Беседка 5х3 + кирпичный мангал (барбекю)
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Nordkapp, 04.03.15.
  1. Nordkapp
    Nordkapp
    Nordkapp
    Хочу поделиться с уважаемыми форумчанами опытом по строительству беседки из бруса с кирпичным мангалом (может не совсем корректно называть его мангал, но уж я так привык). Впервые увидел подобную конструкцию у знакомых на даче, после чего загорелся построить такую себе (кстати тогда впервые наткнулся на Форумхаус, когда начал искать информацию :)). Форму и размеры самого мангала позаимствовал у форумчанина с ником dronn, за что ему большое человеческое спасибо, дал несколько советов в личной переписке. Так же спасибо всем, кто выкладывает на форуме свои реализованные проекты, т. к. это вдохновляет на подобные подвиги (по другому не назовешь, потому-что сам никогда ничего не строил) и прошу прощенья если кто-то вдруг увидит какой-то "плагиат" :|:. Надеюсь идея будет кому-нибудь полезна в преддверии наступающего дачного сезона. Беседка еще не отделана до конца, надеюсь в этом году закончить, провести свет и, надеюсь, воду :). В прошлом году в зиму оставил все вот в таком виде:
  2. Nordkapp
    Nordkapp
    Nordkapp
    Есть фотографии всего процесса постройки, поэтому если кому интересно-пишите я выложу.
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @Nordkapp, А это окончательный вид беседки?
    Безусловно интересно. Опыт всегда важен. Что бы сделали по другому, улучшили.
  4. Nordkapp
    Nordkapp
    Nordkapp
    Вид, конечно, не окончательный, низ зашьется вагонкой до перил, а слева от мангала и за мангалом до верха, будет другая лестница, водосток, слева от мангала раковина, столбики фундамента обложу природным камнем или чем-то в этом роде+освещение из обрезков состаренного бруса висящего на цепях, ух, понесло :)...Хочу внутри беседки по верхней обвязке бруса, сверху диодную ленту RGB положить, должно быть очень красиво, ленту купил, дело за малым. Ну и что-то еще по мелочи. А так всё начиналось
  5. Nooby
    Nooby
    Nooby
    Нижний Новгород
    @Nordkapp, Вы какой высоты фундамент под печь/мангал делали?
    И было бы очень здорово, если бы выложили побольше фотографий печи. Есть ли у Вас порядовка?
    Как я понял у Вас вальмовая крыша... Интересно, как Вы сделали стропильную систему.
    В общем, рассказывайте поподробнее, раз начали :)
  6. Nordkapp
    Nordkapp
    Nordkapp
    Ок, продолжаю. Крыша вальмовая, точно. Фундамент в связи с таким не ровным рельефом местности заливал до уровня земли а потом блоками до брусовой обвязки, собственно на фото видно, глубина фундамента сантиметров 50. Специальной порядовки печи нет, там по количеству кирпичей все понятно, сам так же по фотографии строил :)]. Вот что не рассчитал заранее это размер фундамента, т. е. фундамент заливал осенью, на глаз, примерно представляя размеры мангала, а образец мангала нашел зимой. Оказалось что по ширине угадал нормально, а по глубине надо было делать на 5-7 см. больше, поэтому блоки немного вылезают за фундамент
  7. Nordkapp
    Nordkapp
    Nordkapp
    По поводу стропильной системы все просто: три одинаковых треугольных фермы собрали на земле, потом поставили наверх и доделали боковые стропила
  8. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Добрый день! Можно несколько вопросов? Нет ли фото состыковки вверху узла стропил (которые идут от вершин крайних треугольных ферм на углы верхней обвязки)? Хотелось бы посмотреть и понять. И ещё: по поводу фундаментных блоков - на какую глубину заливали? Делали ли под эти блоки щебёночную подушку (или песком)? Кстати, какой грунт, УГВ? Ну и также интересно, как себя всё это проявило нынешней зимой? А то ж и морозы были хорошие, и влаги в почве хватает сейчас (а морозы ночные продолжаются). Всё ровненько?
    Ещё вот по поводу вашего мангала хочу спросить: фундамент для него выкладывался из каких конкретно блоков? Сверху блоков под кирпичной кладкой, вроде бы, нет какой-либо армированной стяжки, просто оштукатуренные блоки, так сказать, как я понял. В усилении поверхности не было необходимости? А то ведь печь-то тяжеленная... Или так вполне нормально?
    Ну, и ещё один вопрос: как делали проходку кровли и состыковку с трубой?
    Не бросайте тему, всё очень интересно и нужно! Себе собирался как раз что-то типа этого варианта. Понараспечатал с форума и инета десятки фото и эскизов... Но пока не в этом году ещё строить (домом заниматься ещё долго), пока информации набираюсь.
  9. Nordkapp
    Nordkapp
    Nordkapp
    Добрый день! Начну с фундамента: плита залита примерно 50 см., УГВ большой, до воды далеко, грунт не пучинистый совершенно, поэтому насыпал не много щебенки, армировал и залил плиту. Между блоками и кладкой не армировал. Что за блоки видно на фото (как называются забыл). Как себя повело зимой пока не знаю, еще не ездил, надеюсь в ближайшее время съездить посмотреть, потом расскажу. Как проходил кровлю видно на фото, а потом мягкая черепица и какой-то мастикой её к трубе примазали. Мягкая черепица это единственное что делал не я, поэтому процесс не видел.
    Фото узла стропил крупным планом к сожалению нету, есть общий вид. Но там ничего особенного нет, их просто спиливал под углом на коленке на глаз:aga:, и в месте соединения с обвязкой выпиливался небольшой треугольничек, чтоб она ровно легла на обвязку.
    Кстати по поводу плиты: еслиб знал сразу размеры мангала, то, как я уже говорил, сделал бы плиту побольше, т. е. мангал толщиной в три кирпича, кирпич 25 см., если не ошибаюсь, значит плиту заливать сантиметров 85-90 ИМХО. (СНИП не изучал, может там какие-то нормы есть по этому поводу).
  10. Nooby
    Nooby
    Nooby
    Нижний Новгород
    @Nordkapp, для опалубки фанеру (если я правильно понял) какой толщины использовали?
  11. Nordkapp
    Nordkapp
    Nordkapp
    Точно не помню, но точно не очень толстую, миллиметра 3 может, в каком-то магазине стройматериалов выпросил, на складе валялась не нужная :)
  12. Nordkapp
    Nordkapp
    Nordkapp
    Кстати, беседка перезимовала отлично, ничего не повело и не покосилось :super:
  13. KUMAR
    KUMAR
    KUMAR
    Ставрополь
    А укосины будете убирать или как крепить вагонку? Интересует куда будете прятать торцы вагонки?
  14. Caerus
    Caerus
    Caerus
    Нижний Новгород
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста еще несколько моментов:
    1. толщины стоек, лаг пола и шаг. прогиб есть?
    2. есть-ли проект в скетчапе?
    3. высота конька? крепление стропил?
    4. сколько по количеству дерева вышло?
    5 итоговая стоимость?
    спасибо.
  15. Nordkapp
    Nordkapp
    Nordkapp
    Укосины убирать не буду, а вагонку буду крепить так: толщина столбов 100 мм., на них набиваются бруски 50х50, толщина укосин тоже 50 мм., при этом укосины и бруски прибиты ровно посередине столбов, т. е. с каждой стороны от бруска остаётся примерно по 2.5 см., и вагонка прекрасно прибивается снаружи почти что заподлицо, а изнутри скорее всего какой-нибудь фанерой закрою.
