1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Стоимость проекта фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем SlideRock, 04.03.15.
  1. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    Доброго времени суток.
    Планирую строить дом из газобетона в 2 этажа. Сейчас занялся вопросом по анализу грунта для проектирования фундамента. О проблемных местах на участке писал здесь.
    От старого хозяина достался "по наследству" фундамент из ж/б блоков. Прошлой осенью я достал оттуда блоки (не все, т. к. нижние "ряды" уже вросли в почву и захватные "ушки" поржавели и отломались) и произвел обратную засыпку грунта. Моя ошибка заключается в том, что обратную засыпку я производил без трамбовки и перемешанным (плодородным слоем с глиной) грунтом.
    По скольку эта проблема может негативно сказаться на фундаменте в дальнейшем, хотел посоветоваться, как мне лучше поступить с эти местом.
    Сам участок находится в низине, так что весной постоянные проблемы с паводковыми водами, так же мне кажется что на участке высокий уровень грунтовых вод, т. к. в старом фундаменте до середины лета стояла вода.
    Сам я из Казани. Подскажите (кто сталкивался) сколько стоит проект фундамента. И кто определяет тип фундамента, проектная организация или же геологи дают какие то рекомендации? Сам я тяготею к УШП либо, если плиту при данных обстоятельствах не получиться сделать, к ростверку на буронабивных сваях.
    Прикрепляю схему участка с пятном застройки и указанием проблемного места!
    Спасибо за помощь!
  2. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    Как бы я хотел сделать:
    1. Засыпанный грунт достать обратно до нижнего ряда "похороненных" ж/б блоков. Сами блоки доставать не вижу смысла (лежат на глубине примерно 1,7 м).
    2. Снять плодородный слой с оставшегося пятна застройки.
    3. В месте бывшего фундамента произвести послойную засыпку песком с трамбовкой и проливкой водой до уровня всего пятна застройки.
    4. По периметру уложить дренажные трубы с отведением в центральный дренажный колодец, засыпать 20 см щебня с утрамбовкой.
    5. Уложить на щебень геотекстиль.
    6. На геотекстиль уложить песчаную подушку 10-15 см. с трамбовкой и проливкой водой.
    7. далее на эту подушку произвести монтаж УШП
  3. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    Остается понять можно ли на моем грунте делать УШП.
    Анализ грунта будет готов только в мае!
  4. крот116
    крот116
    крот116
    Kazan, Tatarstan
    Добрый ночи где строитесь если не секрет. ?
  5. крот116
    крот116
    крот116
    Kazan, Tatarstan
    Да и еще вопрос сделали анализ грунта? если да то во сколько это обошлось?
