не то но дыма в помещение не будет. Основание дверки крепится болтами к наружному кожуху, а стык на термостойкий герметик. Само стекло думаю на герметике должно держаться?
  7. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    Если что не понятно, то спрашивайте выложу укрупненно интересующий узел
  8. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    Первая картинка это съемный теплообменник, вторая наружный кожух из листа 2мм. С верху пластина для жесткости, с низу по кругу уголок 32*32 для жесткости. Затем корпус дверки на болтах (зеленого цвета)
  9. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    Дыма вагон будет в помещении при открытии дверки, дыму проще в помещение пойти чем в маленькую дырочку трубы. Я бы козырек сверху сделал, сантиметров 15
  10. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    На счет дыма согласен, переделал немного конструкцию, на безколосниковую, вот только смущает труба для подачи вв не будет ли она прогарать. Фиолетовым цветом показан шамотный кирпич
  11. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    трубу надо высокотемпературную, думаю там очень высокая температура будет.
    Только как гореть будет, воздух для горения куда будет подаваться?
