Двухтрубное отопление
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем 170674golenkov, 05.03.15.
  1. 170674golenkov
    170674golenkov
    170674golenkov
    Форумчане помогите понять будет ли работать двухтрубная система отопления. Длинна периметра первого этажа 60 п. м делим на два крыла получаем крыло по 30 п. м. Горизонтальные лежаки из пп 32 подключение к радиаторам пп 20 через специальные краны. На левой ветке 2 батареи по 10 секций одна 12 секций и 4 секции по 5 секций. На правой ветке 5 батарей по 10 секций и одна 5 секций. ВОПРОС будет ли такая система максимально греть и теоретически какая будет разница между подачей и обраткой. ТЕПЛОПАТЕРИ ДОМА НЕ ВАЖНЫ МНЕ НАДО СОГРЕТЬ НЕ ДОМ А ГЛАВНОЕ ЧТОБ БАТАРЕИ МАКСИМАЛЬНО ОТДАВАЛИ ЧТО ОНИ МОГУТ.
  2. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
    Схему, плиз, нарисуйте. У Вас принудительная или естественная циркуляция?
  3. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    "Правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа" (с).
    Скорее всего будет. Но лучше всего батареи вынести на улицу - там они смогут "максимально отдавать что они могут".
  4. 170674golenkov
    170674golenkov
    170674golenkov
    Схему не могу незнаю как система принудительная стоит самодельный коллектор от него пошла пп 40 и разделяется на два крыла пп 32
  5. 170674golenkov
    170674golenkov
    170674golenkov
    Я хочу понять будет ли такая система хорошо максимально нагревать радиаторы все
  6. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
    170674golenkov, "Я хочу понять будет ли такая система хорошо максимально нагревать радиаторы все".
    Именно для ответа на Ваш вопрос, нужна схема!
    Без нее - никак, или же, как сказал Rjavii: "Скорее всего будет. Но лучше всего батареи вынести на улицу - там они смогут "максимально отдавать что они могут".
  7. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    да конечно будет, если будут правильно подключены ППР32 пропустит нужный вам объем теплоносителя даже при дельте t 5°C
  8. 170674golenkov
    170674golenkov
    170674golenkov
    А как правильно подключить
  9. 170674golenkov
    170674golenkov
    170674golenkov
    мне нлавное чтоб радиаторы работали максимально а теплопотери окон и сколько поставить секций я потом решу мне главное добиться чтоб радиаторы все равномерно грели и были приближены к температуре теплоносителя.
  10. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Все будет зависеть от скорости движения теплоносителя. Вот у мну верх батарей теплый, низ холодный
  11. 170674golenkov
    170674golenkov
    170674golenkov
    А у вас какая система
  12. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Двутрубка пластик 32, - все батареи одинаковой температуры (верх теплее низа) только одна проблема, есть еще контур сталь Ф40 - туда большая часть циркуляции и уходит. :aga:
  13. 170674golenkov
    170674golenkov
    170674golenkov
    А подключение батареи какое
  14. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Да как получилось :|: трубы по низу под радиаторами, подача в верх радиатора. обратка внизу радиатора, через краны. Радиаторы - алюминий, греют не плохо, несмотря на ощутимую разницу температуры подачи и обратки.
  15. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
    170674golenkov: мне нлавное чтоб радиаторы работали максимально а теплопотери окон и сколько поставить секций я потом решу мне главное добиться чтоб радиаторы все равномерно грели и были приближены к температуре теплоносителя".
    По-моему, Вы неверно выбрали подход к решению вопроса, идете "от обратного", т. е. все перевернули "с ног на голову". Где-то на форуме встречал рекомендации правильного подхода к построению системы отопления. Найдите, почитайте, Вам станет понятнее.
