Стоит ли покупать типовой проект?
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Thunderstorm, 03.03.15.
  1. Thunderstorm
    Thunderstorm
    Thunderstorm
    Череповец
    Собственно вопрос. Как понимаю все равно типовой проект нужно перерабатывать, начиная от фундамента и ... Стоит ли покупать? Или при моих задумках достаточно информации на форуме? + ответственные моменты проработать со специалистом. Строить планирую по возможности сам, с привлечением сторонней силы, руки от куда надо, денег лишних тоже нету. Семья пока 2, почти 3), думаю будет 4) В голове крутится что то простое для того что бы жить. Типа этого 61-41. Стены газобетон, перекрытия жб
  2. andi35
    andi35
    andi35
    как Вы сами себя оцениваете в плане:
    - арх. проектирования;
    - инж. расчетов;
    - знания типовых решений?
    А дом из каких материалов?
  3. Thunderstorm
    Thunderstorm
    Thunderstorm
    Череповец
    @andi35, опыт небольшой есть, форум давно читаю. моя первая стройка на фотках, баньку строил 6х6 (фундамент ТИСЭ, висячий ростверк, каркас) ошибки были, шишек наколотил. Сейчас все с нуля буду, тот участок продал. Дом планирую газобетон, по некоторым моментам есть сомнения. Вот и думаю чем покупать, может просто некоторые моменты решить с помощью специалистов, все равно ведь типовой переделывать. Да и как пишут вероятность неадекватного проекта тоже велика.
  4. andi35
    andi35
    andi35
    я бы поступил так же.
  5. Thunderstorm
    Thunderstorm
    Thunderstorm
    Череповец
    Спасибо, время есть, весной начну с изучения грунта, а там уже видно будет, а сейчас усиленное изучение теории :). Правда как подумаю о масштабах, немного даже страшно :).
  6. andi35
    andi35
    andi35
    глаза боятся- руки делают. У меня бывает "замыкание"- 2-3 дня хожу думаю (и боюсь браться). Далее делаю и двигаюсь вперед. Так сейчас с электричеством: с детства боюсь и совсем не электрик. Начал со сборки вводного щита- сетевики приняли без вопросов. Сейчас по дому делаю- медленно, но вперед.
    У Вас всё получиться! :super::hndshk:
  7. SgB
    SgB
    SgB
    Краснодарский край
    Я построился по типовому проекту, купленному через интернет.
    И на ваш вопрос отвечу так:
    1. Строиться нужно ТОЛЬКО по проекту.
    2. Качество (наличие разделов, проработка узлов и т. п.) моего типового проекта оказалось гораздо выше проектов, нарисованных нашими местными архитекторами (небольшой провинциальный город) - видел их много.
    Стоимость типового проекта составляет совершенно незначительную долю в общей стоимости стройки. Наличие же проекта (хоть типового, хоть индивидуального) избавляет от многих ошибок при строительстве.
    Т. е., еще раз - строиться нужно ТОЛЬКО по проекту.
  8. Thunderstorm
    Thunderstorm
    Thunderstorm
    Череповец
    @SgB, простите что много вопросов, строили без изменений в проекте, окна, двери, перекрытия, кровля? Фундамент пересчитывали под вашу местность? Геологию делали? строили сами? От каких ошибок Вас избавил проект? У какой конторы покупали и почему у нее?
    На мой взгляд если строить пятистенок 10х10 в два этажа из газобетона толщиной стены 400, все уже посчитано много раз.
  9. SgB
    SgB
    SgB
    Краснодарский край
    Строил практически без изменений, убрал только кладовку, соответственно, увеличил спальню.
    Окна, двери, перекрытия, кровля - без изменений, строго по проекту, причем, требовал от строителей точного соответствия.
    Нет, не пересчитывал. Фундаментная лента шириной 1 м, сделал по проекту.
    Геологию не делал, т. к., грунт очень хорошо знал по соседским стройкам.
    Строил сам, т. е., был прорабом на своей стройке - нанимал людей, обеспечивал материалами и т. п.
    Что получил, и точно бы не получил, т. к., строители, которые "...цать лет строили" понятия не имели об этом:
    1. Удобная (правильная) лестница.
    2. Удобные (продуманные) планировки.
    3. Правильные коммуникации (электрика, канализация, вентиляция), замечательная система отопления (выполнена ТОЧНО по проекту).
    4. И т. п., и т. д.
