Выбор типа фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем SlideRock, 26.02.15.
  1. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    Добрый день. Хотел бы посоветоваться по поводу фундамента.
    Ранее излагал свою проблему здесь.
    В конце концов из-за проблем с грунтом на пятне застройки решил отказаться от УШП.
    Уровень грунтовых вод достаточно высокий, и участок находится в низине, так что весной его достаточно сильно подтопляет талыми водами.
    Думал сделать свайно-ростверковый фундамент, причем под ростверком планирую сделать песчаную подушку и дренажную канаву с подсоединением к дренажному колодцу.
    Ростверк планирую сделать 0,8 м высотой, с заливкой прямо на песчаную подушку, затем думаю утеплить с внешней стороны и сделать теплую отмостку. Таким образом хочу уйти от проблемы с пучением грунта, что бы пучением не переломило ленту. Далее планирую поднять уровень земли на 0,5 метра (дабы избавиться от проблемы с талыми водами). Таким образом надземная часть ростверка составит 0,3 метра.
    Сваи планирую буронабивные с подошвой, глубиной 2м. Расстояние между сваями 1,5-2 метра.
    Пол первого этажа планирую делать по грунту.
    У меня достаточно много вопросов и сомнений по этому типу фундамента... К примеру: можно ли заливать сваи прямо в пробуренное отверстие, или же нужно делать гильзу из асбестовой трубы или рубероида (и т. д.) Можно ли избежать пучения, заменив грунт (непосредственно под ростверком) на песчаную подушку и сделав дренаж. Можно ли таким образом поднять уровень земли и дома в целом, оставив ростверк под землей. Если да, то каким видом грунта можно поднять уровень.
    Дом планирую строить из газобетона в полтора этажа, толщина стены 400мм. Перекрытие второго этажа из пустотных плит.
    Большое спасибо!
  2. urok
    urok
    urok
    Практически в каждом решении есть возможность допустить ошибку - а для целостного восприятия без точных схем не обойтись... потому и молчат гуру.
    Начинайте с высотных отметок (с учетом того, что вынимались блоки, была неутрамбованная обратная засыпка при высоком УГВ - историю нужно осветить), УГВ и описания грунтов - и плавно переходя к конструктиву (в виде правильных достоверных схем).
    Успехов! :hndshk:
  3. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    Хотелось бы к началу сезона строительного уже иметь представление о том какой будет фундамент, что бы не терять драгоценное время.
    Если делать анализ грунта, то нужно ждать пока сойдет снег, опуститься УГВ, к тому же у нас талые воды стоят еще достаточно долго. не раньше июня дай Бог только начнем анализировать грунт!
  4. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    Думаю что с моей проблемой люди не раз сталкивались уже, да и спецов тут много подсказать что то...
    Но похоже действительно придется делать анализ грунта, далее проект фундамента. Эхх.
  5. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    @SlideRock, обозначьте адрес/регион в профиле
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
