Моя стройка. Дом из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ромарио32, 02.03.15.
  1. Ромарио32
    Ромарио32
    Ромарио32
    Брянск
    Всем, Здравствуйте. Вот уже примерно год сижу на форуме, черпаю полезнаю информацию, очень много всего интересного. Чем дальше в лес, тем...лучше и лучше понимаешь, что: век живи век учись. Начал строительство в прошедшем году, и страюсь не делать никаких шагов, не покурив форум по интересующему вопросу. Задавать вопросы стеснялся, искал ответы в уже имеющихся на форуме знаниях). Но вот и настал тот момент, когда пора создать тему по своей стройке. Надеюсь, тема будет интересна не только для меня.
    На текущий момент имеется только фундамент, который был заложен осенью 2014. Совсем скоро начнется строительный сезон, и впереди очень много великих дел :victory:.
    То, что уже сделал, фотографировал на батин телефон, фотки у него. Поэтому отчет по проделанной работе, да и вообще описание дома, который я начал строить начну немного позже, когда будут фото.
    Изначально планировал возводить стены из гсб D500 толщиной 300мм и делать утепленный вент фасад. Но потом передумал, спасибо форуму. Решил делать стены из D500 400мм и не утеплять.
    Но было поздно, верхняя часть ленточного фундамента 300мм. Перкрытие над цоколем собираюсь делать ребристое монолитное жб (по Winder). Назревает вопрос по опиранию стен и перекрытия на фундамент.
    Можно ли опирать стеновые блоки, как показано на рисунке? 15см на бетон, 20см на блок (который сам свисает на 5 см), 5см висит в воздухе. Если да, то еще вопрос: в каких местах нужна гидроизоляция узла опирания блоков и перекрытия. схема.jpg
    Вопрос срочный, сегодня завтра нужно заказывать блоки. Т. е. сейчас мне нужно понимать, заказывать блоки D600 сечением 200х300мм или нет, если такая схема не приемлема. И вместо него городить что-то другое (по-любому сложнее, дороже и дольше по времени).
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Залейте монолитное ребристое перекрытие с опорой на весь фундамент на 300 мм. И ставьте блоки с выпуском 100 мм. С торца утеплите ЭППС.
    Гидроизоляцию сделайте перед первым рядом блоков.
    Как планируете утеплять перекрытие?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно.
    Сразу поверх ленты фундамента.
  4. Ромарио32
    Ромарио32
    Ромарио32
    Брянск
    Smart2305,
    Перекрытие планирую утеплять сверху эппс или псб-35, затем стяжку с водяным теплым полом. Если опирать перекрытие на всю ширину ленты, то (насколько я понимаю) получится полузащемление. Жестким защемлением наверно считать нельзя, так как
    1. перекрытие к фундаменту анкероваться не будет,
    2. стена внешняя, т. е. изгибающий момент от перекрытия будет стремиться опрокинуть/смять стоящие сверху блоки (изобразил примерно на картинке). Конечно, при опирании на 15см, происходит то же самое, но эффект (если я правильно понял из тем по перекрытиям) незначительный.
    Вот такие мысли. Что думаете об этом?
    Хотя может под весом всего дома все будет сбалансировано:faq:
  5. Ромарио32
    Ромарио32
    Ромарио32
    Брянск
    Winder,
    Спасибо!
    А над опалубочным блоком и перекрытием не нужно еще гидроизолировать? Непосредственно под блокам 400мм.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет не нужно.
  7. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Высота перемещения в Вашем случае в 2 раза меньше, чем в моём варианте, но это в предположении, что там будет шарнир.
    В Вашем случае перекрытие будет защемленным. В этом случае необходимо грамотно подобрать армирование.
    Но даже если предположить, что будет шарнир, все зависит от прогиба перекрытия. Прогиб под максимальной нагрузкой считали? Прогиб сильно зависит от длины пролета и толщины.
    Поэтому предположение, что Ваши блоки отвалятся из-за крутящего момента можно применить и к Вашему случаю, только в Вашем варианте двойной запас. Т. е. в Вашем варианте плохо, а в моем в 2 раза хуже. Но учитывая, что в моем варианте стена стоит полностью на бетоне, а Вашем стоит частично на газоблоке, скорее можно предположить, что она оторвется от газоблока.
    Кроме того если сомневаетесь, ничто не мешает заанкерить перекрытие в существующую ленту.
    Гидроизоляция все равно сверху. Также нужно гидроизолировать газоблок с внутренней стороны на высоту стяжки и сделать пароизоляцию по пенополистиролу, с заведением на гидроизоляцию блоков.
  8. Ромарио32
    Ромарио32
    Ромарио32
    Брянск
    Smart2305,
    Спасибо за ответы. Вашу позицию понял. Еще подумаю какой вариант реализовывать, но блоки 300х200 все равно закажу, накрайняк пойдут на среднюю стену. Пролет 4,55м, прогиб считал, но нет окончательного варианта насчет лестницы (буду еще пересчитывать), предельным считаю перемещение 2см. По нормам предел вроде 1/200 пролета.
  9. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Согласно СП 20.13330.2011, величина прогиба плит, определенного при действии постоянных и временных длительных нагрузках, не должна превышать предельного значения ограниченного эстетико-психологичеискими требованиями 30мм (1/200 пролета) для плит пролетом 6м и 40мм (1/225пролета) для плит пролетом 9м. В соответствие с конструктивными требованиями, величина предельного прогиба перекрытий при наличии на них элементов подверженных растрескиванию (стяжек, полов, перегородок), установлена 1/150 пролета.
  10. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Ромарио32, делайте, как задумали. Тогда блоки D600 будут сразу боковой опалубкой для перекрытия
  11. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Если не разъедутся при заливке...
  12. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Smart2305, сотка не разъезжается, а 200 - тем более не разъедется. К тому же она, по идее, на цементный раствор будет приклеена.
  13. Ромарио32
    Ромарио32
    Ромарио32
    Брянск
    Smart2305,
    antonpavlov,
    да, на цеменный раствор. Плюс можно подстраховаться - доску вдоль ряда и упереть раскосами через некоторое расстояние.
  14. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Высота заливки 300 мм.
    Давление внизу 7,5 кг на дм2.
    Вес куска по длине 10 см - 3,6 кг.
    При вибрации с гидроизола съедет.
  15. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Да, с гидроизола может и съехать.