    У HOMEPLANS. ru. Разумные цены, полная комплектация проекта, чрезвычайно адекватные менеджеры. Устранили все замечания к проекту без всяких намеков о доп. оплате.
    Обзвонил и писал (в) очень многие интернет-магазины проектов. Остановился именно на этом.
    Стены, или иначе, коробка дома, это не самая сложная часть в строительстве, хотя, именно этот этап пугает застройщиков больше всего. Наверное, потому что этот этап - первый.
    Я перед началом стройки также мучился от жадности - покупать или нет проект. Обошел не один десяток домов, построенных по самостоятельным проектам. Эти экскурсии и убедили меня в необходимости покупки проекта.
    Проект (правильный, т. е., полный, а не эскизный) содержит абсолютно все сведения, необходимые для стройки и избавляет от ненужных дискуссий с исполнителями. У которых цели свои - минимум работы при максимуме оплаты.
    Т. е., архитектор проекта это ваш дипломированный и авторитетный союзник в противостоянии со строителями.
  10. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    :ogo:
    Можете выложить кусок чертежа чтобы понять откуда такое решение? Иначе склоняюсь к мысли что перерасход бетона около 3 раз.
  11. Thunderstorm
    Thunderstorm
    Thunderstorm
    Череповец
    Ну этап это далеко не первый и как раз он не пугает.
    Если не пересчитывать, смысл проектирования по моему теряется. Лента шириной 1м это круть..., ни разу такой не видел
    Вот и я купив проект опасаюсь получить неадекват с которым много не сэкономишь.
  12. SgB
    SgB
    SgB
    Краснодарский край
    Объективные причины (для проектирования такого фундамента) были и проектировщика и у меня (чтобы оставить по проекту).
    Наверное, если начать здесь обсуждать мой фундамент, то можно зафлудить ветку.
    Пусть лучше это будет примером, который каждый (как противник типовых проектов, так и их сторонники) может использовать для аргументирования своих доводов.
    Тем более, как я понял, топикстартер все равно склоняется к строительству без проекта (как минимум, типового).
  13. SgB
    SgB
    SgB
    Краснодарский край
    Проект нужен не для экономии, а для ПРАВИЛЬНОГО строительства.
    Хотя, безусловно, в зависимости от используемого материала, есть проекты более дорогих домов, и проекты менее дорогих. Сознательно не использую слово "дешевых", т. к., дешевым дом не может быть никогда.
  14. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Для экономии даже больше так как грамотное проектное решение может сэкономить на строительстве дорого-дешевого дома 20% и больше чем гражданин бы сам вложил строя положась на слова прораба или только когда своими руками.
  15. SgB
    SgB
    SgB
    Краснодарский край
    Я писал выше, что посмотрел много домов, построенных по самостоятельным проектам. Так вот, могу уверенно заявить - среди этих домов нет ни одного не то что хорошего, даже "нормального" и то нет.
    То треть дома коридоры (не холлы, а коридоры).
    То труба канализации посередине стены в гостиной.
    То лестница, при ходьбе по которой надо пригибаться, иначе лоб расшибешь (что я потом и сделал, именно, в этом доме).
    То небалансирующаяся система отопления, которая переделывается после каждого отопительного сезона.
    То негреющие теплые полы - то ли воздушатся, то ли не продавливает.
    То окна на высоте 30 (!) см (и это не французские окна, т. к., от окна до потолка 1 (!) м), под которые не устанавливается ни один радиатор и долбятся полы под какие-нибудь конвекторы.
    То пять окон в комнате и, при этом, невозможно расставить мебель.
    То окно в гостиной размером чуть больше окна в санузле. Это для того, чтобы окна не мешали мебель расставлять. При этом в гостиной темно, как в кладовке.
    То открытая (!) лестница на второй этаж в доме для постоянного (!) проживания, при этом санузла на втором этаже нет. Т. е., зимой надо ходить в туалет на первый этаж в валенках.
    То канализация, проложенная (запроектированная) так, что все члены семьи знают, когда используется санузел.
    То выход из санузла в гостиную или на кухню.
    То гардеробная площадью 12 м2 (без окон) при спальне площадью 8 м2.
    Примеры эти бесконечны. Повторю, чтобы кто-нибудь не перепутал - это примеры домов, построенных по самостоятельным проектам.
    Построить прочный дом, при нынешней доступности материалов - не проблема. Построить удобный и правильный во всех смыслах дом гораздо сложнее, тем более если пытаться самостоятельно его (дом) проектировать.
